noriu paklausi kas gali buti triusiui prie odos labai daug pleiskanu ir toj vietoj kailis lengvai netgi sakyciau nusiima
plaukagraužis. Pašalink pažeistus plaukus(kaili) ir ta vieta biokill itrink kokias tris dienas, žinoma jeigu turi. po geros savaites prades naujas kailiukas atauginėt
ieskojau taurageja bijokill. bet beveik visos vetirinarijos uzsidare. ateme licenzijas. o kitos net neuzsisako. o kiek uzsisako greitai isperka
Nusipirk "NEOSTOMOSAN" kapsule atskiesk vandeniu i koki nors purkstuva (as skiedziau i ta pati tuscia BIOKILL'io purkstuva). Gaunasi pigiau ir kiek as pastebejau veikia efektyviau.
Sveiki kolegos, bendraminciai ir prijauciantis triusiukiam. Kaip jaunas augintojas turiu vien menka beda kurios negaliu niekaip ispresti. Yra trylika pateliu kurios turi vaikuotis is ju penkios jau apsitriusiavo, bet nei viena savo jauniklius neislaike ilgiau nei keturios dienos :icon-rolleyes: , dvi dienas viskas buna gerai, trecia diena jau visa hebra pradeda migruoti po lizda, na jis pas mane pakankami laisvas 25cm ant 50cm (gal ir dydokas :( ), trecioi dienoi pradedu metyt susalusisu o ketvirtoi dienoi visiem buna amen :icon-cry: ir taip buvo su visom penkiom.
Kas galyt pasakyt kas per velnias cia daros, visos auginamos uzdaroi patalpoi, narvai medinai su gimdykla, vanduo centralizuotai tiekiamas, tad sio stygio joms nebuna, pasarai tik hombikormas. Nesuprantu ar joms pieno trukumas kad vados neismaitina ar kad pirmi jaunikliai tai ir nemoka kaip juos priziuret. Vakar atsivede sesta palikuoniu, tai nezinau kaip su jais ir besielgti, na nemanau kad jos atstumia jauniklius vien del to kad pakeliu dangti paziuret ar ten dar kas juda.
Gal kuriam yra tekes toks nemalonus atsitikimas, gal galit kas ka patarti is savo praktikos kaip reikia priziuret jauniklius, nes jau paciam tai stogas raunas :angry-steamingears::angry-banghead:
na prieš gera menesi tokiu pat būdu netekau apie 80naujagimių. taip pasielgė visos patyrę patelės. realiai priezasties neišsiaiškinau, po 10 dienų turėtu triušiuotis tos pačios vėl. matysiu ,kas darysis. O patelėms ,jeigu mastitas trisulfona pagirdyk ,brokuot iškart tikrai neverta. Nes mastitas gali būt tiesiog pieno liaukų uždegimas, o gali būt ,kad jį sukelia pastarela bakterija. Pakalbėjom su užsienio specais, tai pasakė ,jog turi itakos per didelė dregmė,ventiliacija(jeigu patalpose) bei higiena, netgi pabreže , kad tai pagrindinė prevencija prieš pastarela bacila. Vakcina(kurios arčiausiai yra čekijoje) taip pat 100% neapsaugo ,nuo pasterelos........deja......ir vat butent tuo mūsų Lietuvėlė neparanki triušių auginimui. Taip ,kad teks taikytis su naujagimių, paaugliukų ir net gi patelių praradimais arba alternatyva!!!! Sudaryt idealias sąlygas triušių augimui, bet vargu ar atsiras nors vienas pamišelis, pasiryžęs investuoti tokius pinigus.....
na tikekimes kad jos dar per jaunos ir nemoka su jais elgtis, siandien su viena ilgai bariaus bet vistiek pastebejau kad maitina, gal ir ismoks juos priziureti ir tuom viskas baigsis, laukiu kevirtos dienos nes ilgiau nebuvo istureje :icon-rolleyes:
ka jus turit omeni pasalink pazeistus plaukus nuskusti?meginau siandien purksti kur nusieme nuemiau kitur suslapinau kaili jo visa nugara pazeista. Tai dabar tris dienas is eiles taip nupurskinet?
Reikia ,kad purškalas pačia odą pasiektų, o ne tik kailį supurkšt, nes šis plaukagraužis gyvena epidermije(viršutinis odos sluoksnis), pažeisti plaukai pakankamai lengvai išsirauna.
nusipirkau. 4lt kainavo sake ta ampole skiesti y 1 litra. o daba kaip tam triusiu ytrint y odike. ar y viso kuno oda pvz. nugaros sprando srityje ar tik sprando srityja. ar butent ten kur yra erkuciu pazeidimai. pvz kad ir dar nera erkuciu bet noreciau apsaugoti isykio nuo tu brudu. kaip pvz katem sunim. kad ir netur uzmeti ankakliuka ir tegu nesioja ir nei tu erkiu nei tu blusu turi
O dabar gerai įsiskaitykite, kas parašyta vartojimo instrukcijoje :icon-wink:
4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis
Šunims, užsikrėtusiems blusomis, kraujasiurbėmis erkėmis ir utėlėmis, gydyti ir profilaktiškai bei, sergantiems demodekoze, sarkoptoze ir otodektoze, gydyti.
