gerbiami triusininkai kam reik nipeliniu girdyklu ? tai lytagroje kainuoja tik po 7 litukus, cia tos kur avena prekiauja po 10,80
tai kad ir pas mane komplekta perkant po 7,15lt gaunasi
kuo tolyn tuo lengviau bus imanoma sio bei ano nusipirkt kas reikalinga triusiam, nors pries keleta men dar buvo visiskas pravalas
taip sakant VALIO :eusa-clap:
Griztant prie senu klausimu. Dabar noriu pasigaminti kokius sesis naujus narvus, nes senieji per dideli ir per daug vietos uzeme. Narvai bus patineliams ir patelems iki triusiavimosi, tad nesinori jiems daug vietos skirti (jos didelis stygius pas manes...). Idomu pasidare, ar darant bendra serykla dviem sujungtiems narvam uzteks tokiu matmenu - ilgis 90, plotis 115 (tame tarpe serykla, kurios virsuje plotis 30), aukstis 50. Ar nebus per daug suspausti, nes dabar gyvena beveik dvigubai didesniuose. Cervys rase, kad plotis 6o, tai cia su serykla, ar be?
Cia nuoroda kuria vadovaujuos kai ziuriu kokio ploto narvo reiks triusiam
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 09:LT:HTML
siaip manau, kad uzteks sociai 90x115 cm dviem narvam :) tik 90cm gylis bus nepatogu pasiekti isvalyti :(
pagal nuoroda, tai labai jau erdvus narvai gaunasi...
teoriskai visko galima prirasyt o praktika :D
cia net tilptu pats rasytojas su visa rasymo masinele
kas nedirba tas neklysta , nu negi jau neturit galvos an peciu kad nedasunta kokie narvai triusiam tinka (matmenys ir pan) sakyciau jei esi toks besmegenis tai net nesuk galvos apie triusiu auginima geriau siemkes gliaudyk padjezde
respect :eusa-hand: labai,labai pritariu :eusa-clap:
Visiskai nesutinku.
Cia labai svarbi tema, kuria diskutuota net keliose vietose ir yra labai daug pasiulymu. Savo laiku kai dariausi tikrai buvo sunkus klausimas ir padjezde niekas nepasake. Kadangi praktikos neturejau, o cia visi pilste is tuscio i kiaura teko perskaityti ne viena aprasyma su ivairiom rekomendacijom.
Tikiuosi, kad atsakyma jau radau knegeleje "paskutiniai pasiekimai triusininkystes moksle", kurios parasyme dalyvavo per 800 triusininku is ivairiu saliu ir kelios desimtys universitetu.
Pasak ju pastebejimu narvelio dydis turetu buti, kad perskaiciavus dydzius i kvadratini metra butu 16-18 triusiuku. (Cia zinoma siekiantiems produktyvumo, 0 ne besirupinantiems triusio gerove)
nu as auginu kalifornus ir zelandus, tai jie suauge apie 5 kg sveria, vadinas pagal lentele uztektu 60x60 cm t.y 0,36 m2 narvo suaugusiam . Tavo planuojami narvai 90x115 cm, kas butu 1,035 m2, vadinas tavo narvai erdvesni nei pagal min reikaqlavimus :eusa-think:
sveiki. gal nebūsiu originalus, bet gatavų narvų pilna prie didžiūjų prekybos centrų :icon-wink:
as irgi mates :icon-wink:
Ir cinkuoti,labai ok butu,skyles kiek ir per dideles,bet remas tikrai tiktu dvieju aukstu kletkai.tik nera kaip pasisavint :D apie popieriaus konteinerius kalbi? :icon-question:
dabar apie ligas pakalbam.siandien krito patele,isardziau nieko pakitusio neradau,tik plauciai labai raudoni,kaip nudazyti(limfmazgiu ar augliuku nebuvo).nekosejo,neciaudejo.nuo maisto irgi nemanau,kad galejo krist,nes kepenys labai grazios.manau,kad butu ir triusiavimasi uztempus,nes sian. 28 diena buvo,o jie dar pilnai neissivyste buvo.patele antros vados pirma kart atvede 10,dabar pilve buvo 14.
Gal kam taip yra buvę ir zinot kas per briedas cia?
dar vienas klausimelis, girdejau kad rukytas triusis labai skanu gal kas ka zinot ar bandet. butu idomu pabandyt issirukyt tik va receptuko nerandu niekur
seip nebandziau niekada. Bet manau tikrai pabandyti vertetu.
tai ar bandei? ar gavos kas? beje jei taip tai ka ir kaip darei?
beje norejau paklausti kaip ziemojate kas neturite sildomu patalpu kaip su girdyklomis reikaliukai? ka darote kad neuzsaltu? skaiciau kad su vatomis izoliuojate slangutes ar padeda ar nelabai? isanksot dekoju uz info
Nemanau, kad geras sprendimas slangutes izoliuosi triusiukai labai skaniai prises vatos. Siulyciau i inda kuriame laikai ideti sildytuva, o prie slangutes pajungti cirkuliacini siurbliuka. (elektros prisuksi apie 30-40 Lt/men.)
