Kaip tręšti žieminius kviečius
prieš 10 minutes , rita pranešimas:
sveiki, patarkit kokiom trąšom geriau tręšti kvietrugius jei iš rudens nebuvo tręšta?
Dabar tiksliau tiktų klausimas ne kuo tręšti kvietrugius o ką sėsit po jų tas ir pasitręš dabar tręšent.
prieš 1 minutę , linas78s pranešimas:
norit pasakyt kad jau per velu
prieš 11 minutes , rita pranešimas:
Tik nedidele dali P ir K pasiims  kvietrugiai, bet didzioji dalis liks sekantiems augalams. Per lapus P ir K kiek atiduosit tiek.
prieš 4 minutes , Arunas S pranešimas:
tai kuo dabar trėšt išvis žieminius?
prieš 6 minutes , Gintokas pranešimas:
Sveiki, kaip manote ar siais metais, kada kvieciai gerai susikrumije, gan tankus ( bent pas mane :))
  ar nereiketu keisti  tresimo plano ?
ką turi galvoje?mažinti azotą?
prieš 19 minutes , rita pranešimas:
Lengvose žemėse sėjami kvietrugiai, kurioms lb trūksta sieros (amonio sulfatas naudot ir pan.). Patarimas naudot amonio salietrą, o jei yra daugiau atliekamų eurų - kalcio amonio salietrą (azotas joje brangesnis). Plius papildomai duoti sieros trąšų. Fosforas ir kalis išbertas anksti pavasarį kaip ir sako kolegos duos tikrą naudą tik po kvietrugių sėjamiems augalams.
prieš 1 minutę , Gintokas pranešimas:
NU.... gal , todel ir klausiu, kad nepersistengt su  tankumu nepadaryt sepecio  :)
vat tuo klausimu man irgi įdomiai,vieni sako jei paselis yra tankus pirmam trešimui naudoti 60 antram 90v/m ha,jei truksta išsikrumijimo tada atvirksčiai,kiti sako jei paselis geras tankus tai jam reikia duoti daug nes žinai riebiam visčiukui reikia pavalgyt,o kaip daryt reik mums patiems nusprest
o kas del šepečio tai irgi įdomiai įvardijo,reikia stebet temperatūrą,jei staigus atšilimas paselis stiebsis į viršų jei temperaturos daug nepraneša tada krumysis,vat ir galvok ka daryt,jaučiu pirmam kartui uždesiu kokius 250-270 kg salietros
Prieš 2 valandų, Gintokas pranešimas:
Mazynt azona nemanau kad reiktu..as tai neskubesiu su pirmu tresimu..paseliai atrodo gerai, gaivinti nereikia..aisku ccc nedesiu nes tada jau tikrai sepetys bys..
prieš 28 minutes , Gunia pranešimas:
Jo šiemet be ccc bus galima apsieit tik vėliau jau rimtesnį trumpinimą daryt.
Prieš 1 valandą, Gunia pranešimas:
Azoto gaus 80vm pirmu kartu. Tik nzn ar KASo pilsiu ar salietros, pirmu vaziavimu. Dar dvejones sio klausimu.
Ccc ir madax max eis, krumijimosi pabaigoi. Jai isliks paselis, koks yra siandien.
Prieš 1 valandą, Witalikas pranešimas:
kvietrugiams ar kompleksines ar tik salietros uztekt?
Visi del fosforo ir kalio sakot tik is rudens nes pavasari jau velu. Tada pasakykit kaip su vasarojum (kvietukai, rapsai, mieziai), tresiam juk npk ir paima ir auga ir dar daug veliau tai buna daroma negu ant zieminiu.
prieš 7 minutes , fortuks pranešimas:
Juk pries seja iterpi trasas i zeme. Iterptos istirpsta ir saknys pasiekia jas. O isbertu ant dirvos pavirsiaus saknys nepasiekia
As tai desiu KAN kokius 380  fizinio, pagal azota gausis kaip 300 salietros iprastai. Sita ilgai tirpsta tai bus kaip tik siemet, kad sepecio nepadaryt. Barstysiu  kogero kovo pirmoj pusej jei tokie orai ir toliau bus
Prieš 2 valandų, fortuks pranešimas:
Kalis per metus kelis mm pajuda.
Prieš 9 valandų, fortuks pranešimas:
Bet ir tresiama buna labai anksti, ir dregmes daug buna tai tikrai tas kviecio saknis pasiekia. Pasejus vasarinius jei padziovina tai kad ir iterptos jos ilgai netirpsta.
Tuos 4cm trasom pasiekti kur sekla guli. Reik metu ir daugiau net laiko.
O kai iterpi trasos gaunasi po sekla. Ir ten jau kitaip viskas. Aiksu 100% visko nesuvalgo. Lieka dar ju
