Pas mane taip pat buvo trukes velenėlis, jie sako kad buvo vandens kuro sistemoje,(kuo mažai tikiu) o šiaip yra buve problemu su davikliais tai darydavau su traktoriaus diagnostika kokia klaida meta tada ir žiuri, šiaip mano akim labai labai nerimtas tas kajovikos elektrikas jis ten tik apie paprastus belarus gali ką suprast ir tai nelabai, nes kažkada posukiai neveikė tai ji pasikvietėm ten pakeitė rėlę ir dar kažaka parakinėjo, tai ta diena paveikė kita diena vėl neveikė tai jau jo nebėjo prisikviest, tai tas meistrelis surado kad rėlė sudegė bet kodėl neišsiaiškino, tai paskui teko paprasta elektrika kviest ir normaliai tada sutvarkė kas buvo blogai ir kodėl degindavo rėle.
O kiek šaukia kajovika už pakeitima? šiaip turiu dreiranos meistro numeri jis toks sukalbamas tai man tada kaina sake apie 1.3-1.5tukst eur. už pakeitimą
Na taip, man irgi kiek pamenu minėjo, kad su vandeniu kažkas kuro sistemojj, todėl ir trūko, bet čia irgi man mažai tikėtina.. Na taip, su tai davikliais irgi, daugiau apdulka ar gero kontakto negauna ir iškart rodo klaidą, prieš sezona supurškiu su WD visus daviklius, kažkiek vistiek duoda naudos.  Na nežinau, jis, kaip pažįstamas mano, tai atlieka savo darbą gan gerai, bet aišku kas susija su kompu ir visai kitais davikliais.
Neklausiau tiksliai kiek šaukia, bet manau virš 2tūkst. prašys. Žinau aš irgi vieną tokį meistrelį, tai todėl ir norėčiau sužinot kiek kiti šaukia, nes pas jį irgi apie 1,5 - 1,7tūks. eurų. O pats metiai elektrą lauk iš trauktoriaus ar pasilikai vis dar?
dar vis tebeturiu pilna elektra, atrodo kol nesugenda labai stipriai ir taip gaila investuoti, visgi nemaži pinigai, bet reikės gal prieš darbu sezona pasikeist kad purkštukai nepareiktų ar kompas ar kas dar šiaip, nes tada oi kaip brangiai kainuos ir aišku per darbimeti sugestų,tik reik išsiklausinėti kas pas mus ten keitė tam žmogui ir kiek prašo už ta paslauga.
Na nežinau gal tada taip pakliuvo, bet man jo paslaugos nepatiko, gal kaip pažįstamui geriau patvarko. :D
:eusa-think: blyn man susidaro toks ispudis, kad tik pas mane viena tie bielarusai dirbai normaliai, o pas visus tai vienos bedos :eusa-drool:
nu bet pradedam nuo pradziu, velenuka siurblio nusuka tankiai, cia yra silpna vieta, man nusuko viena kart, tai pirkau is kajovikos, kai nusuko antra kart ta pati tai jau issitekinau patc ir jau laiko 4 metai, seip jis nera brangus, o ir jo pakeitimas uztrunka max 30min. jo priezastis nusukimo aiski, ten yra sriegiai uzpjauti ir man nusuko palei pacius sriegius, nes ten labai isploneja asies storis, siurblio del to keisti tikrai nevertejo, nebent jau spudimo nesukeldavo, o nesukeldavo delto kad su apytusciu baku matyt vazinejama yra, nes tada jis gaudo ora ir dirba tusciai, o tai grieztai draudziama, apie tai net instrukcijoje apie traktoriaus eksplotacija rasoma yra didelemis raidemis.
kiek as asmeniskai susiduriau su purkstuku gedimais ir kiek snekejau su firmomis kurios juos remontuoja tai pagrindine ju gedimo priezastis yra vanduo saliarkoje, sakai kad kompas pastoviai klaidas meto, tai ten pagal tuos kodus nesunku paziuret ka jie reiskia ir kur gedimas, pas mane tankiausiai meta kai susikaupia vanduo atstoinyke filtro, tai nusileidi vandeni ir viskas ok.
na iš manęs prieš pora metų apie 1tukst litų pašaukė už ta velenėlį,ten jis su korpusu. Beveik niekada nėra net kuro lemputė užsidegusi,tik kai noriu lauka pabaigt dirbt yra pora kart užsidegusi, stengiuosi tuščiai neišdegint kuro, grįžęs tuoj pilna baką vėl pripilu. Na šiaip nėra tiek daug tų problėmų, dažniausiai smulkmėnų, na aišku kai pamačiau kaip pasikeitė  kai persidėjo tai ir man pakilo noras persidėti, o ir apsisaugočiau nuo tos elektros problemėlių.
