Sveiki, pastebėjau štai tokį "grožį" ... Pagal internete randama info manau, kad čia ausų niežai. Ar aš neklystu? Kaip išgydyti šį triušį ir kokių profilaktikos priemonių imtis kitiems veisliniams triušiams, kurie buvo laikomi toje pačioje patalpoje, bet kolkas atrodo sveiki.
Ačiū!!!
Ačiū!!!
Sveiki, ausu erkutes cia yra. Biokil naudok purskala, arba neostomosan maza koncentrata daryk. Biokila as naudoju ir bedu nebuna. Kaip kiti kokias priemones naudoja negaliu atsakyti.
Ačiū!!!
Patardamas naudoti neostomosan galėtum perspėti žmogų, kad paskiau tos triušienos negalima naudoti žmonių maistui.
Ačiū!!!
Atsiprasau, bet nemaciau informaciniame lapelyjo tokios informacijos, gal galetum paaiskinti, kad ir as zinociau?
jei baisiai nusaseja aliejaus y ausis ant sieneliu po 1 kubika. kad sasai suminkstetu ir greiciau uzgytu. poto kai uzgys kas 2 savaites biokil ir turetum isigydit. nes aliejus uzgydo sasus neleidze isausieti. o biokill naikina parazitus. ar netaip ?
Yra tokia diela auginu avinukus ir pastebejau, kad 2men. Jaunikliu kai kuriu ausys stacios, o kitu nulepi i sona tai cia pagal lyti taip? Nesu patyres triusininkas auginu dar tik kelis menesius tai dar truksta ziniu apie triusius.
pririsk ausis prie koju ir bus tikri avinukai :lol::lol: matyt tevai misrunai :)
:D ne nu tau žodžių ieškot nereik
o pas mus mamytė išaugino triušiukus,kad ir gimė pr pačius šalčius.jau cipena,bet lauk nelenda dar.tai nežinom nei kas nei kiek.eisim kokią dieną narvų valyt,tai žiūrėsim kas per armija.
mano ir triusike atsivede mazyliu vasario 8 nakty. visa niestumo ternmina isnesiojo visus 15 triusiuku. bet gaila jog 1 kvaisiukas isrepliojo is lizdo ir susalo. tai liko 14 mazyliu. daba vis nesu pilu kas 3h vandenuko kad pieno turetu visaverty pasara seriu, bei morkas ir kviecius. ka nores ta paes. o seip ziurejau kiek ju yra jau paces pirmases valandas ir net nustebau kiek tu babauziuku atsivede. jau kelios dienos ir kiekviena diena vis pasiziuriu ar ramus maziukai ar ne. nes jei neramus tai motina pieno neuztenka. o taip visi pliudriukai gul mieg, kaulu nieka niera o pilvai didziausi :D
Valio, kad taip viskas gerai, O nera tokios galimybes, kad patele istempe pati nematydama ta maziuka?buna, kad papa ciulpia isikande ir mama iseidama isnesa laukan.
kaskas panasaus ir galejo yvykti. nes seip kiekvienam organizmiu duota salcio ir silumos instinktas. kitaip sakant savisaugos instinktas. o ka tas triusiukas tikrai galejo is to lizdo islipti su papu dantyse :) bet jau ziuriu per laika pati patele nebetures kur kojos padeti lizde nuo tokios mases :D jau daugiau nei puse lizdo okupave :) o lizdo plotis 30x52 ylepemas pro pailgaju sona
Sveiki. Noreciau paklaust, nuo keliu savaiciu galima atskirt triusiukus nuo motinos?
As atskirineju, mazdaug 40-50dienu amziaus, priklausomai kiek vaiku vadoje, jei vaiku daug tada ilgiau laikau, jei vaiku maziau tai trumpiau laikau. bet vidurkis 40-50dienu.
O vertėtų atvirkščiai. Kai nedaug triušiukų, jiems pakanka pieno ir jie nealina patelės, todėl gali pasedėti ir ilgiau prie motinos, o kai vada didelė 10-12 vnt, tada vertėtų atjunkyt kuo greičiau(32-35d), nes visiems pieno neužtenka, stipriai sulėtėja augimas ir labai alina patelę.
Ačiū už patarima, bandysiu atvirkščiai su laiku, aš iprates taip jau senai, todel manau, kad taip geriausia, nes didesne vada mažiau pieno gauna, todel ilgiau palaikau. Bet reiks pabandyti anksčiau atjunkyt didesnes vadas.
nu jei patele po metu mei y puoda tai gali ir laikyti ilgai tuos vaikus pas ja. o seip jei labai saugai patele tai taip kuo anksciau
Bijau pameluoti, tiksliai neatsimenu be saraso, bet pas mus viriausia patele mazdaug 3metu amziaus
Rekomenduočiau neliesti nes pažeisite narvelyje temperatūros režimą
priklauso kur. jei lauke tai zinoma, jei pastate kur silciau nei lauko temperatura tai baikit juokus
na va išlindo mūsų mažieji.deja tik du.bet jau didžiuliai.na mamytė pagailėjo paperėt šį kartą.todėl įmetėm vėl pas patiną. teks atskirt anksčiau mažylius,nei įprastai.nes kažkaip anstesnes vadas 2 mėn atimdavom vaikus.
sveiki, norejau pasidomet, preita menesi suleidau triuse pas patina ir laikau kokias 5 dienas. na bet si menesi nieko nesulaukem jokiu palikuoniu, nors matem kaip ten isdykavo. ir taip ne viena patele nieko neatsivede o net trys. ir taip jau kokius 3 kartus leidom palaikom po kokias 3-4 dienas po poros dienu vel pakartoju. bet deja nieko. vis jau zadam pjauti bet va vis dar norisi tu triusiuku tai dar bandom. bet nieko. gal delto, kad lauke jos yra ir salta joms. patarkit ar jau pjauti ar dar laukti. cia paprastos triuses ne mesines.
Tavo vietoj budamas, bandyciau patina keist , gal koks nevaisingas jum pasitaike, yra labai daug faktoriu del ko dauguma jos taip daro gal jos stresuoja pan. Jeigu patele rujoja ir suporuoji su darbingu patineliu, neturetu kilti jokiu problemu, lauk pavasario...
Aš vakar 4 pateles pas patinus leidau ir veiklos 0. Visiems pirmas kartas...Na lauksim dar šviesesnių dienų...
pas mane tai net 3 pakilo patelės ir suleidau sėkmingai :D
