Jei viskas vyksta normaliai ,vargu ar tikslinga.Gal greiciau psichologinis efektas.Jei jau naudojat,reiktu ta bent jau tris dienas atlikti,n
es toks sio preparato gydymo kursas.
Taip ir darau.
Kad išvengčiau tokių bėdų kaip parezė, aš profilaktiškai sugirdau 0,5l kalcifostilio prieš veršiavimąsi ir tiek pat po...ir viskas ok, parezės nebūta....vat ketozės išvengt sunkiau pavyksta pastaruoju metu...gal kas darot ką nors profilaktiškai? duodu propilenglikolio, neduodu jokių miltų porą savaičių...o ką dar galėčiau padaryt, kad apeičiau šią ligą Pienmėgy?
PORĄ SAVAIČIŲ PO APSIVERŠIAVIMO (AR PRIEŠ APSIVERŠIAVIMĄ) NEDUODAT JOKIŲ MILTŲ??? Skatinat karvę tą laiką ėsti save??? Kuomet didžiausias enrgijos tankio pašare poreikis, jūs nutraukiate koncentratus ir tikitės, kad nebus ketozės??
Jeigu tai darytumėt dėl acidozių, suprasčiau..
visą užtrūkimo periodą neduodu jokių miltų, kombinuotų pašarų,išskyrus mineralinius papildus, po apsiveršiavimo maždaug dešimtą dieną įvedu po truputį miltus, kasdien didindama kiekį per dvi sav.jei karvė jaučiasi gerai miltų kiekis padidinamas iki max.,čia ne mano išmislas, teko lankytis vienam žymaus herdsman'o seminare, ir jis traktuoja tai, kad karvės organizmas po veršiavimos iš pradžių turi atsitatyti ir pradėti normaliai funkcionuoti, ir tik tuomet įvedinėti į racioną kombinutous pašarus ir miltus.
Audrute, tai tuomet to herdsmano ir klausti reikėjo, kaip nešeriant gyvulių (ir tuo pačiu skatinant ėsti save) išvengti ketozės... Mano žinios ir patirtis ūkiuose sako ką kita:-
Užtrūkusi karvė prieš veršiavimąsi turi gauti  su racionu pakankamai baltymų ir energijos savo kūno poreikiams tenkinti ir auginti vaisių (veršelį) gimdoje. Energijos neturi būti per daug, kad išvengtume perteklinio įmitimo (riebėjimo) Kritiškai svarbu sušerti pakankamai vitamino E ir seleno veršiavimosi stresui sumažinti ir siekiant išvengti nenusivalymų. Jokiu būdu neperšerti kalio, kalcio (kai kuriais atvejais ir fosforo) kad išvengti parezių. ir šerti pakankamai vitamino D (kai kada net suleidinėti)
Apsiveršiavus, suprantant, kad pačioje pradžioje karvė negali suėsti tiek, kiek reika patenkinti jos produktyvumo poreikius šerti kiek įmanoma geresniais pašarais su kuo didesniu baltymų ir energijos turiniu. Tai daroma tam, kad sumažinti iki minimumo jos pačios riebalinio audinio (sunkiais atvejais ir raumenų) mobilizacijos. Reikia suprasti tai, kad gyvuliui trūkstant energijos jis savo kūno riebalų atsargas varo per kepenis versdamas tuos riebalus reikalinga energija pieno gamybai ( jai smegenys ir instinktai sako koks svarbus veršelis) ir kepenyse to proceso metu kaupiasi ketonai... Rezultatas - ketozė ir suriebėjusios kepenys..
Taigi, aš norėjau pasakyti, kad siekiant išvengti ketozės (energijos trūkumo) reikia gyvulius šerti subalansuotu pašaru kiekviename laktacijos tarpsnyje..
Receptūrų, kaip išvengti energijos trūkumo nešeriant gyvulių - neturiu..
kai kaip tik reikia koncentratų,tu jų neduodi,o paskui stebiesi kodėl yra ketozė.
Pabandykim, kolegos dar kartą pasigilinti į ką tik apsiveršiavusios karvės šėrimą...
Tarp kitko, Audrutės paminėtas herdsman'as dalinai buvo teisus, sakydamas, kad po apsiveršiavimo karvės organizmas turi atsistatyti.. Reikalas tas, kad iš tikro užtrūkimo metu labai sumažėja prieskrandžio rezorbcinės savybės (nešeriant užtrūkimo metu krakmolingų žaliavų(grūdų miltų) sunyksta prieskrandžio gaureliai- papilės) karvė neįgeria per prieskrandžio sienelę laisvų riebalų rūgščių (LRR) ir energetikos iš prieskrandžio fermentacijos proceso pasisavinimas yra labai sunkus.. Pašėrus daugiau miltų, o ypač lengvai skaidomo krakmolo grūdų (kviečių, avižų) ir išsiskyrus daug LRR gali gyvulį ištikti staigi  acidozė sub, ar net klinikinė..
Tam kad tokių dalykų išvengti, pramoninėse bandose sudaromi specialūs racionai, kur kviečių ar avižų miltai keičiami dalinai traiškytais kukurūzais, dalinai cukrinių išspaudomis, o bendras energijos poreikis priartinamas prie reikiamo apsaugotais riebalais.... Dar reikia atsiminti, kad baltymai taip pat energija, tik viską apsprendžia raciono kaina...
Šiandien, kai atsirado prošvaisčių dėl pieno kainų savo gyvulius reikia šerti įpatingai atsakingai, kad galėtume atsistatyti tą finansinių riebalų sluoksnį, kurį praradome praeinančioje duobėje..
Ačiū Pienmėgy būtent taip ir darau užtrūkusios-neperšeriu, palaikau įmitimo lygį tokį,kadmatytųsi 3 paskutiniai šonkauliai, tik gyvuliai ne nešriami neperdėkite, gal nereikia tik apsiveršiavusio gyvulio apkrauti visais įmanomais pašarais, ėsmė jo nore ėsti (aišku kai pašarai geros kokybės), sakykite, tuomet kame problema,jei karvė iš viso net apsiveršiavusi neėda nei miltų, nei kombinutoų? tai vadinais  iškart ketozė,nes neprišėriau miltais?grusk ką nori,nieko neėda...aš jūsų pienmėgy klausiau, ką galima padaryt profiaktiškai prieš apsiveršiavimą ar po,kad išvengtume ketozės?ar viskas susideda į miltus?jei organizmas nesugeba nieko pasiimt iš tų miltų?gerai kitaip paklausiu:kokius dar papildus duoti ketozės profilaktikai?
Na, tankiausiai būna ne "noras ėsti" o galėjimas ėsti...  Jei užtrūkusiai karvei vaisiaus augimui karvei užtenka suėsti 10- 11 kg sausų medžiagų pakankamai vidutiniško pašaro, tai apsiveršiavus jai 30 kg pieno reikia 23 kg... Per vieną dieną ji negali tiek padidinti apetitą... Problema,kad produktyvumas didėja greičiau, negu apetitas..
Dėl neėdimo.. Paprastai kuo labiau įmitusi karvė, tuo mažiau ji apsiveršiavusi ėda.. Tai vienas dalykas... Kitas dalykas, rinkoje egzistuoja ir siųlomi begalės skanintojų, pradedant nuo melasos (atsargiai, cukrus!!!) ir visokie KETOMAX ir panašiai.. Kiekvienas turime tą skanintoją atsirinkti, kad gyvuliai ėstų paduotą pašarą.. Esu turėjęs tokią problemą viename ūkyje.... su tokiu lenkišku skystu skanintoju išsprendėme problemą
Profilaktiškai prieš apsiveršiavimą galima supilti trejetą- penketą dienų po 400- 500 gramų propilenglikolio... Bet būtent supilti, o ne suduoti su pašaru.. Kažkur jau esu aprašęs dėl ko ... tingiu kartotis..
  • po 3 mėnesių...
Pats geriausias vaistas karvėms nuo parezės "Calfoset" (Kalfosetas) 100 ml. stiklinis buteliukas . Karvei apsiveršiavus suleidžiu po 100ml į raumenis (po 50 ml. į abi kaklo puses). Veikia gan puikiai, dažniausiai leidimo į veną net  nereikia, nes karvės išvengia problemų susijusių su medžiagų trūkumu po apsiveršiavimo. Vaistinėj buteliukas kainuoja apie 8 €. Išlaukos nėra.
P.S. Jei norit  aprašymo į Googlę įveskit vaisto pavadinimą
  • po 5 mėnesių...
Kaip ilgai tai gali testis??? 5 para bus su injekcijomis i vena....Nuo šiandien kilnoju užpakali su lebiotke ir aparatu kur suima už klubu. Duodu papildomai ketosaido, vitaminu ADE ..., ėst gauna šieno, biški žolės(pieniu), miežiniu miltu, maltu žirniu, juodos duonos...Kojas judina ir priekines ir galines, karvė tik antru veršiuku...Kiek dar reiks taip-ar bekankinti gyvuli? Taip gaila bliamba....stokis gi pagaliau
pakelus karve kojomis primina? man ziema buvo po apsivedimo neatsistojo tai po keliu dienu taip pat keliau per klubus ( tose vietose paralono padek ar ko minkstesnio nes greit vanduo kauptis prades jei daznai kilnosi ). po pakelimo neprimine su galine koja ( isisuko ar kazka patempe labai) tas kilnojimas truko savaite laiko ir veliau teko atsisveikint nes pradejo atsiraden pragulos nes ant vienos puses tik guledavo ant tos kur skaudejo neisguledavo. Visam procese ( pirmo kelimo ) dalyvavo vet gyditojas, sako buna dreba visa visa kai pakeli bet jei primina su visomis kojomis tada pasveiks ir antra karta pakelus turetu stovet normaliai jau.
