FORD ar CASE
vrimvydas
Juokauju as. Vaziuos ir tie Fordai tau. Aisku ziurint kiek pinigu tam turi ir tt. FORD tai as suprantu NH cia? Kiek zinau atnaujino jie ta serija. Jei ne tik kosmetinis atnaujinimas - gal ir nieko bus. BEt amerikieciu mastymas ir liks amerikieciu :) Senas TG turejo problemu su balansu. Buvo per trumpa baze ir keldavo prieki. Jei lyginti paga ISO ir EG standartus (skirtumas labai labai mazas) tai FENDT analogiskas butu arciausias FENDT 927. Bet ir tai pagal EG 97/68 jis turi 264 AG vardine galia. O tai yra daugiau nei 248 AG vardine is T8020. KAina aisku bus didesne. As net nezinau kiek kainuoja NH nes nelabai konkuruojame. :) Musiskis manau kokius 480.000 kainuotu labai geros komplektacijos. Tas jauciu kokius 310.00-330.000. Cia as kainas be PVM sakau. Bet lyginti traktorius sunku. Pasiziurek:
http://www.lytagra.lt/t8000.php?osCsid= ... d54321c19d
ir
http://www.ivabalte.lt/index_katalogas.html
900 serija
Galesiu parasineti daugiau jei bus idomu ir parasyti skirtumus. Parasyk kiek jie praso uz ta NH?
Paziurejau dar foto - koks manevringumas to NH su ant keltuvo atsikisusiais svoriais? :) O ju reikia tam kad nekeltu priekio nes manau vis tik bazes jie nepailgino...
Tai as jam ir patariu rinktis firma kuri parduoda o ne traktoriu nes is esmes vienodi jie. Bet NE man grazesnis asmeniskai :) Cia aisku motyvas silpnas :) Bet seip NH tikrai grazus. Rimuxa o tu Case gi turi. Ar cia ne tas Rimuxa? :)
Nee as Case neturiu.
Bet mane domina DAMMANN purkstuvai prikabinamas 20m gal gali orentacine kaina uzrasyti
As galvoju tik apie amerikonus. Manau visi europoje rinki traktorei , gal neskaitant FENDT, betobulindami ir bepigindami stipriai prisidirbo broblrmu. Kiek su ko pasneku sako kad senesni europinei yra patvaresni ir patikimesni .Gal cia tas varjantas kaip su lengvomis masinomis .Jai traktorius nepraeina testu ir turi smulkiu nedadelku jis grudamas i rytu europa .Tipo nulipusems ir belaruso bus gerai jiems tokie. O su amerikonu FORDU tu teisus nosis jam killa tai as pastebejau ir pirkdamas nauduota rinkausi kuo sunkesne baze . FORDO kaina sukasi apie 350 000 CASE pigesnis .Taip kad iki FENDO reikia nemazokai damesti .
Seip as liginau europini NH su amerikiniu FORDU ir europini CASE su amerikiniu . Tai visiskai skirtinga technika nors ir dalis detaliu yra tu paciu. Amerikinei pritaikiti sunkiam ilgam darbui dideluose laukuose .
As nesuprantu kaip tu lygini NH su amerikietisku FORD ir CASE europini su Case amerikiniu, juk: a) jei naujas tai fordo isvis negausi; B) jei eina sneka apie tokia galia, tai tokios galios traktoriai Case Europoje negaminami. Ar as klystu? Taigi jei tu lygini nevienodos galios tai ir lyginti sunkoka, o jei lygini nauja su devetu tai vel kazkaip nelogiska.
CASE ir NH sios galios unifikacija 60% (man kazko atrodo, kad daugiau turetu buti), bet esminiai dalykai tokie patys. Skiriasi lempos, skardos, dar kazkas.
NH kiek pamenu priekiui tenka 40% svorio, galui - 60%. Case taip pat tiek raso oficialiame puslapyje, nors vizualiai atrodo, kad CASE daugiau turetu tekti priekiui.
