Sveiki. Kuri laika si foruma stebejau ir skaitinejau, tad nutariau ir as prisijungti prie jusu.
Anksciau ir as pateles po 1-2 savaiciu imesdavau pas patina patikrinti ar susikerge ir nieko jom nepasikenkdavo, dabar taip nebedarau, nes kergiant paziuriu kad patele uzsileistu kokius 3-4 kartus ir imu lauk, kol kas tai pasitvirtina ir papildomai tikrinti nebereikia.
Pas manes narvai 1m x 1m, keletas didesniu, bet dabar dirbinausi 50cm x 90cm, kad butu kur laikyti museikas patinelius, aisku ir jaunikliam.
Paskui imesiu nuotrauku matysit patys.
As ir kai leidziu stebiu kad uzsileistu,ir po triju keturiu kartu atskiriu.Viskas lyg normaliai buvo su tom patelem o ko jos lizda sukt anksciau laiko pradejo tai nezinau :eusa-think:
sveiki,nu va mano pirkti triusiukai turgui jau pradejo kristi :( viena jau po nakties radau nustipusi o kita teko paciam dabaikti .nes tupejo toks be givybes zenklu pajudinau o jis ir krenta ant sono .gaila tokie grazus buvo.
Sveiki.Parasykite,kas ismanote,..mano viena triusyte pradejo galvyte i sona lenkti,kaip kad butu vestibiuliarinis aparatas sutrikes,nes griuvineja..Gaila ziureti,atrodo kaip cerebralinio paralyziaus istikta...
Na teks brokuoti, nes is savo praktikos nemaciau ne vieno isgijusio triusio. su sia beda triusiai gali isgyventi kelis menesius, bet anksciau ar veliau nugaista. cia berods susije su nervu sistema. taip kad nelauk kol numes svori arba nugais. na cia mano nuomone, gal kiti yra susidure su kitokia praktika.
Na Linai, talpiai pas tave sudeti ten jie :) o kur seryklos ir kaip girdai? matosi ten kokliai, ar pasara i juo kratai? be to daug darbo tokius gardus padaryti, sunkios konstrukcijos.
siaip pats dabar projektuoju naujus narvus, tai priejau isvados kad narvai turi buti kuo lengviau pagaminami, lengvi, geriausia vien is tinklo, ir jokio medzio, gimdyklas planuoju daryti istatomas i pati narva, karkasas is 6mm OSB plokstes, o dugnas turetu buti is plastmases, kazkas panasaus i maistinius dubenelius, tik dar neradau tinkamu. visas kompleksas lengvai surenkamas ir isrenkamas. na matysim kas gausis :)
Na "Linas Klaipedos raj." talpiai pas tave sudeti ten jie :) kur seryklos ir kaip girdai? matosi ten kokliai, ar pasara i juo kratai?
grudams lovelius buvau sukales,bet kai kurie tualetus pasidaro, kiti krapsto lauk,tai kita savaite bandysiu dirbinti seryklas siokia tokia vaizduote turiu,na o paskui jei reikes tai tobulinsiu kaip geriau butu,nes narvus taip pat kaskart tobulinu kad butu maziau darbo valant ir seriant.o vandeni i kokles pilineju,ir bambalius dedu,bet kad ziema vanduo uzsala tai bambaliu nededu.
kas galvoja projektuojasi tie ir pasidaro :eusa-clap:
kokio dydzio tinklo autes galvoji deti?kiek zinau tinklas nepigu bet praktiskas :)
ar skaiciavai kiek kainuotu10 narvu pasidaryti?
Na ne visaip taip :) susidariau nuomone, kad nereikia dviracio isradineti is naujo :) yra daugiamete kitu saliu augintoju praktika, tik ja reikia pritaikyti savo salygoms :eusa-think:
tinklo akutes svarbiausia yra pagrindui, manau tai butu 10mm x 50mm ar kazkas panasaus, ir is kuo storesnio tinklo, sonams svarbiausia tvirtumas, nelabai svarbu akys. o kaina ziurint kaip skaiciuosi, manau svarbiausia yra ne kaina, o patikimumas, ilgaamziskumas ir patogumas. gali pasidaryti pigius narvus, bet veliau prie to narvo sugaista kiekviena papildoma minute didina produkcijos savikaina...
ar esi mates, jau tapusias populiariomis, seryklas, kurias galetum primontuoti prie dureliu. seriant nereiketu ju atidarineti, be to, nebus bedu del iskasimo. jau kaip anksciau rasiau, nereikia dviracio isradineti is naujo :) girdyma irgi butu imanoma padaryti centralini :) geriau skirk pinigu burzuikai pasistatyti, ir per salcius tokia nedidele patalpa visai nesunku butu pasildyti, kad vanduo neuzsaltu. o del valymo, tai galetum padaryti nuozulnuma, kad "sudai" nubyretu, bet cia tik kur aukstis isnesa.
