Šakniavaisių smulkintuvas
meistriux
Planuoju pasidaryti aparatą šakniąvaisiams tarkuoti,kitaip tariant elektrinę tarką runkeliams... Gal kas esat darę, arba turite kažkokius brėžinukus,gal žinote nuorodą į svetainę,kur galima būtų rasti kažką panašaus...
Čia http://www.umeltsi.ru/prisposoblenia/92 ... jstva.html radau kažką panašaus,bet gal kas turit kitokių minčių..? Šiaip nebloga svetainė, galima rasti naudingų dalykų.
turiu aparata panasu i virtuvine bulviu tarkavimo masinele :
ant variklio su ilgu velenu uzdetas diskas kuris sukasi vamzdyje; diske padaryti ipjovimai ir atlenkta i virsu (peiliukai); disko apacioje du sparniukai , kad ispustu sutarkuota mase.
drozia labai neblogai.
liux... visai, sakyciau tokia paprasta sistema, o nepribega i variklio vidurius tos sutarkuotos mases sunkos, juk virs variklio vyksta visas tarkavimo procesas, tai kazkiek dregmes varikliukas gauna turbut..?
vat,čia ir yra jos minusas... :icon-wink:
ir labai didelis - 3 motorai jau sudege... sudegs dabartinis - darysiu dirzine pavara.
gal jau tu nelauk kol trecias sudegs :lol: gaila vis tik, jei jau sakai trys sudege, tai ir sitam bus krantai... :eusa-whistle:
Prie backos dugno privirintas vamzdelis kuriame sukasi asis; tarp vamzdelio ir tarkavimo disko lieka tarpelis ~2mm; po disku esantys sparneliai ora ir kose stumia is centro zemyn ir i sonus.
Po tarkavimo ant dirbancios tarkos uzpilam kibira vandens praplovimui; dregmes kazkiek patenka kai peranksti isjungi ir dar nuo slapio peilio nulasa per asi; 5 ziemas atidirbo galandau tik peili; siemet pakeiciau variklio guolius ir del visokiojokio ant asies uzdejau skardine lekstute nutaskyti atsiradusiai dregmei.
Jei neturi variklio su ilga asimi ~15cm ,o turi laiko ir noro tada aisku geriau daryk per dirzus; tuo atveju dar galesi susireguliuoti apsukas ir turesi reikiamo dydzio drozles (pas mane biski per greitas, per smulkiai sumala).
Tevukas anksčiau darydavo tokio tipo kapokles tiu tiu tiu varikliai po siai dienai tie patys..... ir niekas nedega.... svarbu nepagailet salniku :eusa-clap:
:lol::lol::lol:
pas mane salniko neidesi... yr tik vienas, guminis ziedukas motoro flanse.
ale tai gal galima primastyti ant pacios asies kazka panasaus..?
vistiek manau,geriausia butu sonu statyti, arba per dirza,tada jau tikrai dregmes negautu varikliux...
:lol::lol::lol:
ant asies, tarp flanso ir disko ivores- deti brezento diskai, iskirsti is dirzinio transporterio
. flansas juos uzspaudzia....
bet, karts nuo karto - atsisuka varztas laikantis flansa...
na, taip, tarpinukes nepamaisys, o kad atsiverzia, tai kontrsaiba kokia reik uzmesti, arba privirinti :lol:
kontrsaiba nelaiko.... ant kliju sodint nebent pati flansa, nes varztas fiksavimo tik 8mm, ir didele saiba
bet net nezinau, ar apsimoka, nes per gan daug metu, visas virsus nuo rugsciu supuvo - virint neber prie ko :D
virinta pervirinta...
aš turiu aparatą ne su disku,o su dantytu volu.tik irgi rūgštis sugriaužė dėže.su volu galima malt ir buroklapius,virtas/žalias bulves,burokus.
bet tada jau gaunasi tokie tarkiai ( mase ), na kaip cepelinams bulves tarkuoji... nebent as ne taip issivaizduoju ta vola...
o reiktu, kad tarkuotu na kaip su burokine tarka...
Nusiperki turguje naudotą šakų smulkintuvą ne silpnesnį nei 2 Kw pora valandų darbo ir turi puikų šakniavaisių smulkintuvą , kad nebėgtu sultys į variklį paimi dvi įvores skirtingo skersmens mažesne pilnai privirini prie varikli korpuso didesnio skersmens prie smulkintuvo disko uždėjus diską ant ašies jos turi laisvai suktis viena ant kitos tai pilnai apsaugo nuo sulčių patekimo į variklį .Svarbiausia gerai išbalansuok diską kad nebūtų vibracijos kitaip nelaiko variklio guoliavietės
va cia jau rimtesnis variantas... aciu uz brezinuka
