Sveiki. Neseniai pradėjau auginti prancūzų avinus ir šį pavasarį visi pradėjo prakaituoti, pasidarė apatiški, neėda. Gal kas gali patarti koks velnias juos apsėdo, o gal geriau vožti tarp ausų.
ant kokio pagrindo laikai?
Kaip suprasti prakaituoja? Tipo išskyros iš akių ar kailis sušlapęs ar kas? Visai neėda? Jei visai neėda ir nėra aiškių žinomų ligų požymių gali būti apsinuodijimas nuodinga žole, parazitinė infekcija ir pan. todėl sutriko virškinimas. Reikėtų stebėti išmatas, triušius karantinuoti ir stebėti jei visai neės ilgiau kaip tris dienas - reiškia atvejis sunkus ir bent vieną reikia mušt, skrost ir žiūrėti į vidurius (skrandį, kepenis, plaučius) ir pagal rezultatus atitinkamai elgtis su kitais.
gal kas ne per seniausiai statetes ferma triusiams?~2000vnt?is kokiu medziagu statetes?kiek mazdaug atsiejo vien medziagos ir projektas?
pigeuse butu OSB plokste ir 10 polistirolo ,bet as statausi is blokeliu kadangi vistiek tai ira ferma bus ir dregmes ir grauzikai netaip eis.proektas kiekvienas ira individuolus ir kainuoja skirtingai .medzegas irgi nesunku pacem paskaiciuti ,pasmane ferma gal 1000triusiu kaina12000lt neskaitant narvu ir irangos .seip turi tartis su statibininkais
O tai kokio dydzio ta ferma 1000 triusiu? As Verslo plana rasiau 1200 triusiu vienu metu, pastatu renovacija+ iranga +triusiai 100 000 lt:). Cia su skerdyklele 600 vnt/men, pastatai yra tik reik renovuot.
Nematau pagrindines informacijos, svarbiausia zinoti kiek sueda ir kokia mesos iseiga procentaliai, pav pas zelandus mesos iseiga virs 52-56% kai kitu mesiniu veisliu triusiu mesos iseiga 46-48 %plius dvigubai storesni kaulai ir sueda dvigubai daugiau nei zelandai , kalifornai ir vienos melinieji.
Toks klausimas. Rasai is patirties ir zinodamas ar tai literaturine informacija?
Literaturos galiu atsiusti per skype jei domina, cia pakomentavau is patirties del pasaru suvartojimo ir kaulu stambumo, toliau ir taip aisku , kad triusiai isveisti kailiui niekad neprilygs triusiams isveistiems broilerio tipo(kuriu kailis netinkamas). Siuo savo komentaru prasiau papildyti informacija apie burgundus, bet kazkaip uzgeso.
kolkas nesiruosiu laikiti 1000 tr kalba aina apie ukinio pastato statiba
Kodel mazi triusiukai griezia dantimis ?
Kodel triusiuikai puola laizyti rankas ? Gal druskos truksta ? Laizo tiek sergantys,tiek sveiki...
Kalbu apie sergancius triusiukus,pilvukas papustas,daznesnis kvepavimas,akutes primerktos,tustinasi retai ir skystokai...
Vadinas kažkas negerai su pašarais, gal šlapios žolės užėdė, gal per daug žolės užėdė, gal šeri vien tik žole ...
Triušis ne karvė, kam jam ta druska :icon-mrgreen:
seip db skaiciau mokslini darba apie triusiu auginima ir jei triusio neseri kombikormu o tik sakykim sienas grudai ir visos kitosk aimo gerybes druska rekomenduojama duoti
na apie triusius mazai ismanau, tad nepadedu Jums, bet kas liecia statybas:
Nepradesiu tiksliai skaiciuoti tam yra samatines programos ir taip toliau, daug maz is atminties sudesiu kiekius ir LABAI zemas kainas
1000 triusiu mano supratimu apie 300 kv.m. fermike. tam reiks:
pamatas - apie 2 kriauses (su salyga, kad nestoresnis nei 20cm) - 1600 lt (griovius issikasat patys, klojinius turite patys, jei ne + 500lt)
armatura su surisimu kainuos ne maziau kaip 1000 lt
grindys:
zvyras apie 20 t. be atvezimo apie 200 lituku
skyciu nutekejimui vamzdynas koks 1000 atsieis
betonavimas - kriause arba 800 lt (kriause tai 8t. betono be atvezimo)
Sienos:
jei 15cm silikata paleisit iseis netoli 30 kubu arba apie 6000 lituku plius klijai apie 1000
langai, durys, tinkleliai atsieis panasiai kaip sienos (jei bus pigiausia plasmase ir uzdengimas ne daugiau kaip 10% sienu)
Stogas:
medis - apie 2,5 kubo arba apie 1000 lietuvisku
jei kokios papigeiskos skardeles po 20 lt/m2 (sumoj su tvirtinimais, bet be siltinimo) atsieis dar 7000
elektra:
be atvedimo dar koki 1000 isleisit
vandentieki ko gero reiktu skaiciuot prie irangos.taigi jei teisingai dabar suskaiciuosiu. medziagos (be darbo, elektros, tvirtinimo detaliu, degalu, transportavimo, valdymo kruvos kitu islaidu) pasikartosiu, kad tokiomis kainomis medziagu reiks ilgai pavargti norint nupirkti net ir siuo statybininkams kriziniu laikotarpiu Jums kainuos ne maziau 27600 lt. tad apie 12 000 tik pasvajoti.
del projektu nesusidures su ZU paskirties statyba, taciau ten yra kazkokiu islygu ir tiketina, kad jo nereikia ukiniam pastatui tik reikia pasidometi del dydziu.
