bonny Paskelbta Sausio 16, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2015 Tada tikriausiai ir bus pastereliozė, bandysim gydyt antibiotikais. Triušės galva kieta, neturėtų būti pulinys
Mantas33 Paskelbta Sausio 16, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2015 Tada tikriausiai ir bus pastereliozė, bandysim gydyt antibiotikais. Triušės galva kieta, neturėtų būti pulinys tas pulinys ir nebuna toks minkstas jai jis nepradurtas kazkada mano buvo taip zando vietoj tarsi guzas ir vis didejo pradurem ten buvo puliai kvapas toks nekoks gan kadangi buvo grynaveisle patele biski meginau pagydyti bet nepavyko nepadejo po savaites gal nugaiso kazkur.Tai jai triusis negrynaveislis ar nera labai svarbus tai mano manymu verciau uzmust ir nesiterlioti su tais gydymais o uzmusus uzmesti aki kas ten buvo...
bonny Paskelbta Sausio 16, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2015 Na, deja, triušis svarbus.. Ši patelė pirmoji kurią įsigijom ir auginsim iki mirties.. O ir triušių pas mus nedaug - patinas, dvi patelės ir maži triušiukai (po 2 patelių vadas kasmet). O jeigu ten pūlinys, tai kaip tiksliai ten reiktų pradurt? Gal reiktų plaukus toj vietoj apkirpti? O jei pradūrus pasirodytu kraujas - tai reikštų, kad ten ne pūlinys ar tiesiog būtume į kokią kraujagyslę pataikę?
Mantas33 Paskelbta Sausio 16, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2015 O dėl ko galėtų pūliai atsirasti? del tos pacios pastereliozes buna pulingi guzai.Del pradurimo negaliu patarti taip labai zinot ekspermentuoti su gyvu triusiu gali daug mas bveterinaras kuriis zino ten visas kraujegysles ir visa kita mano atveju buvo kada zande tai dure su svirkstu storu ir traukem pulius tuos bet ten jie nuolat rinkosi nes nejo labiau prapjauti ir isvalyti zaizda ta o cia vel ant galvos tai ir.O ta triuse eda dabar maitinasi normaliai?
bonny Paskelbta Sausio 17, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2015 Valgo normaliai, tik gal kiek apatiška yra.
Mantas33 Paskelbta Sausio 17, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2015 Valgo normaliai, tik gal kiek apatiška yra. is akiu matosi kad neturetu normaliai ir maitintis jog sergantis triusis...Ka nors daret jau?
bonny Paskelbta Sausio 17, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2015 Kolkas tik valom pulinius iš akių, dezinfekuojam ir duodam įvairių vaistažolių su antimikrobinėmis savybėmis, antibiotikų nebeturim, pirmadienį pirksim.
bonny Paskelbta Sausio 17, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2015 Maistą kol kas visą suvalgydavo, šiandien tik truputį pakramsnojo... Kadangi šeriu daugiau link vakaro, ryte žiūrėsim ar valgė. Taip pat kartai triušė dreba, lyg jai šalta būtų..
Mantas33 Paskelbta Sausio 17, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2015 Maistą kol kas visą suvalgydavo, šiandien tik truputį pakramsnojo... Kadangi šeriu daugiau link vakaro, ryte žiūrėsim ar valgė. Taip pat kartai triušė dreba, lyg jai šalta būtų.. Manau kazkaip nelabai yra vilciu kad isliks...Triusiai visas ligas sunkiai pernesa...
bonny Paskelbta Sausio 18, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2015 Triušė maistą visą suvalgo, ryte kai nešiau morkas savo griebė iš rankų. Šiandien akys jau buvo gražios, be pulių. Žiūrėsim kaip bus toliau.
bonny Paskelbta Sausio 19, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2015 Akys jau visai be pulių, nosis nebebėga. Patinusi galva dabar pasidarė nebe kieta, o minkšta.
Mantas33 Paskelbta Sausio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 21, 2015 Akys jau visai be pulių, nosis nebebėga. Patinusi galva dabar pasidarė nebe kieta, o minkšta. Labas.Kaip ta triuse gyva?
