simona Paskelbta Sausio 16, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2013 uzsisakiau panasu is ebay, tai matysim ar geras, kainuoja 15$ su atsiuntimu, atsiuncia per menesi, o temperaturos paklaida raso, kad 0,5 laipsnio
alex Paskelbta Sausio 16, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2013 0.5 laipsnio paklaida nelabai tinka, 0,5 i viena puse 0,5 i kita tai jau visas 1 laipsnis kas negerai. Is patirties galiu pasakyt jei temperatura sokines daugiau nei 0.5 laipsnio ritimosi procentas bus labai mazas
joahimas Paskelbta Sausio 16, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2013 Sveiki. Darausi inkubatoriu. Automatinis vartymas padarytas, termostatas stovi, siluma atitinkama, vandens voneles pilnos, bet dregme sokineja nuo 30 iki 60%. Gal kas susidurete su tokiu reiskiniu? Pradedu jau nebesuprasti kame reikalas.
alex Paskelbta Sausio 17, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2013 per kiek laiko krenta dregme nuo 60 iki 30% ?
joahimas Paskelbta Sausio 17, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2013 Nukrenta dregme per pusvalandi nuo kaitinimo lempos yjungimo. Siandiena ryte pajungiau inkubatoriu. Temperatura buvo 15 dregme 65. Po pusvalandzio sylant inkubatoriui temperatura apie 35-36 patapo, o dregme nukrito iki 35. Tapus temperaturai 37-38 Kiausiniu nera tik darau bandyma), dregme pakilo iki 42 ir sustojo kilti. Vel isjungus inkubatoriaus sildyma dregme pakilo iki 50. Su kuo tai gali buti susije? Ar tai ventiliavimo problema? Pas mane ventiliatorius veikia su sildymu kartu.
alex Paskelbta Sausio 19, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2013 pastatyk didesni inda vandeniui ir bus tau atitinkama dregme, o kaip suprast kad ventiliatorius veikia kartu su sildimu, jis issijungia? manau turi veik pastoviai. o kaip del ventiliacijos, ventiliatorius jos nesukuria o tik sumaiso ora, turi but skylutes apacioi oro itraukimui ir virsui istraukimui
joahimas Paskelbta Sausio 19, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2013 Aciu Alex uz patarimus. Siandiena, po dvieju savaiciu galvos lauzymo del dregmes, issisprende klausimas teigiamai. Dregme 65-62.Viskas pasirodo gan paprasta. Maniskiam inkubatoriuje, virsuje buvo padarytos keturios kiauros skyles orui 6 mm diametro.Tas skyles pridengus ir paliekant pora atviru, dregme dideja. Atverus visas keturias dregme mazeja. Tai va. Dabar bandysiu uzsiimti perinimu. Jai pavyks duosiu zinia. Visiem sekmes
dainiusa Paskelbta Sausio 20, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2013 uzsisakiau panasu is ebay, tai matysim ar geras, kainuoja 15$ su atsiuntimu, atsiuncia per menesi, o temperaturos paklaida raso, kad 0,5 laipsnio Pazystamas ir toki atsisiunte, tai galiu pasakyti,kad: termostatas isijunks/issijungs 1 laipsnio tikslumu "zingsnis". o ne 0.1 kaip raso. tikslumas 0.5 laipsnio yra tai, kiek jis tiksliai rodo, o ne 'zingsnis'. Su juo temperatura reguliuoti galesite tik 1 laipsnio tikslumu. Siaip dirba gerai.paprastas.Tik noretusi jautresnio( ne 1 laipsnio)
Toma Paskelbta Sausio 21, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 21, 2013 Sveiki, parduodu inkubatorių. Jame telpa 300 vištų kiaušinių. Medinis, rusų gamybos, viskas puikiai veikia (termometras, ventiliavimo sistema, šildymas). Vartyti reikia patiems, drėgmė palaikoma pastačius indą su vandeniu.
simona Paskelbta Sausio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2013 gal kas papasakos kaip inkubatoriuje vartyma padaryti? Skaiciau kazkas is senos mikrobanges daliu daresi
joahimas Paskelbta Sausio 23, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2013 Simona, mikrobanges yra naudojamas pats variklis, jis labai maziukas, bet stiprus. Kad nereiktu luosinti savo mikrobanges geriau uz 25 Lt nusipirkti Lemonoje nauja varikliuka. Paciu konstrukciju pilnas YouTub as. Pasirink koki nori. Jai padarysi slankiojanti, tai butu gerai susirasti laiko rele kurios maziausias ijungimo laikas ne daugiau minutes, nes varikliukas mikrobanges daro 5 apsisukimus per minute. Tavo stalcius su kiausiniais reiskia suvaikscios pirmyn atgal 3,5 karto.
