UKAL prancūzų firmos neblogos ir gan nebrangios,tik kad trivietė didžiausia
O kas ta UKAL produkcija Lietuvoje platina?
valtybinis veteranarinio aprupinimo centras. http://www.rvac.lt nors svetainei ten nieko nėra is principo. beje dar ir sutarti su jais rašytis reikia. turi ir visas vakcinas ,ir seryklu ir girdyklų tiek puslei istatyt, tiek nipeliniu(automatiniu be slegio)
Pasistojo klausimas???? Ar vyks kokios triušiu parodos aplink Lietuva kada nors???? gal kas važiuojat. Įdomu, nes neturiu jokios info. Iš anksto dėkoju.
Taigi Googlėj parašyk "Triušių parodos" ir sužinosi. Kiek žinau vyksta Baisiogaloj.
[videogaga][/videogaga]
nieko tam google nera arba as nerandu.Gal kas konkreciai zino ka nors?
kaip manot, jai susikalciau tvartuka is OSB ploksciu ir aplink sienas narvus isdeliociau nebus persalta?
Tikrai nebus, ziema ir prie -30 gerai jauciasi
Tik manau geriau ziema nekergt,nes mazi triusiukai gali susalt.Nors ziurint kokius narvus darysi patelem ir kokios pateles(rupestingos mamos,ar ne).Kai kas is forumieciu rase,kad nesusalo.As asmeniskai ziema nekergiu.
Sveiki,
gal galit patarti kaip gauto vakcinos triušiams vakcinuoti ar kas turit galiojantį receptą ar pan. Veiksmas Vilniuje.
Jei legaliai, tai tik per veterinarą, čia tas pats kaip su pasiutligės ar kt. vakcinom. Nesuprantu kodėl kitų prašai kažkokio recepto, negi taip sunku su vererinaru susitikt.
Sveiki,
teoriskai vaistinese viena dvivalentes vakcinos doze kainuoja apie 4,5lt. 20 doziu kurias reikia suvartot is karto kainuoja apie 30lt
siap bent teoriskai optimali temperatura triusiams 15-18 laipsniu, riba 10-24 laipsniai, poto krenta apetitas ir taip toliau, leteja apykaita ir augimas. bet cia tik teorija!!!!!
As irgi skaiciau, kad optimali temperatura yra 16C, pagal kazkokius tyrimus, esant 6C, pasare turi buti daugiau riebalu, o esant 24C - daugiau vitamino C.
Sveiki,
Nesunku susitikti, negi neaišku? Aišku, kad jis nori pats pravakcinuoti ir paimti pinigėlius - aišku didesnius nei kainuoja vakcina. Tam jis ir veterinaras, jam irgi užsidirbti matyt reikia. Nebūtų problemos - neklausčiau forume.
nei jis ka dare,nei darys...
Turi kokius du triušius,papilsto is tuščio į kiaurą ir gerai.
O kas del kergimo ziema tai nutariau ir as,kad daugiau prie minusinės temp. nekergsiu,ziema sukergiau keletą pateliu ir is 16jauniklių nei vieno gyvo,galvojau pateles netikę,o dabar pavasary tu pačių pateliu rezultatas labai nustebino...
Šiaip yra du pagrindiniai dalykai sėkmingo jauniklių perėjimo žiemą - tai šiltas lizdas (ypač pirmą savaitę po gimimo) ir pakankamas kiekis vandens patelei, nes jauniklių žindymo metu ji geria 3 kartus daugiau nei paprastai. Užtenka bent porą valandų keliais laipsniais žemesnės temperatūros lizde ir dalis arba visi jaunikliai žūsta. Jei patelė neturi pakankamai vandens - sutrinka pieno gamyba, pradeda eiti kraujas su pūliais ir pan - jaunikliai žūva. Tad lizdus ir vandenį žiemą reikia šildyti elektra, bet gan problematiška, todėl aš pvz. besitriušiuojančias pateles prieš 10 d. iki gimdymo perkeliu į rūsį po namu, kur visad būna apie +5, bet lizdą vistiek tenka pašildyti
turiu pateliu >5 men ir menesiu jaunesni patinuka :icon-rolleyes: noreciau suleisti bet patinukas per jaunas. Kiek skaiciau tai patinukus vyresnius nei pateles geriau apie 6 men. taip?
priklauso nuo triusiu veisles siaip triusiai subresta apie4-6 men.Taciau rekomenduojama pateles kergti 7 ,opatinus 8 men.patinelius nera gerai per anksti naudoti kergimui,kadangi gali sutrikti ju lytine potencija,palikuonys gali buti silpni,gali sumazeti tikimybe apvaisinti ,taigi rekomenduociau susirasti vyresni patina :eusa-shifty:
