Savadarbės MTZ kabinos konstravimas (blakis)
Blakis
Šian nebeisiu i lauką, o ir fotiką palikau dirbtuvėse. Viršuj, prieky, auto prietaisų skydelis. Senobinis kažkoks. Vietoj spidometro didelis laikrodis, irgi auto. Dėtas dėl lempučių. Kuro matuoklis neveikia, o vandens rodo netiksliai. Sunku pajungt kai nzn iš kokios auto skydelis ir kokio daviklio jam ieškot.
Kairėj pusėj auto saugiklių blokas. Saugikliai pagrindiniai, rėlių valdymas be apsaugos. Elektros original tik automatinis masės išjungėjas ir užvedimo spynelė. Visa kita naudotų auto. Laidai jų labai geri, rėles, nors kainuoja po 4-5lt, bet geresnės nei tiek pat kainuojančios rusiškos.
Dešinėj pašvietimas ir magas. Kolonkės irgi šonuose. Magui ir laikrodžiui atvedžiau atskirą maitinimą, bet įranga neturi siektis su korpusu, kitaip masė dalinai bus ijungta, o bandant vest nučirškins laidus. Kam to reik turbūt aiškint nereik.
Kabinos konstravimo tik tiek tėra:
http://www.biteplius.lt/lt/2content.diary_view_my/907901-=(1256158504
čia toj nuotraukoj matau kad šoninis langas didesnis,ar tik taip atrodo
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
  • Atsakymai 267
Paskelbtos nuotraukos
Galima ir be citatų, ne tokia aktyvi diskusija kad nesuprastu ko klausiama.
Langas vos ne dvigubai didesnis, užsakomas. Kaina ~13lt buvo. Rėmas i galą atitrauktas, nes galinis balkis kaip sykis virš galvos buvo. Nesuprantu kokiam ten tankistui konstruota.
Buvau i portalą idėjęs foto, bet po atnaujinimo ten nieko neberandu, tai ir nebevargsiu.
Nuoroda į komentarą
tikrai šaunus darbas, nusistebėjau kaip Tu išlankstai visus tuos kampus, kaip taip sulenki skarda? ir ar čia tik ne 50 MTZ, nes 80 MTZ su bakais, o čia kiek mačiau bakus darai pats.. ir labai pagirtinas darbas netgi visai norėtus užsisakyti tokia :) ir iš kur Tu tiek kantrybės randi ja darydamas ? ;) ir mano manymu Tau turėtu atsistoti koki 3000 lt
Nuoroda į komentarą
Jei kalbi apie sparnus (3mm), tai jie užlenkti ne paties, staklėm. Vienoj 30 kitoj 20mm. Išlenkt patį sparną jau nėra sunku. Bulgarke kraštus ipjovei ir linkt :) Daugiau nieko lankstomo ir nėr. Visur vamzdžiai. Neskaitant bakų. Jie irgi staklėm lenkti, nes pažėjau kad metalas bakam + dar keli vamzdžiai, kainuos tiek pat kiek vienas originalus bakas.
Del 50 tai teisus :) o norint kabinas kept, reik turėt "standartinio rinkinio" pliką traktorą ir standartines detales kurias galima nusipirkt. Pas mane gi daug ko nėra, todėl renkuosi arba pirkt naują arba pritaikyt seną nuo kažko. Dedant netinkamas dalis sutaupau pinigų, bet pralošiu laiko. Darant užsakomą daiktą to nedaryčiau nes kaina būtų labai didelė.
Jei kalbėt apie pilną kabinos kaina, tai kaip pažiurėsi. Ar skaičiuosi sėdyne, elektroniką, vairo kolonkę. Jei ne, tai tiek nekainuos.
Jau nusipirkau Senukuos bituminės izoliacijos vibracijos slopinimui (58lt rulonėlis, su folija) ir Knauf plačią juostą garso izoliacijai (40lt). Dar dasipirkau ir pigesnes izoliacijos, tokios pat kaip Knauf (26lt). Analogiška, tik turbūt kokybė prastesnė.
Toliau tęsiu darbą už kelių dienų. Daba da kiek sergu ir derinu kitus reikalus :) jau paleidau online ir mūsų svetainę, nors joje dar jokio turinio nėra, susirinkau tik valdymo modulius ir panašiai, bet ateity matomai kažkas bus :)
http://www.geltonas.lt
Nuoroda į komentarą
Rimtesnis patarimas labai į finansus atsiremia. Gali dėt orine, žemu atlošu, bet tam reik arba elektrinio kompresoriaus, arba mechaninio pastoviai pajungto, o ir kainuoja ne 100.