simona Paskelbta Sausio 24, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 24, 2013 kazi nuo tiek apsivertimu visciukam galvos nesusisuks? Nu pameginsiu minciu yuotube paieskot
joahimas Paskelbta Sausio 24, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 24, 2013 Jai parinksit teisinga laiko rele ir varikli tai viskas bus gerai ir vartymo mehanizmas nedirbs kaip skalbimo masinos rubu issukimo bugnas
simona Paskelbta Sausio 25, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2013 kagi, pameginsiu. Gal dar kokiu pasiulymu?
NUZOO Paskelbta Sausio 25, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2013 Sveiki, Planuojame parsivežti Profesionalius valdymo blokų inkubatoriams. Kaina su visais sensoriais 260LT Jei reikalinga platesnė informacija, rašykite [email protected] Valdymo bloku tech. info: 1. Temperatūros kontroliavimo diapazonas: 0 — 99 °C 2. Temperatūros matavimo paklaida: ±0.1°C 3. Drėgmės matavimo diapazonas: 0—99%RH 4. Drėgmės matavimo paklaida: ±0.3% RH 5. Išėjimo maršrutai: 6 vnt (Pagrindinis šildymas, pagalbinis šildymas, ventiliatoriaus pajungimas, vartytuvo pasisukimas - kairinis ir dešininis pasisukimai, drėgmės kaitinimo elemento pajungimas). 6. Srovė: pagrindiniam šildytuvui 30A, o rezerviniam 10A 7. Temp. ir drėmės daviklių pajungimo laidų ilgis: po 1.5m
NUZOO Paskelbta Sausio 25, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2013 Užsivešime ir skaitmeninių termostatų inkubatoriams. (Jie parodo kokia temperatūra ekrane ir automatiškai įjungia arba atjungia kaitinimo elementą). GALIME PARVEŽTI INKUBATORIAMS IR DRĖKINTUVŲ, KURIE IŠKART IŠSKLEIDŽIA RŪKĄ. PRAŠOME REZERVUOKITĖS KAM KO REIKIA - KIEKIAI RIBOTI. REZERVACIJA [email protected] Techniniai duomenys: 1. Temperatūros matavimo diapazonas (-50 ~ +99 ° C); 2. Temperatūros valdymo diapazonas (-50 ~ +99 ° C); 3. Skiriamoji geba 0,1 ° C; 4. Paklaida: ± 1 ° C (-50 ~ 70 ° C); 5. NTC jutiklis (yra komplekte); 6. Daviklio uždelsimas mažiau nei : 1 min; 7. Šildymas: 10A (max), 220V-250 V; 50/60Hz, 5A (max), 220-250 V; 50/60H) 8. Šaldymas: 10 A (max), 220V -250 V; 50/60Hz, 5A (max), 220-250 V; 50/60Hz) 9. Kompresoriaus vėlavimo apsaugos laikas: 1 ~ 10 minučių (reguliuojamas); 10. Aliarmo išėjimas; 11. Energijos suvartojimas: <3 W; 12. Kabelio ilgis: 2 m; 13. Maitinimo šaltinis: 220 ~ 240V AC ± 10% ; 14. Matmenys: apytiksl. 75 x 85 x 34.5 mm ; 15. Svoris: 180g.
romualda Paskelbta Sausio 25, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2013 sveiki as jau turiu mazyliu visciuku,isiperinau savo darbo inkubatoriuje,tik gaila nemaciau kaip ritasi guliu ligonineje,tai sestadieni vaziuosiu namo paziureti
simona Paskelbta Sausio 26, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 26, 2013 Sveikinimai Kiek perinot, kiek issirito? Idomu koks verstumas siuo metu?
virgisj Paskelbta Sausio 26, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 26, 2013 Sveiki, artimiausiu metu rosiuosi pirkti inkubatoriu putpeliu ir vistu kiausiniams perinti. Apsistojau kaip ir prie rusu gamybos ИБ2НБ su automatiniu vartymu, gal kas turit ir galetumet pakomentuoti. Siame reikale esu visiskai zalias. Aciu.
dainiusa Paskelbta Sausio 29, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 29, 2013 sveiki as jau turiu mazyliu visciuku,isiperinau savo darbo inkubatoriuje,tik gaila nemaciau kaip ritasi guliu ligonineje,tai sestadieni vaziuosiu namo paziureti Kaip ritosi?ar gerai veikia tas termoreguliatorius?
