  • po 2 mėnesių...
sveiki norejau paklausti kuo galiu isplauti galinio tilto, greiciu dezes, tarpinio vidu, ten buvo supiltas atidirbtas tepalas, as galvoju pilti hidraulini tepala, ir pavaziot kelias valandas, o gal geriau dyz kuras?
o gal abieju ipilti... :icon-wink:
Nelabai padės kas gerai prilipę prie sienelių ir išardyta sunkei atplaunama. Geriausia plaut vis tik išardžius aš pasinaudojau kompresorium ir tokiu ežektoriniu purškikliu bent man patiko palyginus labai nedaug dizkuro reikėjo o plota ir kokybe likau patenkintas.
gal kas zinote kaip isardyt reduktoriu galini kad butu galima pakeist satelitus?
Atsidengi tilta nes tik per viršų ištrauksi lauk diferinciala ardai stabdžius po stabdžiais yra tokios taurės su diferencialo guolevietėm jas išpresaves iš tilto korpuso išsikelsi diferinciala. Beja po šitom taurėm dedasi reguliavimo tarpinės su kuriom reguliuojasi difo guoliu iveržimas ir dantračiu sukibimas
tiltas jau atidengtas nuardytas stabdis is blokatoriaus puses o kaip paprasciau ispresuot guoliavietes?
kiek pamenu yra dvi skylės su M12 sriegiu suki varžtus ir turėtu eit
tai va pasinaudojus patarimu kaip ispresuot guoliavietes buvo paimti du varstai isukti pradejo trauktis guoliavietes ir tada pasigirdo sausas pokst garsas ir guoliaviete trukusi beveik pusiau plumptelejo ant zemes ir kodel po simts velniu niekas nedave minties kad pirmiausiai reikia isimt didiji dantrati o tik tada isiminet planetarkes guoliavietes :icon-mad:icon-mad:icon-mad .O gal kas zino darbu eiga kaip issiima didysis dantratis?
tai va pasinaudojus patarimu kaip ispresuot guoliavietes buvo paimti du varstai isukti pradejo trauktis guoliavietes ir tada pasigirdo sausas pokst garsas ir guoliaviete trukusi beveik pusiau plumptelejo ant zemes ir kodel po simts velniu niekas nedave minties kad pirmiausiai reikia isimt didiji dantrati o tik tada isiminet planetarkes guoliavietes :icon-mad :x :icon-mad .O gal kas zino darbu eiga kaip issiima didysis dantratis?
Užuojauta :( Nieko napakeisi kai patarėjai girdėję skambant varpus bet nežinia kurioj bažnyčioj...........
Atsisuki rankovę ir vėl sukdamas du varžtus su pusašiu ištrauki iš tilto. Gali ir atskirai, pirma rankovę paskiau pusašį. Atmink SUNKŪS :icon-exclaim: Gali būti sunkumų ištraukti iš vidinio guolio pusašį bet čia jau reikia žaisti. Paskiau išsiimi dantratį.
Kurioj bažnyčioj varpai skamba tai mes žinom bet kai išklausai patarimo gal dar retkarčiais ir pamastyt ir pasitikrint reiktų nes šiuo atveju būna kai ir išimtas dantratis ta įvorė trūksta. O klaidų pasitaiko pas visus netgi ir labai patyrusius