tai as irgi ta pati mastau tik va ziurejau cirkuliacinius siurblius senukuose jie galingi manau man netiks reitu kazkokio silpnesnio. o slangutes izoliuoti vata tik ten kur triusiukai neprieina. pvz gryztamaja slanga ar panasiai, o jei ten toj pagrindinej slangoj gus kazkokia temperatura, o lauke sakykim kaip sia ziema -30 nipeliukai neuzsitrauks ledu? :icon-confused:
pasidairykit i akvariumines prekes, sildytuvai su termoreguliatoriais,fitru varikliukai varinejantis vandeni ir t.t. Kaina pagal skoni , yra kinisku ir vokisku prekiu...Toki komplekta pajungus per menesi isnaudosite daugiausiai simtam litru vandens 30 lt uz elektra
Gal tik nepadidėję limfmazgiai? Šeip tai limfmazgiai turi būti pas visus triušius, tai toks pats normalus organas, kaip ir kepenys, inkstai, blužnis ar kiti. Jei jie būna padidėję (suregavę), galima įtarti infekciją. Jei suregavę tik tam tikroje vietoje, reiškias kažkuri vieta netoli jų yra pažesita...
Griztant prie senu klausimu. Dabar noriu pasigaminti kokius sesis naujus narvus, nes senieji per dideli ir per daug vietos uzeme. Narvai bus patineliams ir patelems iki triusiavimosi, tad nesinori jiems daug vietos skirti (jos didelis stygius pas manes...). Idomu pasidare, ar darant bendra serykla dviem sujungtiems narvam uzteks tokiu matmenu - ilgis 90, plotis 115 (tame tarpe serykla, kurios virsuje plotis 30), aukstis 50. Ar nebus per daug suspausti, nes dabar gyvena beveik dvigubai didesniuose. Cervus7 rase, kad plotis 60, tai cia su serykla, ar be?
Taip, pas mane 60 cm su ėdžių pločiu. Jo kiekvienam narve gaunas apie 10 ar 15 cm (triušio galvos aukštyje), o į viršų dar platėja. Mano tikslas nėra prigrūsti kuo daugiau triušių į kuo mažesnį plotą, ar tūrį. Aš visiškai patenkintas savo narvų išmatavimais.
butent-nepadideje.ne taip issireiskiau :icon-wink: tai gal numanai kas galetu buti?
O kokia silciausia vandens temperatura galetu buti.Logiskai mastant gali prisalt nipeliukai.O gal kas zinot kaip ten pas tuos michailovo narvus padarytas sildymas.
Jai man reiktu sildyti vandeni tai imciau is elektros padruotuves sildomo kabelio, apvyniociau juo vamzdi ir apsiltinciau. o kad triusiai nelystu prie jo apsukciau dar smulkiu sietu :)
Michailovo narvuose vanduo paduodamas primityviai, panasiai kaip butu narvelyje dubenelis padetas i kuri krenta visi nesvarumai uztersentys vandeni ir ziemos metu istatomas sildytuvas ko gero su termoreguriatorium. Vienu zodziu nieko gero..
butent-nepadideje.ne taip issireiskiau tai gal numanai kas galetu buti?
Deje, nelabai galiu ką patarti pats nedalyvavęs skrodime. Na, kad raudoni plaučiai, galėjo būti kažkas su plaučiais, bet galėjo plaučiai pakraujuoti/ar parausti dėl kitos priežasties. Jei bronchuose ar trachėjoje radai putų, reiškias triušė kurį laiką kankinosi prieš gaišdama (agonija).
siandien radau pas viena patele visa vada apgriauzta o pas kita tai 1 mazylis tik is lizdo ismestas bet atgal ikeliau. kazin kodel tas vienas ne lizde? ir kodel galejo sugriauzti patele visa vada?
Faktas, kad šitos patelės nesirūpina savo triušiukais kaip reikiant. Aišku reikia atidžiai apžiūrėti ar negalėjo kokios žiurkės pasidarbuoti. Jos labai mėgsta naujagimius triušiukus pjauti arba gyvus apgraužti. Įtariu kad tos dvi patelės gali būti giminingos viena kitai, gal motina ar tėvas jų tas pats? Jauniklių nepriežiūra ir graužimas/ėdimas yra paveldimas -> silpnas motinystės instinktas. Aš tokioms patelėms dar duodu vieną šansą pasitaisyti. Bet jau sekančiam kartui stengiuosi pašalinti galimas savo klaidas (Negąsdinti patelių, geriau jas šerti, duoti mineralų, vandens iki soties, lizdui sočiai šieno ar šiaudų įdėti prieš triušiavimąsi). Jei ir sekantį kartą patelės blogai rūpinasi jaunikliais, tada jas brokuoju iškart po triušiukų nujunkymo arba žuvus paskutiniam triušiukui.
dekui pukuotuk :) gal ir gerai sakai reiks paziuret kaip ten kas :D
Kiek pamenu is Michailovo filmo apie triusiu auginima, jis naudoja kiekviename narve kanistrele apversta (kaip mes butelius), ir ideda i bliudeli paprasta "kipetilnika", tik pajungia ji ne 220V, o berots 12V. tada tas virduliukas neuzviria, o tik sildo truputi bei labai mazai energijos naudoja...
sveiki ,turiu toke problemele triusiukam pora savaiciu jau pradejo griausti zolyte bet ir iskart kristi,per diena nugaiso 3 nors atrode sveiki ,dar po poros dienu nugaiso vienas bet pas ji pastebejau kad islindo is uspakalio panasi kaip zarna kraujojanti kas cia per infekcija?gal kokios zolytes netos uzede?????????????