Man dažnai meta klaida,degimo kampo daviklis, ji jau esu keitęs.
Na taip, va būtent,kad ir man gailą investuoti tiek, kol eina tol gerai, o va kai pernai per darbymetį pavedė.. Kai purkštukai atsisakė, purkštukai restauruoti Vilniuje, Renault servise 800lt vienas buvo.. Tai kiek aš jau sukišau į jį, tai būčiau iškart daręs paprastą ir būčiau pamiršęs vargą, bet va dabar irgi tokia suma vienu metu investuot, bet manau čia jau netolima ateitis :) nes ko toliau to blogiau vis darosi, dabar su matoru kažkas..
Na gal ir taip, kai pažįstamas. "D
Na kiek turi iš pažįstamu tokius, tai tikrai nėra kas juos girtų, vienėm mažiau griūna, kitiem daugiau. :D Na gal ne taip pasakiau, keičiau tą visą kur prie siurblio degimas reguliojasi, tai kitą dėjau visa (pamiršau pavadinimą dabar) siurblys tas pats išliko, bet tas rėmas ar kaip jis ten. Na man irgi vienas sakė, jog saliarka su vandeniu, na bet ir atrodo ji iš Lukoilo, tai tada kuo pasitikėti? Jozita atveža į namus, irgi manau nėra blogas kuras, tai irgi nėra labai gerai, kai yra opūs tokiems dalykams menkiausiams, o pats nežinai koki kura perki.. Kad va taip ir bandžiau daryti su tais kodai, bet išmeta tam tikrą kodą, o ant to vieno kodo 3 ar 4 gedimai, ir visų gi nepatikrinsi, jei rodo kodas jog sunkus gedimas.
nu kad ne, tas velenelis yra be jokio dangtuko, ant vienos galo sriegiai su konusu, o ant kito sponke man rodos,ir kainavo jis man apie 200lt jei neklystu  :eusa-think:
tai gal tu turi omeni ta tarpini toki perehoda su guoliais kuriame yra tas velenelis, tai as be jo pirkau, vien tik plika velenuka.
Jo, aš kai pirkau tą korpusa su velenėliu tai prieš 4 metus jei nepameluosiu mokėjau netoli 3tūkstančių litų, bet beveik buvo naujas.Aš irgi jau bandau prisaugoti su kuru, neišsausinti bako iki dugno.
Čipsą dėjęs tu?
lukoilas cia neprieko, vanduo saliarkoje atsiranda nuo kondencato ziema, paprasciausiai reikia perijodiskai nuleidineti ta vandeni is atstoinyko filtre ir viskas
Na bet nevisi tą kondencatą nuleidinėja ir važiuoja ilgiausiai.. Na čia manau ne dėl to purkštukai atsisako :) Be to keičiau siurblį dar kartą kuro, nes pradėjo kažko strigti vožtuviukai, ir nebesikurdavo, irgi neaišku dalykas buvo, išsukdavai lauk vožtuviuką įsukdavai atgal ir užsikurdavo.
blyn o tai kam jus perkat su tuo korpusu nauju, juk velenuka ismuset is guoliu ir viskas
Na nežinau, gal neusisšnekam iki galo ir nesuprantam, gal visai apie skirtingus dalykus šnekam, nes kitokio varianto nebuvo kai pirkau tą korpusą.
Čipsą dėjęs tu?
ta varžą dėjo kajovika, bet kad man ji nieko nepadeda jokio pokyčio nebuvau pajutes, jeičiau ir ta davikli slėgio prie kurio varža dėjo, ir paskui pats meginau kitas važas dėti niekas nepadėjo tai esu išmetes ta varžą.