Galvijų, avių, kiaulių ir triušių aplinkai purkšti, norint aplinkoje naikinti muses ir kitus vabzdžius, blusas ir jų lervas, utėles, plaukagraužius ir niežų erkes.
4.3. Kontraindikacijos
Negalima naudoti maistiniams gyvūnams.
"Biokil" Tauragėj prieš pora sav buvo bazėse, priešais mėsos kombinatą :)
Sveiki, turiu beda: si menesi triusiavosi 7 pateles. Tik viena is ju sekmingai (beje, jai vada pirma).
Kitos triusiukus ismete po visa garda, jokio lizdo, jokiu puku, triusiukus apgrauze. 5 patelems tai jau ne pirma ir ne antra vados, iki siol jos priziuredavo ir rupestingai uzaugindavo... Dabar pas visas apgrauzti: kam galvos, kam kojos, kam tik ausys. Bet visi negyvi.
Suprantu, kad patelems kazko truksta. Vandens visada turi, jis sviezias. Seriamos grudais (pagrinde kvieciai ir misinys), sienu, morkom, runkeliais, gauna kombikormos (paskutine serta Unipasz maitinancioms patelems)...
Gal verta pirkti laizomos druskos, kur karvems duoda? Ar buna kokiu mineraliniu medziagu triusiams specialiai? Ar dar kokiu pasiulymu?
Pirma karta tokios bedos, ir visos SI MENESI. GArdai patalpoj. Yra sildymas, bet kol temperatura ne minusine, nekuriam pastoviai.
Stresa atmetu, nieko ypatingo nenutiko. :eusa-doh:
Tiesa, dar kelioms kazkokios problemos su akimis eme darytis: asaroja po viena aki, pas viena lyg salia akies papuliave. KAzkokie idomus simptomai...
Pasaras gali itakoti, kai yra per liesas ir per mazai reikiamu medziagu, pateles jaucia kad neismaitins vaiku, ypac kai salta, o druska tau nieko nepades. Pagrindine problema yra sezoniskumas, t.y. trumpeja dienos (reikia dirbtinio apsvietimo 12-16val/para), nuo rudens iki kokio sausio pabaigos dazniausiai taip buna. Beje keistas supratimas apie stresa, is kur zinai kad nieko nenutiko? ar buni ten visa nakti? Kartais triusiai issigasta bet kokio garselio, ypac tamsoje, ir pradeda kaip pamise po narvus duotis, ir taip gali vaikus sutrypti, reikia kazkokio fono visa laika (geriausia muzika), o siaip stresas taip pat yra sezoniskumas, dregme, dideli temp. svyravimai, pakeista vieta, pakeistas pasaras ir t.t. Beje sakai nekuri pastoviai, reiskias pas tave temp. turi svyruoti, kai pakuri-silta, po to atvesta, tada vel... Stresas taip pat gali buti del ligos (ausys, mastitai, plauciai ir kt.). siaip patelems geriau duoti daugiau kombikormo, jis turi daugiau naudingu medziagu, ir yra kaloringesnis bei geriau isisavinamas, ypac saltuoju metu laiku.
as manau geriausiai nesciai patelei tai kombikorma. ir tu darzoviu nerizikuoti duoti. tiesiog sienukas pilnaverte kombikorma ir vanduo. kai jau atskiri patele nuo triusiuku tada jau gali patele serti grudais. bet vistiek kaip sake kolega. su tais grudais laiko gaisimas. o laikas, pinigai :) serti kombikorma greitai per 4 men nutunka ir ant kilpos :)
Čia kur tokia instrukcija ant NEOSTOMOSAN ? :icon-rolleyes:
"BIOPIROX" taurages vetirinarijoje prie centrines vaistines. pasiule vietoj biokill. 100ml 22lt ka manot ? gal zinot iskur medikamentu pigiau gauti ? gal kokie yra rusiski medikamentai ir pigus bei veiksmingi. duociau zmogiu misija parvestu
Sveiki triusininkai, kaip manot jeigu kergi marga triusi su juodu, margas (baltas su juodomis demelemis) tai ar galetu gautis prieaugis baltos spalvos bent keli triusiai. Avinu patinas su avinu misrune.
Vargu, nors visko pasitaiko. Greiciau gausis keli margi, o like visiskai juodi. Jeigu seneliu linijoj buvo baltu, tai yra tikimybe, kad gal koks baltas ir gausis.
Triusius laikau per dvi vietas - jauniklius lauke, suaugusius izdaroje patalpoje. Kazkaip prazioplinau ir viena jauna patele apsivaikavo lauke, ant tinklo. Ar prie dabartines temperaturos apie 0 yra prasmes vargti, ar triusiukai susals? Po apacia pakisau polisterolio, bet pats narvas vis vien labai saltas. Nuo kada saltis nebe toks baisus - turbut nuo kokios 7 d., kai apsipukuoja?