Na as visiskai pritariu del narveliu. Nereikia dviracio isradineti, juolab turit patalpa triusiam laikyti, tai manau tinklas tai butu pats tas :D . As irgi vargau ne viena menesi ir medines dariau ir pusiau medines ir tinklines dariau, bet dabar irgi supratau kad pagal konstrukcija ir gamybos technologija padaryti is tinklo man daug lengviau ir zymiai paprsciau, tai gi vienas dvigubas narvelis jau apgyvendintas, dariau 100*50*40 (I*P*A), tai perskyriau pusiau ir dabar laikau ten po trys jauniklius 2,5 men. Kita savate pradesiu gaminti daugiau narveliu, kad juos atskirti, tai kiekvienas gaus po nuosavus apartamentus. Noreciau pamineti svarbu tinklinio narvelio privaluma, ji lengva dezenfikuoti, gali priemones naudoti gali ir dujine lempa pakaitinti (nezinau kai ji tiksliai vadinasi) :icon-rolleyes: saugu nes nera medzio. Labi lengva konstrukcija as ta dviguba narveli pakeliu ir pernesu net su triusiukais :eusa-dance:
as ir turedavau vis problemu su seryklom, nes viduj jas triusiai labai greitai paversdavo toletais kol is skardos nesukonstravau konteineriukus kurie tvirtinasi is laukines gardo puses ir pasaro telpa kelioms dienoms
Jei narvu nereikia niekur kelnoti tai nemanau skirtumo lengva ar sunki konstrukcija?
turint yrankiu nematau daug darbo darant medines.
As ir pats ant tinklo auginu blogai nera, tik blogai kad stalcius dariausi nes ziema prisalo,nebeina prireikus isvalyti ir taip uzako akutes,tai teko papluseti kad viskas svariai nusivalytu.dabar tarp nauju narvu palikau15cm tarpus tai nebeuzaks ir valyti bus lengviau.
Per ziema telaikau keleta triusiu tai burzuikes ir nestatau.
Anksciau labai nesidomejau kaip sugalvosiu taip ir darysiu,tik dabar rankiojosi informacijos kaip kas
Ateiciai planuoju daugiau ilgaausiu prisiveisti,bet laikyciau lauke tai tokiu atveju geriau butu medines,tik dugnas is tinklo,arba is mediniu reikuciu kad ziema butu silciau nei ant tinklo.na cia tik mano nuomone :D
Nors kaip sako,rimtas triusininkas su medziu neprasideda :)
wat kaip tik irsuklydai rimti triusininkai triusius veislinius tik ant medzio laiko,jokiu sietu,iki 5men ant sieto laiko o paskui wisur medinesgrindys.wakar pas 1 triusininka buvau tai ziauru ant sieto prancuzu avinus laiko,kojos kruvinos triusiu tiek nutrintos i sietka kad net gaila ziuret,ieik i www veisliniai triusiai.lt pamatysi kaip grazvydas marijampolej laiko triusius kokie narvai ir kokios salygos padarytos triusiams
Na tada reikia pradeti nuo to, kam auginsi, veislinius ar mesai, bus hobis ar verslas, kokia veisle bus. As rasau pagal save, nes auginu mesai. O siaip pastebejau viena dalyka, mano tevas augina ant mediniu grindu, ir as is jo emiau pateles, tai is 10 pateliu ne vienos neliko per 3 menesius, nes visas isbrokavau del koju. Tad nelabai noreciau pirkti veisliniu pateliu, kurios uzaugintos ant mediniu grindu. Beje, kai kurias veisles rekomenduojama auginti tik ant tinklo. O medis tinka, jei tai yra hobis ir turi nedaug triusiu.
na va kokios pas mane šeryklos
Maciau lyg kedainiuose tokes pardavineja vieneto kaina 12LT