Papildomai. pridekit prie medziagu vertes apie 50% turesite pakankamai tikslius skaicius medziagoms. darbui siomis dienomis menesis darbo kainuoja apie 7 000 lt (3-4 patentininkai, jei firma daugint kaina is 2, dirbs tiek pat zmoniu tik kazi ar geriau). pastatys per 3-4 menesius, jei reikia projekto tai tokiam nesudetingam statiniui kartu su tech prieziura isleisite apie 5 000.
o as sau skaiciuoju taip:Silikatinius det ne 15cm o 10cm -2000lt.Del medžio vėlgi 2.5kubo ne 1000lt o 500lt(kubas ~100lt+dvigubas pjovimas65lt).Griovius kasies pats -500lt.Žvyrą taip pat pats -200lt.Langai durys -6000lt nes desi ne plastmases o senus langus kuriuos kartas nuo karto keičių pas zmones ir ju yra apstu(dar ir stovio tikrai gana neblogo).Elektra:kabelio turiu 500m. man jo pirkt nereiks -1000lt(ivadas taippat yra)
Va tau ir -10 000lt.(bent jau silikatiniu blokeliu ir medienos kainomis manes visiskai nenustebinai)
Ir eigu uzsiimsiu šiomis(ferma 6m. X 50m.) statybomis su visom kelionėm planuoju įtilpt į dvidešimt tūkstančiu lt.
Reiketu konkretaus atsakymo,spelioti ir pats sugebu.Seriam normaliai,duodam ir kaimisko maisto ir starterinio kombikormo,apie slapia zole,suplekusi siena pamirsk.
sveiki,bandom ir mes pradet augint triusius,tik va iskilo toks klausimas : ar galima veja kuria nupjaunam aplink nama,sudziovint ir naudot kaip kraika ar pasara? (gal kvailas klausimas, labai nepykit, esu dar zalias sitoj srity :) )
jau ne karta buvo sneketa apie sakeles.PASISKAITYK!
kaip manai kiek laiko reikia perskaityti 170 puslapiu,kai dienai turi galimybe vos 1 val prisesti prie kompo.tegu padaro triusiai :serimas,lakymas,ligos...tada be problemu,rask dabar tau reikalinga tema 170 ps,prazilsi...
visiem labas ,norejau pasidomet ar nebus anksti menesio laiko triusiukus ackirti nuo pateles?ir kitas klausimas kaip kovojat su uodais?uzdengiau kletkas uzuolaida bet pro dugna iskrenda o ju siemet tiek dauk spieciai pas triusius buna.
Turiu ir as tan problema, tai neseniai isbandziau "Bio kill" purskiama prieparata, tai jau kelios dienos uodu aplipusiu nemciau :icon-rolleyes: Pirkau vet vaistinej, specialiai gyvunam :)
galima duot įvairių medžių džiovintų šakelių, tačiau po truputį ąžuolų, nes veikia sulaikančiai vidurius, ir beržų,-laisvinančiai vidurius. Iš sode augančių- netinka agrastai, o avečių ir juodųjų serbentų galima, bet ne per daug
kas nezino,domisi ir nori zinoti tas randa budu kaip perskaityti,ne viena pazystu kurie ejo prie viesos interneto prieigos,pas kaimynus,pirko knygeles ir skaite,kad tik daugiau info pasisemt.o is tavo klausimu matau,kad taip pat butu ne pro saly paskaityt,paciam naudinga butu ir suzinotum ne tik apie sakeles,NUSIPIRK KNYGELE ir nereiks verkt,kad prie pc neprieini,ne karvę kainuoja.
Zygi1992,nejau sunku kolegai įmesti nuorodą kur buvo kalbėta...
o gal moderatoriai paimkit ir sutvarkykit foruma sukelkit visas temas susijusias su triusiais ir nenaudojamas istrinkit nes kaskaip paukstininku forumas tai sutvarkytas beja nuo nauju metu apie sakeles klausia 5 karta kiek galima gal ir triusius turesim uz juos paserti ? ar nematot kad rimtesni augintojei nesilanko seniai forume paliko pazaisti vaikuciam kaip sauket taip ir atsiliepe beje turetu buti privaloma nurodyti avataruos is kur esi ir kokio amziaus nereiketu klausinet ir matytum kas kitoj pusej ekrano ir prasiau nesusijusius klausimus su triusiais issitrinti irliktu tik 50 puslapiu ir visiem geriau butu o naujokai ateja rasot bileka ir kiti naujokai verks kad 200pusl nesskaitysim
Pratrynėm nuo 1 iki 50 psl. Ir toliau turėdami laiko mažinam nereikalingų postų skaičių. Tad forumo naujokams patariu skaityti nuo pirmo puslapio, ten žymiai tvarkingiau. Prieisim ir iki paskutinių puslapių. PS trinamiausi yra pasikartojantys ir neinformatyvūs postai.
sakykit kas cia per prikolas,dar taip negirdejes.
Mano viena patelė atsivede dvi vadas,vakar 3,o sian. dar 5,kaip suprast?
Ir abu kartus maciau kaip triušiavosi.
pasitaiko,man irgi yra taip buve ,vakare atsivede 5,ryta radau 8 ir tai yra buve ne su viena triuselka.Bet kai viena atsivede po 20 ,o ne 30 dienu 12 triusiuku tai buvo didele staigmena :o:eusa-think:
