Bet mano triusyte kazkokia viena kaista pasidare... Nebeeda nieko. Biskuti linguoja,vangi tokia.Ar galejo buti skersvejis pertraukes? Ar isgyvens?
Jei ta kur atsivede, tai pas mus panasiai buvo. Po atsivedimo nebeede, beveik negere, nors pirmas dvi gal dienas mazulius priziurejo. Zodziu pasidare apatiska, per savaite mazu nebeliko. Mamka atpumpavom: vitaminai po oda, kalcis po oda tris dienas na ir enterofermentai pirma karta per prievarta siek tiek burnon koncentruoto tirpaliuko, po to savaite i vandeni normalu kieki jau.
Panasu kad buvo kazkoks stiprus virskinimo sutrikimas, nes paemus ant ranku pilve net kliuksejo, ir apsitriedus mazumele buvo. Gal kokiu placentu apsiede, jei taip gali but
Niu zinokit pasitaise kazkaip jinai man. :eusa-clap: Bent jau kolkas viskas gerai. Siaip,labai kojas merke i vandeni...Manau buvo kazkoks karstis uzpuoles.
Tik kita triusiuke viena mazyli nepriziurejo ir susale. Ber as dar vieno dalyko nesuprantu, kodel mano mazyliai kazkokie pilki pasidare.O triuse kalifornijos ir tetis kalifornijos. Gal tik maziukai tokie,gal isaugs?
Spalva tai isauks, man buvo zelandukai gime pilki blankiai, nuo menesio mazdaug pradejo balteti, ir uzaugo visi balti kaip tevai
As kaskada rasiau jau kad triusiuku spalva su tevu spalva nevisada turi sutapti :(
Pas mane pilka patele ,patinas kalifornas o triusiukai visalaika juodi kaip angliukai :(
Ir dabar kelios pateles atsivede po viena aviniuka vadoi ... nors pas viena patele tai nei jos tevai nei ji pati nera mate aviniuku ...Tad iseitu ,kad i prosenelius kaskokius nusidave ...
Tad jei pas tave abudu balti , abudu kalifornai ...bet ju tevai ir seneliai kokie ???
Tai va cia taip ir yra pirk juk matai kad kalifornas .... o kas buvo priestai nelabai kas zino ...
Tad pries perkant siuliciau issiaiskinti bent jau triusiuku tevu tevus ...o dar geriau iki seneliu butu ...
Va as pas save jau kaikuriu senelius galiu bent jau ant nuotrauku paroditi :eusa-clap:
prisipjaunu daugiau tos zoles ir seriu bei kartu ja vytinu/dziovinu ir siena sandeliuoju ziemai darzineje. Svarbu, kad nepaduot sukaitusios, rasotos zoles ir prie zoles duoti gero sieno.
Jei sersit tik sienu irgi nebus blogai, bet man kazkaip gaila nepalepint triusiuku, kai jiems taip skanu ta zale zole. :)
Aisku, kad vasara reikia zoles. Be abejones ir sieno turi buti. Nesu patyrusi siame reikale, bet triusem-mamytem manau gerai ta zolyte, juk su ja ir vitaminu gauna, mineralu. :)
gal geriau nerizikuosiu. sersiu sienu ir darkarta sienu. nes kai zoles prisiryja, maziau vandens isgere ir maziau druskos skaidomos. ir kam zaistis su ta zole ir sienu, jei gali viena serti ir be sustojimo.
Ar gerai triusiam pjaut ir sert misiny jame yra mieziu pupu vikiu avizu zirniu?
Sitas misinys butu labai gerai JEI NEBUTU PUPU, pupos turi daug alkaloidu, ir karciuju medziagu, o triusiams tai ne labai gerai kaip ir karvems. o visa kita liux tik va klausimas kiek vikiu ir zirniu % tame misinyje sudaro, nes per daug baltimu taip pat negerai, beto vikiai taip pat turi alkaloidu, bet gerokai maziau nei pupos.
Tai isvada kokia ???
GERIAUSIA SERTI VISAVERCIAIS SUBALANCUOTAIS PASARAIS :eusa-dance:
Juose nera nieko perdaug ir ten nieko netruksta :eusa-dance:
ALVYDAI kodel tu visada kisi tuos savo cheminius pasarus, dar gerai kad nedarasei kad geriausi KG, jei zmones nori ekologiskai auginti ir maistui naudoti, bei kitiems zmonems parduoti ekologiskai uzaugintus triusiukus, ir ju skerdiena tai yra pagirtina, o tu vis kisi chemija, jei pats vartoji chemija nereiskia kad ir kiti turi chemija valgyti.
labai teisinga mintis :) as pats tik vaikingoms patelems duodu kombikorma nes pagrinde auginu sau (gal nuo vasaros pradesiu ir skerdiena pardavinet ) o jai auginti ant kombikormo tai galima ir nusipirkt o ne paciam zaist su jais
man nereikia darasyti :) tu viska padarai uz mane :)
maladec :)
100% pritariu Ekopasarai issakytai nuomonei. Jei jau seriat triusius chemija ir po to patys ta chemija dar suvalgot, tai kam tada isvis su jais terliotis. Nueikit i parde lenkiskos kiaulienos, bus ir maziau vargo, pigiau ir efektas panasus.
As pavyzdziu net morku is Zemes ukio kooperatyvo sandeliu parsiveztu neduodu savo ilgaausiams, nes nezinau kokios ir kiek ten chemijos prideta, nors puikios isvaizdos morku valant sandelius galima gaut ir po 10 cnt/kg.