Mantas33 Paskelbta Sausio 22, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2015 Gyva, jau guvi, sveiksta:) na tai kas padejo kuo gydet kaip?
bonny Paskelbta Sausio 23, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2015 Na, valėm pūlinius, šėrėm vaistažolėm (pagrinde čiobreliai) ir jau pirmadienį, jei gerai prisimenu, jai jau buvo žymiai geriau. Antibiotikų (parduotuvinių) nedavėm. Šiaip čiobreliai turi stiprių antibiotinių savybių, tai gal jie padėjo. Arba triušė tiesiog stipri. http://kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/sveikata/pakaitalu-sintetiniams-antiobiotikams-gamtoje-apstu-sarasas-378243 http://grynas.delfi.lt/gyvenimas/ode-naturaliems-antibiotikams-arba-kodel-vis-gydytojai-siulo-sintetinius.d?id=60971677
bonny Paskelbta Sausio 26, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 26, 2015 Vakar buvo trūkęs pūlinys, tai viską išvalėm, dezinfekavom. Dabar laukiam kol visai sugis ir ataugs plaukai (pradėjo slinkti nuo kaktos kelias dienas prieš trūkstant puliniui).
Rubi123 Paskelbta Sausio 26, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 26, 2015 Sveiki, gal kas nors esate susidūrę su tokia problema ir gal galėtumėte man patarti. Prieš kelias dienas parsivežiau dvi V. dėmėtųjų milžinų pateles 7-6 mėn. Jos buvo laikomos patalpoje, o mes laikome lauke narvuose. Viena iš patelių, jaunesnioji, iš pradžių pradėjo čiaudėti, o dar po kokių 3 dienų ant kairiojo žandikaulio staiga (per naktį) atsirado gana didelis kietas guzas. Gal kas nors esate susidūrę su tokia problema, gal žinote ar būtų kaip nors galima išgydyti ? Kolkas atrodo, kad triušis jaučiasi gana gerai, ėda, geria ir t.t. Pjauti būtų labai gaila, vis dėlto buvo sumokėti ne maži pinigai
Mantas33 Paskelbta Sausio 26, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 26, 2015 Sveiki, gal kas nors esate susidūrę su tokia problema ir gal galėtumėte man patarti. Prieš kelias dienas parsivežiau dvi V. dėmėtųjų milžinų pateles 7-6 mėn. Jos buvo laikomos patalpoje, o mes laikome lauke narvuose. Viena iš patelių, jaunesnioji, iš pradžių pradėjo čiaudėti, o dar po kokių 3 dienų ant kairiojo žandikaulio staiga (per naktį) atsirado gana didelis kietas guzas. Gal kas nors esate susidūrę su tokia problema, gal žinote ar būtų kaip nors galima išgydyti ? Kolkas atrodo, kad triušis jaučiasi gana gerai, ėda, geria ir t.t. Pjauti būtų labai gaila, vis dėlto buvo sumokėti ne maži pinigai Pas jus ir bus pasterelioze.Va sitoj nuorodoj aprasyta apie ja ir va ankstesnis zmogus cia kur rase ta ir gyde nuo jos tai pasiskatykit.Bet seip nieko gero si liga http://triusiudraugija.lt/documents/A_Stimbirys_triusiu_pasterelioze.pdf
Rubi123 Paskelbta Sausio 26, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 26, 2015 Ačiū, žinant ligą jau pasistengsim gydyti.
