Dingo hidraulika, anksčiau veikė gerai. Filtras išvalytas, dar tepalo dadėjau ir virš normos truputi. Nesigirdi kada jungiu siurblį įprasto garso. Kam yra buvę panašiai. Parduosiu 2 galinius diskus platūs tinka SK 4 kombaino padangos ant vieno yra kita spprogo.
jau pasitvarkiau. Buvau išėmęs hidro siurblį, pasirodo šakutė palužus buvo ir neijungdavo siurblio. Dabar sutvarkiau. Kita bėda, darant staigius posūkius galinėse pavarose kažkas kertasi, žiurėjau didijį dantrayį, nu nelužę nieks. Garsas toks tarsi veržlė pakliutų tarp dantračių.
  • po 3 mėnesių...
satelitam misios atejo :eusa-pray:
pasirodo kita bėda buvo. Po suvirinimo šakutės kur dedasi blokatoriui, matyt pasikeitė matmenys ir per nlygumus susikrato sujungia abu ratus ir vėl išmeta. Išėmiau ta blokatoriaus šakute nei karto nekirto ratų.
  • po 9 mėnesių...
labas turiu problema su hidraulika varo tepala lauk per apačioje esančia skylute kas galetu buti gal koks salnikas pasibaige ar dar kai kas
mes ne ginekologai ,bet per apatine skylute tikrai ne tepalas teka :D ,rasyk zmoniskai
  • po 2 mėnesių...
Sveiki. iškilo man problema su t-25 hidraulika. Sunkiai kelia pricepa , reikia duoti pilnai apsuku kad pakeltu . prasidėjo rulonu vezimas , o neina pakelti rulonu paprastu , pakelia iki puses su pilnu gazu ir daugiau nestavoja . Skubiai reikia pagalvos .
tepalo yra . O del rulonu sunkumo , galimas variantas . Savus rulonus pakeliu su truputėliu gazo . O vat kaimynes kuri su rasa susiruliavo , nekelia ir viskas . Nuo žemės kokius 5 cm pakelia ir scvio . Pernai keiciau siurbli nauju , nors bereikalo , nes ir senasis geras buvo . Jei butu sunkus rulonai , tai greiciau prieki keltu . Rulonu krovimo smaigalio ilgis yra 2.70m mazdaug.
na anksciau baltus rulonnus keldavau , tai tu kuriu nepakeldavo statydavo prieki , o daba nepakelia ir viskas
Ar pakeluus tuos 5 cm ir palikus pakaba leidziasi zemyn. Traska? Ar stoovi vietoj? As del rulonu isidejjau ne ns10 o 15. Tai kelia ok. Pas tave matau 2 variantus - hidrocilindro manzetai arba paskirstytojo sekcija. Su salyga kad siurblys OK.
Hidrocilindro mandžetai naujai pakeisti pavasari . Belieka kad paskirstytojui kaput
Paskirstymas keliu sekciju? Dvieju? Sukeisk vietom slangas gale. Jei antra sekcija maziau zymiai naudota - turetu buti gerai kelimui. Pabandyk.
  • po 3 mėnesių...
Sveiki,
Turiu tokia problema su hidraulu. Uždėjau sniego peilį ant t-25, bet jis pasikelia greitai, o nusileidžia labai lėtai. Pridėjau nuotrauka (paimta iš interneto) kairėje pusėje esantis hidraulo prijungimas buvo naudojamas priekabai pakelt ir su juo kaip ir viskas tvarkoj, bet dešinėje puseje esantis buvo niekada nenaudojamas nuo traktoriuko pirkimo t.y. apie 20 metu. Dabar kiek suprantu jis paprasčiausiai nestumia hidraulinio tepalo, nors girdisi, kad siurblys dirba. Kur galėtų būt problema? Nuo ko pradėt ieškot problemos? Visdelto artėja žiema ir būtų malonu sniegą stumdyt su normaliai veikiančiu mechanizmu :)
Sveiki,
pasakyk registracijos numeri- patarsim
:D:D:D
:D:D:D
Jei tai padės galiu daugiau nuotrauku iš google įdėt :D Ar ant šitos nuotraukos galiu užrašyt kokius nori numerius :D
Realiai kurią dieną reikės pabandyt sukeist šlangas vietom ir pažiurėt ar bent kiek kels :)
:D:D:D
as gal ir sumutinsiu, bet ar nuleidziant paduodamas slegis? as galvojau kad paprasciausiai atidaro paskirstytojas kokia skyle kad jis leistusi savo svoriu?....
pas mtz tai yra i hidrocilindra isuktas toks perejimas ( kur nuleidimo zarna sukasi) su tokiu kaip voztuveliu, kad " plavno " leistusi o ne smigtu zemyn... gal tas pas tave uzsikimses?
Kaip as suprantu tai dabar taip ir vyksta, kad leidziasi tik savu svoriu (i priekaba jungiama tik viena hidro slanga tai viskas kaip ir normalu), bet kai pajungiu ir antra slanga (nuotraukoj desniau pazymetas pajungimas) kiek suprantu ja turi but priverstinai spaudziamas "padargas". Gal tavo paminetas voztuvelis tiesiog uzstriges ir nei i viena puse nepraleidzia tepalo, bet cia gal paciam traktoriui turi but? O gal paciam paskirstytojam yra kazkas tokio?
Sveiki,
