Kaip tręšti žieminius kviečius
prieš 3 minutes , ignas.d pranešimas:
15 metais kai gamta orus gerus dave, visi kule apie 5 t. nesvarbu kad vieni trese maziau , kiti daugiau bet rezultatas visada buna plius minus puse tonos. Ribojantis veiksnys pas mus yra oru salygos, ir nieko neprivaidinsi. As jau atsikandau trasu barstymo ant 6 t. o po to gaut tas tonas tik kas kokie 5 metai. Geriau jau trest ant 4 tonu ir gaut ta ka planavai, geriau skaiciuojasi
Na taip aš ir nepersistengiu, šiemet dar biškį pamažinau, tai rapsas gaus apie 185 vm azoto jau įskaitant ir rudenį.
Reikia nepamirsti ir zemes derlingumo, kitu paseliu prieziuros derbu. Yra  kas deda ant 7 tonu trasu ir kulia 7-8t, aisku neskaitant pernai metu. Bet pas juos ir zemes derlingumas kitoks.
prieš 13 minutes , ukis123 pranešimas:
Sveiki,
Kaip kolegos darysite su kviečiu tresimu vis kažkokių nugirstu naujovių,  kad sulfata išpilti pirma, po to azotas. Ką jūs manot ir kaip darysite
Atgal pora lapu ir bus aisku. Kas kaip darys
prieš 30 minutes , Auguliss pranešimas:
darysiu kaip patare tik biski pakoreguota pagal save, 200kg/ha salietros uz savaites 100kg/ha sulfato
Kokiu tikslu sulfata veliau? Aš kartu tręšiu su salietra.
As tai pasakysiu taip, vienintelis budas kazka konkreciai pasakyti, tai daryti ivairias kombinacijas tam paciam lauke ir viska fiksuoti javu kombainu su derliaus matvimu ir registracija, tada gali kazka spresti apie metodu efektyvuna tiems metams. Visa kita yra oro virpinimas, nes kaip butu buve kitaip darant vis tiek niekas nepasakys.
prieš 5 minutes , manttys pranešimas:
Del to ir imam patarimus is dideliu ukiu. Kurie turi kombainus protingus.
prieš 30 minutes , Witalikas pranešimas:
Kazkaip.neuzmaciau niekur posto, kad butu lyginami skirtingi tresimai, pvz, sulfato, bet gal tu skaitei :)
Kad turet protinga kombaina, labai dideliu nereikia but, tik noro reikia turet ji tokiu pasidaryt :)
Prieš 2 valandas, ukis123 pranešimas:
Sveiki,
Aš per diena apsitrešiu salietros kita diena su sulfatu ir bėdos nėr
Prieš 1 valandų, Remse pranešimas:
ta pacia diena isbarstai abudu ? ant vieno karto nebus per daug ar nenudegins ?
prieš 17 minutes , efkaa pranešimas:
Sveiki.siemet ir as susipirkau sulfato niekada juo netresiau.kada ji atiduoti ?ir kiek?galvoju pirma salietros200kg tada sulfato po10 d.ir 200,kg
Kviečiam 200kg per daug, rapsuj 200 kg mažokai.
pernai vasariniams kviečiams,vieniems daviau sulfato apie 130kg žemės balas kokia 43,kitiems nedaviau balas 54,daugiau viskas identiška,derlius didesnis kur negavo sulfato kokie 300-400kg, tad nemanau kad jis kažką stipriai įtakoja
prieš valandą, Matazzz pranešimas:
Eile metu kvieciam 150kg rapsui 250kg, kiek bandem daugiau nei 150kg neverta pylt kvieciam
O kada pylat po salietros ?po kiek laiko mazdaug?
