Gal ka yra dares kabinai "garso izoliacija"?.
Jei kas izoliavot papasakokit kokias medziagas panaudojot ? ir ar didelis triuksmo sumazejimo efektas viduj?
Teko kartą T-150 šiek tiek patylinti :) visą kabinos apačią prikišau porolono, tai garsas nebent jau greičių dėžės šiek tiek sumažėjo :), o jei rimčiau, tai esu matęs rimtai padarytą vieną T-150. Ten buvo panaudota akmens vata su folija, taip pat panaši įzoliacinė medžiaga kaip ir automobilių salonuose, ir guminė juosta.
Sutinku kad vata su stiklo audiniu labai gerai,bet ne tik kaina o ir pirkti tokiu medziagu nezinau kur gauti,lietuvoje daugiausiai naudojamos medziagos garsui slopinti,klijuojamos is vidaus, o traktoriams to neuztenka reikia izoliuoti ir is lauko,ta medziaga turi buti atspari dregmei o tokios, kiek domejausi ,neradau.Pabandziau taip, kabina istepiau bituku kol neisdziuvo uzdejau 3cm akmens vatos ir 0.5mm aliumine skarda,kad nesioksiduotu vel istepiau bitumu.Garso ir silumos izoliacija esu patenkintas o ir laiko neblogai praejo du metai isoriniu pakitimu nesimato.
O bitumas tai cia ta juoda derva kur masinu dugnus tepa nuo korozijos? :)
Taip tas pats.
Taip geriausias efektas akmens vata ir aliumine skarda,is vidaus neaustine medziaga 3mm ir guminis kilimelis.
neaustinė medž. gal 3 cm ,o ne 3 mm storio :icon-question: Akmens vatą dėjai iš išorės,o kaip aliuminę skardą ant jos pritvirtinai :icon-question:
Buna juk senukuose ar kur kitur pardavime akmens vata jau kartu su ta aliumine folga :)
Neaustine medziaga 3-4mm is vidaus plius kilimelis.Is isores 3cm akmens vata pridengta aliumine skarda 0,5mm storio.Senukuose ant vatos labai plona folija greit pazeidziama mechaniskai, ir pritvirtinti sunku.
Vis tiek nesupratau :D Kaip tą aliuminę skardą prie vatos pritvirtinai :icon-question: Su varžteliais ,ar priklijavai kaip nors :icon-question:
Su savisriegiais prisukau.
  • po 4 mėnesių...
Siaip ausines pigiausias variantas, bet pvz orginalios su fm radiju kazkas 500-600 lt, taj pats naudoju pigesne alternatyva, SE W800i, ausines labai geros, pasaliniu garsu nepraleidzia, o dar radija kai uzsileidi taj nelabai tas traktoras girdisi
  • po 6 mėnesių...
As irgi galvoju kazka su garso izoliacija daryt, galbut ir akmens vata naudosiu, bet kitas dalykas yra vibracija. JD maciau kilimelis gal kokie 4cm storio, tode vertetu kazka ir del to pamastyt.