Agriman ar mes apie ta pati velenėli kalmane mes kalbame apie veleneli kur yra prie kuro aparaturos, degiko kompo velenelis ar kaip ji pavadinti, ir kajovika sake kad jis eina tik su korpusu.
nu stebuklu nebuna, voztuva turi kazkas pazeisti kad jis strigtu :eusa-naughty:
Man tas pažįstamas elektrikas įdėjo, dėjo į oro srautą kur pareina laidai, mikroskemą kažkokia mažyte (ar tą varžą) prlitavo.. Na daug kas ir nepasikeis, apie 10AG sako turėtu padidėti, na man pasijuto galiu pasakyti, be to vadinamo čipso seniau būdavo sunkiau pajudėti iš vietos, turėdavai duoti daugiau apsukų, kad turbina suveiktu ir tada jama iš vietos, o su čipsu daug lengviau iš vietos paiima, nereikai tiek daug apsukuų.
Taip, tik su korpusu, ir tam korpuse degimas reguliuojasi kartu su siurbliu.
Na vat, kad būtent nebūna, tai kas ta vožtuviuką galėjo pažesti? nėra tas didelis vožtuviukas, kai per puse piršto išsisuka su visu varžtu ir tokia spyrklytė dar yra.
Kajovika, jog deda, tai žinau, bet šnekėjau su vienu dirbančiu servise, tai kainos tikrai nemažos, geriau pas indvidualų žmogų.
Oi, su elektra tai viskas BLOGAI.. Ėmėm traktorių pagal paramą, taip ,pasibaigė garantinis po kelių mėnesių kuru siurblio pagrindinį velenuką nusuko (neaiškios priežastys kodėl) siurblį keitėm kitą, po poros metų kažkur apie 1000moto valandų atsisakė puršktukai, restauravom purkštukus (Kuras buvo pilamas geras) po to visokių kitokių smulkių niuansų su elektra, nesikūrdavo, klaidas visokias mesdavo kompas, žiūrėdavo atvažiaves servisas iš kojovikos, nieko nerasdavo.. Ir galiausiai šių metų rudenį kažkas pradėjo kalenti variklyje, nusiėmiau karterį ratau kažkokių drožlių, iš apčios  nesimato lyg nieko pažeisto, tai dabar jau kelsim galvą ir žiūrėsim kas per problemos, galimas variantus trūkęs pagrindinis velenas.. Vien nesėkmės..
nu tai as suprantu kad kalba eina apie velenuka kuris suka kuro siurbli, jis stovi vienu galu ikistas i dantrati kur yra krutineje, paskui stovi toks perehodas su dviem guoliais prie kurio sukasi jau siurblys, ar as cia kazko nesuprantu tada :eusa-think:
 na apie ta pati, tai reiškia mus apsuko kai sakė kad nėra vienų velenėlių pirkti, man ir keista pasirodė kaip negali būti vienu velenėlių.
nu tikrai pas tave traktoriuje ne su siurbliu degimas reguliuojasi, visa eisma styguoja kompas
nu va :icon-wink: gyveni ir mokaisi zmogus, as seip net neklausiau, pasakiau reik velenelio tai veleneli ir gavau :eusa-whistle:
Ir yra dar trys varštai po to dangteliu juos atsisuki ir reguliajasi degimas :icon-confused:
teisingai yra tie varztai, bet jie reikalingi kai ant to variklio stovi mehanine kuro sistema su kuro siurbliu, kuri sukinedamas gaudai degimo kampa, o dabar kai stovi comman railas tai viskas styguoja kompas, ir tikslumo delei tai tas daiktas kuri mes vadiname kuro siurbliu yra is tikro auksto slegio kuro pompa, ji tik sukelia auksta slegi sistemoje ir viskas, jokio degimo ten nesireguliuoja, cia trumpai taip :eusa-whistle: jei viska detaliai nupasakoti tai daug laiko sugaistumem, pasiguglink ir viska perskaitysi
Ne, pompike yra atskirai ta, kuri sukelia slėgi, ji prisisuka ant 3 varčiukų prie siurblio jei tu apie tą pompikę, o ta degima tai statė ir kajovika man ir pats sukinėjau šiek tiek, kad geriau kurtusi :icon-geek:
