tie ratai balkinio ir paprasto tilto vienodi ir plocio ir aukscio atzvilgiu tik balkinio obodas 24 o paprasto 20...paprastu tiltu maziau krato ir del amortizacijos tilte ir aukstesne padanga gaunasi r20 ratlankio atzvilgiu...paprasto minusas kad isvirtimas tatu netinkamas todel nesa padangu sona ir maziau vairas susisuka negu balkinio..balkinio minusas krato ir detales baisiausiai brangios...jeigu nedesi an mtz frontalinio tai tik paprasta tilta.cia mano nuomone ir skonio reikalas o visi zino kad del skonio nesigincijama.
360/70 r24(balkinio tilto) rato aukštis 110cm. Koks rato aukštis 20 ratlankiu?
toks pats.
  • po 2 mėnesių...
  • Atsakymai 86
nekuriant naujos temos noreciau paklausti buvo belarusas 820 idejau turbina dar jau kaip pasidare ir 892 , o dabar noriu deti intercooler'i ir dar dasideti nuo 5 iki 10 arkliuku po kapotu , kad butu 952 :D tai gal kas dejot intercooleri , galetute pasidalinti patirtimi ?
tikrai kai dadėjai turbina nepasidarė is mtz 820 į 892.nes pas mane 892 ant 1800apsukų eina 39km./h , o jei pakelciau apsukas iki 2200 kaip pas mtz 820 , tai koks tada greitis būtų.
Jo.... o 952 nuo 892 skiriasi tik deze o ne galia..., beje turbina tai isidejai o kura reguliavai? :lol:
ne kuro pats nereguliavau geri dedes pries perkant traktoriu pareguliavo , atsiprasau suklydau 952.3 zinau , kad is 820 nepadarysi 952.3 ( dabar jau kaip ir 952.4 ) su sinchronizuota deze , bet as noriu suzinoti ar galima pasiekti tokia pacia galia ? :)
Spėju buri iš 820 belarusioko.... ir jau idėjas turbiną, idomu kokią? gerai sureguliavus kuro norma.... pas meistrus arba pats... jau pasidarai apie 100ag garantuotai jei traktorius tvarkingas :eusa-think::eusa-clap: toliau... Dedasi IC intercooleris... manau žinai kas tas yra.... idėjus intercooleri turi būti naši turbina jei tkr6 tai klaustukas bet iki 130ag turėtų užsipūst... Idėjus intercooleri veži kuro siurblį ir forsunkes reguliuot.... arba pats reguliuojiesi... vėl didini kuro norma ir reiktu purkštukų atidarymo slėgi jau daryt virš 200baru.. 210-220 džeirana tiek daro (bet per pora metų pribaigsi siurblio plundžerines poras, nes susidėvės greit...) Esmė tokia, kad taip užbombines 802 mtz turėsi niekam tikusi traktoriu..... ekspermentai ne ant tokio traktorio daromi būtų 1025 modelis galėtų pamastyt rimčiau.... Pas mane 82.1 irgi sureguliuota tvarkingai kažkas palei 100ag nes palyginus su 1025 eina vienodai tai sankaba viendikė jau stipriai kenčia.... o dar tedirbes 4 metus, o kas bus kai dėžė pradės byrėt ar net variklis užkals..... Taip, kad jei idėjai turbina tegul sureguliuoja ant 90ag kažkur ir bedų neturėsi..... :eusa-whistle:
Nesigaudai žmogau tam reikale tai geriau iš vis nieko nedaryk...... :eusa-pray:
koks skirtumas kiek eina. tai tik transporte praverčia. juk negi ari ar kultivuoji 39km/h greiciu? :icon-question: jai žmogui truksta jegos tai ir deda turbina. o kad tau tiek eina tai ir dziaukis, tai nereiskia kad jam tiek neina, idomiai tu ci sapalioji. jega lygini su greiciu :lol:
Atsakymas apie greitį buvo todėl, kad 820 ir 892 skiriasi dėžės(892 greitinta). Kad ir galią padarė tokią pačią, traktorius nepasikeitė į kitą modelį :D
P.S. Greitis dažnai praverčia ir tai yra privalumas. 820 prie 2200 aps/min eina 36km/h, o 892 prie 1850aps/min eina ~42-43 km/h
tas tai taip. modelis lieka modeliu. bet mano nuomone svarbiau galia o ne greitis. nuo greicio tik greiciau varstai isbires ir tiek. :D
Taip taip man ir yra svarbiausia galia ne greitis , nes daugialiui padargu kuriuos kabinu yra ribotas transportavimo greitis
koks skirtumas kiek eina. tai tik transporte praverčia. juk negi ari ar kultivuoji 39km/h greiciu? jai žmogui truksta jegos tai ir deda turbina. o kad tau tiek eina tai ir dziaukis, tai nereiskia kad jam tiek neina, idomiai tu ci sapalioji. jega lygini su greiciu
Taip jus visiskai teisus man ir yra svarbiausia galia ne greitis , nes kabinu smulkintuva jo darbinis greitis yra labai mazas , bet reikia galios sukti darbiniui velenui :)
nepykit gal ir pasirodysiu izulus , bet ir jus negimete mokedamas , ekspermentout as tikrai nelinkes , o jai ir ekspermentuociau tai geriau jau su 820 negu 1025.... kadangi jaunas dar pinigu neturiu , kad kompensuociau nepavykusius ekspermentus :D o be to nemanau , kad pakelus nuo 81ag iki kokiu 95ag kas nors prades darytis , nes vokieciai su tuo paciu varikliu dedami turbina intercooleri kuro sistema is to pacio variklio isgauna tikrai daugiau negu 20ag skirtuma tik kazin kaip sankaba priims ir greiciu deze toki pokiti :)
isiterpsiu ne i tema,gal kas esate susidure su 820 bielkiu netraukia toks dusuliukas , burbuliouja ir su dumiuku net tuscias vaziuja. ???
kogero bus sankabos lapke atsileidus prie generatoriaus....
klysti cia bus starterio laisvos eigos reverso trauke atsileidus
NU KAD NIEKO TEN NERANDU PANASAUS. :)