MilkR Paskelbta Sausio 30, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 30, 2013 Sveiki, artimiausiu metu rosiuosi pirkti inkubatoriu putpeliu ir vistu kiausiniams perinti. Apsistojau kaip ir prie rusu gamybos ИБ2НБ su automatiniu vartymu, gal kas turit ir galetumet pakomentuoti. Siame reikale esu visiskai zalias. Aciu. Galiu pakomentuoti, turiu ir as sita inkubatoriu, imanoma isperinti su juom tikrai bet deja yra visokiu niuansu, jeigu patalpoi keisis temperatura keisis ir inkubatoriuje (del automatinio termostato nebuvimo) , poto gana sunku nustatyti dregme , kiausinius nors ir varto automatiskai vistiek karta per para turesi is centro perdeti i sonus kiausinius o soninius i centra. Gal tik viena karta issirito 70% putpeliuku visi kiti kartai 50-60% kaip vistu taip ir putpeliu. Na sita inkubatoriu galima pavadinti Riga-11 toks motoroleris buvo su pedalais jis vaziuoja bet i kalniuka kartais neuztraukia tai suki pedalus arba jeigu reikia uzsikurti taip pat suki pedalus Nuvaziuoti galyma bet be konforto. Bet pasizaidimui tinkantis daiktas, visdelto yra labai malonu stebe ritimasi Ir tuo paciu issiaiskinsi ar verta uzsiimti situom reikalu ganetinai pigiu metodu, negu nusipirkus rimta aparata ir poto supranti kad nebenori jo.
virgisj Paskelbta Sausio 30, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 30, 2013 Sveiki, artimiausiu metu rosiuosi pirkti inkubatoriu putpeliu ir vistu kiausiniams perinti. Apsistojau kaip ir prie rusu gamybos ИБ2НБ su automatiniu vartymu, gal kas turit ir galetumet pakomentuoti. Siame reikale esu visiskai zalias. Aciu. Galiu pakomentuoti, turiu ir as sita inkubatoriu, imanoma isperinti su juom tikrai bet deja yra visokiu niuansu, jeigu patalpoi keisis temperatura keisis ir inkubatoriuje (del automatinio termostato nebuvimo) , poto gana sunku nustatyti dregme , kiausinius nors ir varto automatiskai vistiek karta per para turesi is centro perdeti i sonus kiausinius o soninius i centra. Gal tik viena karta issirito 70% putpeliuku visi kiti kartai 50-60% kaip vistu taip ir putpeliu. Na sita inkubatoriu galima pavadinti Riga-11 toks motoroleris buvo su pedalais jis vaziuoja bet i kalniuka kartais neuztraukia tai suki pedalus arba jeigu reikia uzsikurti taip pat suki pedalus Nuvaziuoti galyma bet be konforto. Bet pasizaidimui tinkantis daiktas, visdelto yra labai malonu stebe ritimasi Ir tuo paciu issiaiskinsi ar verta uzsiimti situom reikalu ganetinai pigiu metodu, negu nusipirkus rimta aparata ir poto supranti kad nebenori jo. Aciu labai, galvosiu.
romualda Paskelbta Vasario 6, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2013 idesiu savo savidarbi,o isperinti visciukai jau ideti i skyreli vistos
dainiusa Paskelbta Vasario 7, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2013 idesiu savo savidarbi,o isperinti visciukai jau ideti i skyreli vistos kaip pasiskirsto temperatura? termo reguliatoiai kokie?
simona Paskelbta Vasario 7, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2013 liuks, sauniai sugalvota!!!!! cia abu inkubatoriai? Dar noriu paklaust, atsisiunciau is ebay panasu termoreguliatoriu kaip jusu virsuj, bet nera laido kuris i elektros tinkla ir nezinau kur ji ten kist, gal galit ikelt foto reguliatoriaus antros puses ar paaiskint
