Plunksnu pesimas paskerdus broilerius
  • Atsakymai 135
as tai pesu rankomis visu iskarto nepjauni po 20 ar maziau yra tam skirti prietaisai gamykliniai ir savadarbiai ziurejom gamyklini is katalogo labai jau brangus gal kam ir apsimoka jeigu daug ir istisus metus laiko siaip tai juk neilgas procesas vista nupesti
tu pirstu as pats 4 rusiu turiu, bet apie tokius aparatus tik is cia suzinojau.
Faktiskai tik reiktu apvalaus dugno is kapralano su kiaurymem, motoreduktorium ir backutes su kiaurymem. I tas kiaurymes sukisi pirstus ir turi manau aparaciuka.
APIE paukscius forume yra ir daugiau modeliu pesimo aparatu netgi putpelem ir jie turbut savadarbiai is senos skalbimo pusiau automatines masinos cenrafugos panasu kad padaryti bet gal as klystu
Siaip man jos nereikia. Bet as turiu nemazai patirties broileriu auginime, skerdime ir panasiai. Be to, esu inzinierius. Jei kokiam ukininkui reiktu tokio dalyko, tai galetume susikopertuoti ir pagaminti uz kazkoki atlygi. Tuo labiau su pesimo pirstais nebutu problemu, kuriu zinau is kur gauti.
ir kokia kaina butu, jei pats suprojektuotum ir pagamintum?
Pirma galetu kas pasakyti kiek kainuoja tokia pesimo masinele gamykline nusipirkti. O paciam padaryti kazkur apie 5-7.000 savikaina butu kazkur grubiai tariant.
Labas visiems.Na pas SP matau neblogas apetitas kaip inžinieriaus.Plunksnų pešimo aparatą turiu pats pasidaręs.Jo savikaina man išėjo be guminių pirštų300 lt.Opirštus atsisiunčiau iš jav.Tas buvo prieš 2 metus ir jie kainavo 200 doleriu.Štai ir visa matematika.
na nebent pasijamei ryga skalbimno masina sena is garazo, sugreziojai skyles ir prikisai pirstu, tai gal 300 lt ir gavos :))) Bet is kitos puse ziurint, perkant nauja moto reduktoriu pakankamo galingumo kaina nuo 2k, + papildomos detales kurias kazkas istekintu, pagamintu ir panasiai, tai realiai kaina butu nuo 5k kazkur.
Be to, pirstai pas mane kainuotu daug pigiau nei 200 zaliu :P
Na aš pasidaręs iš plastmasinės bačkos.reduktoriaus jokio nereikia.dėl guminių pirštų tai kažin ar jie pas tave pigiau.jų reikia100 kaip į mano varijantą.gaunasi po 2 dolerius arba po 5 litus.
Stovi trifazis varikliukas.ant jo škivas 5 cm.uždėtas.Ant lėkštės veleno-30 cm.Uždedi dirželį.Įjungi variklį ir pirmyn.Tik šiame klipe meta iš karto 3 vištas o aš po vieną.na o kas liečia guminius pirštus tai gal dabar jau ir lytagroj pigus bet tada jų čia dar nebuvo.
  • po 2 mėnesių...
Bendros informacijos:
Pries pesima plikinimo temperatura:
Broileriu plikinimo temperatura 51-54
Anciu 72-75
Vistu apie 58