Originali sėdyne nėra bloga, ir nemanau kad pasiūlymas pasikeist amortiką blogas. Nebrangiai susiremontuot galima. Gali, kaip kad pats dariau su 80, sudėt guoliukus, sutvarkyt itempėją ir nustebsi kaip veiks :) aš net amortiko nepakeičiau, o atrodė kad jau mest reiks.
Koks minusas dedant auto, tai kad atlošui vietos mažai. Mašininės juk storos, o ir su aukštu atlošu nedėčiau niekad. Nepraktiška, nepatogu. Nors gal ir galima bandyt atitraukt baką kiek..
Tiek ir patarimų :)
Nuoroda į komentarą
Tiek ir patarimų :)
pas mane variklis 80to tik kompresoriaus galva trukus ir baliono nera :( vistiek reikes remontuot , galini langa irgi galvolu kaip pas tave pasidaryti
Nuoroda į komentarą
Ne, lingių nebandžiau, reikėtų dar gerai pagalvot kaip jas itaisyt. Priežastis vis ta pati - vietos stoka. Spyruokles irgi kaip eksperimentą darau nes niekur tokio varianto nemačiau. Dar anksčiau Varžtelis sakėsi bandęs, tai labai optimizmu netryškau. Blogiausiu atveju sudesiu paduškes.
Hidro akumas irgi nepigus būtų, o ir sudėtingesnis nei kad paprasti auto amortikai.
Šian Lytagroj buvau, Kaune, ten kur žibintai, melžimo aparatai ir panašiai. Pačių žibintų pasirinkimas labai mažas, nusivyliau, bet užtat aptikau kad yra visokios dangos grindim, taip pat visokio storio pūstos gumos. 1cm storio, kvadratas, ar panašiai, kainuoja 58lt. Be klijų. Yra storesnių ir plonesnių.
Gal kas žino kur didesnis WESEM ar panašių žibintų pasirinkimas? Ar gal tiesiai iš lenkų galima pirkt?
Tiesa, gavau antrą rankenėlę durim :) Ramučiuos, nors ten kainavo jau 36lt, o Lytagroj buvo 28lt, bet apsidžiaugiau kad nors už tiek yra ir bus man pora.
Nuoroda į komentarą
ten vieno kg kaina, ir kai paskaiciuoji kad mazdaug 2-2.5kg reik vienos ir panasiai tiek pat kitos tj netaip pigiai ir gaunas, pirksi kvadrata, o kai iskarpysi tj ir kaip sakant nuostolio turesi, bet kita vertus gamyba reikalauja kastu
Nuoroda į komentarą
Guglėj "garso izoliacija" suvesk, rasi ir pačios medžiagos ir kaip ją deda :)
Pati medžiaga nepigi, visokios yra:
http://www.soundservice.lt/lt/katalogas/komfortas/vibrogarso-izoliacija/vibrogarso-izoliacija/12-27-44.html
Entuziastai:
http://www.skodaklubas.lt/forum/bendras/garso-izoliacija
Nuoroda į komentarą
Pradėjau toliau dirbinėt. Padariau antras duris ir pradėjau konstruot duru mechanizmą. Tas konstravimas tai viso labo Opelio spynos prisukimas ir jos apdaila.
Beslampinėdamas po Senukus, Megoj, aptikau kad yra dafiga visokių rankenėlių. Paėmiau porą plastikinių durų rankenų ir pritaisiau viena viduj. Visai patogiai darinėjasi :) didžiausias Opelio spynos minusas tas, kad ji poplatė. Reik plačios staktos. Teko siaurint apatinį langelį. Dar davirinau aplink spyną suapvalinimus gumai. Pradėjo jau atsibost :) cagonės su durim man jau per daug, ale nebedaug liko.. Kopijuot antrąsias gerokai paprasčiau.
Durų vidinė puse bus dengta kartonu su kažkuom. Medžiaga, dermantinu ar pats nzn kuom.
Šičia matosi kaip žaidžiau su vieta gumai. Tas balvonas tai apvyniota juosta, šyna. Kaitinu ir po truputį vyniojau aplink. Ją paskui pjaustau ir įvirinu i užlenkimo vietas. Nekokia idėja. Darbo dafiga. Reikėjo imt plonesnį vamzdį rėmui ir jau ant jo klot skarda ir joje suapvalint pakrasčius. Pradžioj taip ir galvojau, ale apsiskaičiavau. Aga, antrą kart visi gudresni :lol: bet pradėjau tai teks ir pabaigt..
Nuoroda į komentarą
neįkirtau kur tas juostas sulenkes dedi :eusa-think:
Nuoroda į komentarą