O MF neziuri su belaipsne deze? Variklis Sisu (teoriskai geras), deze Fendt (teoriskai gera). Aisku traktoriu sudaro ne tik veriklis ir deze.... :)
Tike NH tiej CASE gaminami Kanadoj man rodos. Tai cia kaip ir amerikiniai iseina :) Cia as kalbu apie variantus virs 200 AG. Ir seip manau kad skiriasi tuo is esmes kad europai tiekai su nauju dizainu. NEs europieciai tam reiklesni. O amerikai tapornus :) Seip techniskai labai skirtis negali nes ta pati gamykla. O del amerikinio CASE..... Nusipirko toks ukininkas is vandziogalos ta CAse mazai dirbusi ir taip toliau. KAi uzkale variklis (po gal kokiu 500 motovalandu :) ) Tai tik lenkijoj kazkas gali remontuoti, bet kaina tokia kad pirko naujo motora apynaujam traktoriui. Taip bus ir tau su tavo amerikiniais. NEs jei jie nera lab labai panasus i europinius (detales skiriasi) tai verksi prie maziausio gedimo. NEs amerikietisku traktoriu kurimo ideologija smarkiai skiriasi nuo EU. Ypach taupumo atzvilgiu :)
radau firmas kuri parduoda naujus amerikinius FORDUS8000 serijos ir lyginu su CASE magnum Europinei kolkas manes netenkina nes jie skirti butent rytu rinkai.Apie europinius girdejau dauk negero apie amerikonus nieko . Bet kas turi nauduotus tame tarpe ir as viskas OK
Neklaidink zmogaus. tu kalbi apie vieninteli traktoriu lietuvoje tikra amerikona ir tai kiek zinau buvo ne variklio problema o neteisingas aptarnavimas.
Ir dar detaliu kainos, amerikoj tikrai pigesnes. Kam idomu galiu imesti puslapi MF detaliu kainos (pasirenkamos pagal koda), patikekit, lietuviai lupikai.
Na as neklaidinu, seip pazystu ta zmogu gan gerai ir tikrai zinau kas ten buvo. O del aptarnavimo - cia ir bus pirma problema. Niekas tau lietuvoje aptarnavimo nepadarys kvalifikuotai amerikietiskam traktoriui. Nes ju niekas nepardavineja ir serviso nera. Kiek as zinau. O Rimixa nesidziauk pamates klias kainas MF puslapyje pigesnes. Nes as su keliomis salimis galiu lyginti musu detaliu kainas (FENDT) ir galiu drasiai pasakyti - musu kainos maziausios. Aisku negaliu sito pasakyti apie visas firmas, bet del FENDT garantuoju. Lyginant pvz su Svedija, Danija, Vokietija arba Olandija.
Del Fendt nieko negaliu pasakyti. Ir tikrai ne kelios o visos, tuo jau isitikinau
pala kaip tik vienas amerikos lietuvoje . Nauduotu yra nemazai onauja galima surasti kas parveza . Man amerikonams patinka tas kad jie padaryti ir rimtu stambiu mazgu .Okas liecia detales tai jokiu problemu. Per savaite gali gauti ka nori is europos sandeliu . Sakisite savaite daug . As galvoju taip , kad nereikai pardavineti rusiskos technikos uz kapeikas . Tegu stovi jai iseis pagrindine technika is rikuotyes pades rusiski monstrai ir gali tadaryti uz tiek kiek jis pats kainuoja .
Cia ejo kalba apie Case IH Steiger Lietuvoj zinau toki tik viena
Gal galetum ta firma isduoti? Butu idomu pasiziureti... :D
Nu niekaip man per visa interneta nepavyko rasti nauju FORD traktoriu... Jeigu ju ir pagamina, tai turetu buti 100% identiskas NH ir daklijuota FPRD amblema.
Bet benarsant suradau idomu varianta. Ta pati traktoriu imesta ir litsoft'o puslapyje ir www.traktorpool. de .
Is visu ten esanciu to modelio traktoriu jis pigiausias. Tai tik parodo visiems ir taip zinoma fakta, kad importuotojai pagrinde iveza visa "grietinele" i Lietuva ir aiskina, kad pas juos gera kaina. :D
Idomu kiek jis kainuos Lietuvoje. Cia turiu galvoje Ford FW 30. Neto kaina 28161 eurai www.traktorpool.de . Paziuresim kiek pas mus be PVM kainuos. Sekim... :D
Gal jau kas domejosi?
P.S. Aisku cia gali buti ir kitu variantu. Gal kas nuotraukas vagia ir pan...
nu kiek man teko audrokestu bendrauti jokiu problemu neturjau .Seip jie padare nemaza pazanga ir dabar yraganrimta firma . Beja jie uzsimeta nedidele marza kai parduoda traktoriu ar nau ja ar deveta , bet atsiima su kaupu jai tas tarktorius pradeda gesti . Juservisas brangokas bet nera blogas . O jai paviksta ir traktorius negenda tai buni isloses . Su jai as ir derinausi del nauju FORDU . Ju kainos neblogos liginant su kitais uz tuos pacius produktus .