Seriu tik seimos ukyje uzaugintais grudais ir darzovemis, o komb. duodu tik veislinems patelems papeneti pries vedima ir zindant. Ir tai pradejau isirenginet pasaru ir kuro granuliavimo linija, ateityje ir komba savo ekologiska turesiu.
visaverčiais pašarais geriausia šert broilerius, nes juos 4men. jau į skerdyklą veži, o tarkim kokius veislinius avinus ar flandrus, tai nematau reikalo komb. šert, bent jau pas mane pateles seriamos ekologiškai pilnai pasiekia nrml avinų svorį 5-6,5kg. nes jei prišersi komb. tai triušiai užsiaugins taukus bei nebus tinkami veisliai, o pas tokį jau mėsos nekažinką rasi, vieni riebalai bus:) bent jau vasarą, tai duodu triušiam druskos+žolės(daržoviu)+vandens. Be to yra labai geras pašarinės žolės pasirinkimas liucerna tt.
nematau logikos, nes seriant visavaerciais pasarais triusis greiciau priauga mases, o mase nera taukai, nes jie mazai sveria, be to triusiai greiciau subresta, nes laiku pasiekia reikiama svori. "Broileriai" yra tik tam tikri hibridai turintys genetini potenciala greiciau priaugti "naudingos" mases (ne tauku ar kaulu), taip pat ir flandrai ar kokie kiti turi savo genetini potenciala per tam tikra laika priaugti tam tikra svori, ir tas laikas priklauso nuo to kaip seriami ir laikomi, tad jei galima ta svori pasiekti greiciau, tai kam stabdyti? jei greiciau uzaugini triusiu, reiskias per ta pati laika tam paciam plote gali uzauginti ir parduoti daugiau, tai ir pelnas didesnis, jei cia isvis kalbam apie pelna... o jei apie hobi, tai aisku, hobis kainuoja pinigus, ir is to nereikia uzdirbineti, nors ispudis susidaro, kad dauguma musu "hobistu" cia bando lyg ir hobi tureti, bet ir siek tiek pinigeliu uzkalti, bet tai jau labiau verslu kvepia :)
beje liucerna jau isbandyta, tai realiai pakyla darbo sanaudos, del to isauga savikaina..
Manau reiktų skirti hobinius triušius nuo mėsinių ar kailinių, kaip ir verslą nuo hobio, aišku gerai, kai hobis atneša dar ir kelis litukus į kišenę :) atitinkamai ir skaičiavimai kiti:)
Draugai, atskirkime 2 savokas.
1. Verslas - kai tik pinigai svarbiausia. Augini bet ka kisdamas, tik kad greiciau issipustu triusis per trumpa laika kuo mazesnemis sanaudomis. Dzin kiek ir kokie priedai, kvaili pirkejai viska suvalgys, tikiedamiesi geros mesytes. ir nebrangiai pirkdami dziaugiasi..
2. Verslas - kai pirkejas yra svarbus. Augini naturaliais pasarais. ne 4, o 6 menesius. Augini darzoves, perki ekologinius grudus ir t.t. Taip, auga leciau, bet mesa NATURALI, be jokiu priedu. ir pirkejas pasitikedamas tavimi, zino ka valgo, ir pats jauti is to malonuma.
nervina, kai triusininkas sako pirkejui (savo ausimis girdejau): Priimu uzsakymus svieziai sveikai triusienai, labai naudinga jusu vaikuciui. praneskite pries 2-3 dienas, paruosiu. isiterpiu, paklausiu - kodel 2 dienos? Atsakymas: nes seriu visaverciu pasaru, o is jo per 2 dienas iseina visi priedai.
BRIEDAS!
O mamytes tiki, ir moka po 20 - 25 Lt uz cheminiais priedais pripickinta mesa.
Bukim garbingi, a? Pasirinkim - ar verslas bet kokiomis priemonemis, ar svari sazine!
Alvydui - del KG Natura pasaro - irgi melas. sudetys su cheminiais priedais, o raso "NATURA"
BRIEDAS!
Va cia PROTINGAS ZMOGUS isaiskino, ir labai protingai isdeste. Ne viena karta girdejau turguje kai pardavineja triusiena tipo naturaliai uzauginta, bet masinoje bagazine isklota olandisku pasaru maisais :D
BRIEDAS!
Tai pagal tave galima teigti kad visi gamintojai kurie gamina visavercius pasarus MELUOJA , APGAUDINEJA ... ??????
Ar tikrai Jie tokie ???
Gal pats turi asmenine labaratorija kurioje nustatai kad per 5 ar tai 7 dienas vaistu ir kitu cheminiu medziagu likuciai is organizmo nepasisalina ????
Jei turi labaratorijos isvadas davai paduodam kad ir KG i teisma uz melagingus duomenis .
O jei cia tik tavo "galvos vaisius" tai cia jau kitas reikalas ...
Jei jau taip viskas EKO tai pradekim nuo to koki vandeni geriam , koki sviesta tepam ... pagaliau ka kvepuojam ???
Ir dar ar zemes kurioje augini EKO produkcija issitiriai ??? Gali buti kad ten sovietiniais laikais pripilta tiek trasu ir chemijos .... kuri dar 10 o gal ir 20 metu niekur nedings is tavo dirbamu plotu . :(
Kodel galvoji kad ta chemija kuri supilta i zeme ISGARAVO .... o is triusio ji niekaip nepasisalina ???
O cia skaitet apie Jusu peikiama GMO ?
http://www.grynas.lt/aplinka/jav-profes ... d=58706083