Rubi123 Paskelbta Sausio 26, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 26, 2015 Pasidomėjau, manau vis dėlto teks pjauti , nes labai jau daug vargo būtų gydant. Operacija, įvairiausi vaistai, vėliau dar gali viskas atsinaujinti ir taip be galo, ir triušiui daug streso. Bjauri liga
Mantas33 Paskelbta Sausio 27, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 27, 2015 Pasidomėjau, manau vis dėlto teks pjauti , nes labai jau daug vargo būtų gydant. Operacija, įvairiausi vaistai, vėliau dar gali viskas atsinaujinti ir taip be galo, ir triušiui daug streso. Bjauri liga As ir nesivarginciau nes ir persinest gali kitiems ir vargas vel veisliai palikinet as jau tikrai tokiu sirgusiu kokia nors liga nepalieku jai zinoma turi viena du tik triusius galima meginti bet kiek kazkada megines retas kuris isleika va prie tai rases zmogus kad kol kas sveiksta jo ta triuse bet cia tik aukojimasis zmogaus pagirtina bet kiekvienam savaip spresti ka daryti gydyti ar ne.Is viso dabar jau gan paplito si liga daug kur girdziu kad pozymiu buna siu realiai vakcinos nuo jos lietuvoj nera kiek cia domejasis lyg kazkur buvau rades kad uzsieni lyg yra vakcina tik bijau sumeluoti ar nuo pasterelioses tiksliai.Cia dar reiks pasidometi kaip su ta vakcina ar yra kokia nors naudojama...Reikia labai ziureti to priziurejimo ju stresu visu ir siuo atveju jau buvo pas pirkeja jos su pasterelioze nes per 3 dienas pas jus na manau neturetu taip greit uzsikrest ir pasireikst tie simtomai.Jus jas jai kartu laikot tai atskirkit ir stebekit dabar kita jau nes kartu budami tikrai uzkrecia kitus.Kai pirkot nesimate kokie apslapimai apie nosi tarsi kaip sloga kokia silpnoka nebuvo jai? Be to kazkodel as kaip pastebejas pas mane butent Vokietijos demetiems tik ir buvo pasireiske tie puliniai kitoms veislems kazkodel ar atsitiktinumas ar kas bet nebuvo ta prasme kad prancuzijos avinams,belgams ar sviesiai sidabrinems.
Rubi123 Paskelbta Sausio 27, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 27, 2015 Kai pirkome jos buvo laikomos atskirai ir mes atskirai laikom. Silpnumo jokio pas jas nebuvo, kai bandė šeimininkas pagauti, tai lakstė kaip pasiutusios narvuose. O gal žinote ar narvų dezinfekavimui tinka pelenai? Pažystami patarė pabarstyti narvuose ir po jais.
Mantas33 Paskelbta Sausio 27, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 27, 2015 Kai pirkome jos buvo laikomos atskirai ir mes atskirai laikom. Silpnumo jokio pas jas nebuvo, kai bandė šeimininkas pagauti, tai lakstė kaip pasiutusios narvuose. O gal žinote ar narvų dezinfekavimui tinka pelenai? Pažystami patarė pabarstyti narvuose ir po jais. Nezinau sito bet pelenais darzininkai kazka ten daro ar siltnamiuose ar kazkur o cia gardams dezinfekuoti nuo ligu na manau nelabai.As girdyklas dezinfekuoju ir seryklas tai verdanciu vandeniu praplaudamas o gardus tiesiog ispurskiu nuo vabalu ten tokia ampolyte bet ji kokiai gerai savaitei nubaido kazkiek muses ar uodus biski vasara.Bet visa ukini ir ta patalpa kur laikau triusius tai kiek domejausi reikia dezinfekuoti tada kada visus istusinus garduo ir kazkokiom speceliomis priemonemis kad ga diena visapalaikai ispurskes uzdaryta patalpa taip veterinaras man minejas seis metais vasara reiks pradezinfekuoti megint kazkur susitalpinti visus triusius kol kas pakagdavo isvalius isdziovinti keleta dienu narva.Tai veterinarijos vaistinei pasiklausikit kazka turetu patarti...
Mantas33 Paskelbta Sausio 27, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 27, 2015 Kai pirkome jos buvo laikomos atskirai ir mes atskirai laikom. Silpnumo jokio pas jas nebuvo, kai bandė šeimininkas pagauti, tai lakstė kaip pasiutusios narvuose. O gal žinote ar narvų dezinfekavimui tinka pelenai? Pažystami patarė pabarstyti narvuose ir po jais. Tiesa yra Cekijoj vakcina si turetu kazkas vestis i lietuva manau http://vetlt1.vet.lt/vr/pdf/RV1438.pdf
