Prieš 3 valandas, Robertas08 pranešimas:
Sėju visad su kviečiais kartu rugsėjo 15-20d ir viskas ten gerai.
Aš dar nebandęs kvietrugio. Kada kuli? Prieš kviečius ar po?
prieš 5 minutes , juska pranešimas:
    Kuldavau karu su kviečiais priklausomai nuo veislės, tik sunkiai kulasi varpos.
Jei sunkiai kulasi..vadinas trūksta dar brandos ;)
  • po 2 mėnesių...
Gal tręšimo planą kas pasiūlytų ? Dirvoj du metus augo ž.kviečiai. Dabar pasėti ž.kvietrugiai, iš rudenio netręšta. Noriu 5t. kult. Skystų laistyt galimybės nėra, tad kokių ir kiek paberti ?
Prieš 1 valandų, kostela pranešimas:
Anksti pavasari 150 kg npk 16-16-16, amonio salietros 300 kg ir amonio sulfato 100 kg.
prieš 11 minutes , Mantas2342 pranešimas:
tiek daug azoto 5 tonom kvietrugių ?
Cia derliui nuo 5 t ir i virsu, priklausomai nuo augimo salygu.  Aisku, gali mazinti salietra iki 200 kg, atsisakyti npk. Sulfatas butinas.
prieš 1 minutę , Remse pranešimas:
npk nežinau ar verta atsisakyt , o kuom kvietrugiui sulfatas būtinas ? Labai jis sierą mėgsta?
Kvietrugiams tikrai reikia sieros, aišku čia ne rapsai, todėl 100 kg/ha yra pakankama norma.
Ką tik, Remse pranešimas:
nu supratau , bet gal tada geriau biškį padidint p , k ir sumažint azoto aišku jei pas jį tikslas tikrai 5 t jei daugiau tai žinoma galima ir tokį tręšimą taikyt.
Prieš 9 valandas, kostela pranešimas:
azoto tau čia rekomenduoja per daug PK atžvilgiu(npk16 - 150kg), jei npk16 dėti bent 250-300kg užmesti ir 150 sulvato ir tas penkias gauni(nuo oro sąlygų), bet geriausia trešti iš rudens  npk trašomis augalai bus stipresni išsikrūmijimas bus geresnis ir nereikės pavasarį myščioti ten to šešioliktuko kurio įsisavinimas pavasarį bus tik kokie 30 % PK
Sveiki, planuoju pavasarį pirma kart sėt vasarinius kvietrugius. Gal kas pasidalins patirtimi koks geriausias sėjimo laikas, ar sėti panašiai kaip kviečius? Ir kokius herbicidus naudojat, bei kokį kiekį ar vėl gi tas pats, kas vasariniams kviečiam?
kiek teko pastebeti  jie nemeksta sunkiu zemiu .seju kuo anksciau .nes jai veliau nusitempia kulimas.herbicidus tokius pat kaip kviečiams.tik kulimas ju sunkus lieka varpose grudu sunkiai kulias.
Prieš 2 valandas, sigas pranešimas:
O normos herbicidu irgi tokios pat kaip ir kviečiam? O dėl reguliatoriaus irgi tas pats kaip su herbicidais, tiesiog naudoti kas tinka kviečiam ir tokiom pat normom?
prieš 4 minutes , hellboy197 pranešimas:
As ir planuoju paset ju pavasari bet nemanau kad verta naudot reguliatorius, pas juos nebus tokio potencialo derliaus manau kad prdetu gult
prieš 23 minutes , stapcius pranešimas:
Kiek skaičiau, jie daug mažiau reiklus gerom salygom nei kviečiai. O jei patrešus taip, kaip kviečius, tai ir derlius būna didesnis už kviečių.
prieš 3 minutes , hellboy197 pranešimas:
abejoju ar tu jų prikulsi daugiau nei kviečių, nebent metai bus idealūs.
