  • Atsakymai 92
Paskelbtos nuotraukos
Staahl teisingai tema iskelia , reikia dziaugtis , kad kazkas uzsiima tyrimais. pries kelis metus pirkau cinkuota skarda , pardavejas patikino, kad stogas tarnaus N metu ir, taciau siandien pardavejo nera , o pardavejo kvapas atauses.
panarsius nete , pilna skelbimu siulanciu stogo dangas , bet pirkti vien su pardavejo garantijom , manau neverta. tikrai reikia reikalauti atitikties deklaraciju ir nepatingeti nuvezti patikrinti, ar parduoda gera daikta. juk tai kainuoja ne kelis tukstancius Lt. , juk dar darbai kiek kainuoja .
Tai dabar Staahl susikure dar viena anketa,ir gina save apsimesdamas kitu :D baikit vyrai juokaut,kas cia sitam forume predejo darytis, ypac prie statybu skilties, anketas tik naujas kuria, visokias firmas tik reklamuoja, atseit kazka gerai padare ir pan.
as juk nereklamoju
Petras teisus, reklama cia ir tiek, tereikia tik kreiptis i Staahl ir busit suvystyti. Nelabai kelia pasitikejima tas skardos kokybes vertinimas, nes pardavejas savo prekiaujama skarda atskirs uzsimerkes. Zinoma pagal kaina ir kokybe, bet galima parduoti pigia skarda brangiai ir sakyti kad ji kokybiska, arba kitaip pasakysiu:
galima parduoti kokybiska skarda brangiau negu brangiai, tik reikia irodyti kad ta kita brangi skarda pinigu ismetimas i bala.
taip, galima parduoti ir dvesialena, uz geros mesos kaina, man gal ir ikistu, tikram ukinininkui ne.lygiai tas pats su skardom, be prietaisu neatskirsi, ji geru parametru ar ne, o savos , nuo kitos skardos atskirti neimanoma, gali buti to pacio gamintojo, tik kitu parametru skarda.
kad nereiketu pigia ar brangia mesti i bala, pirkdami is karto reikalaukite atitikties deklaraciju, issitirkite, ir jei nusipirkote ne tai, ka norejote pirkti, parodysiu kelius, kaip susigrazinti pinigus.
ir kur cia reklama ?
del vystymo, lai staahl paciam ir atsakineja, neadvokatausiu. manau pirmas pozymis, kad skarda bloga yra pigi, o brangiasnes reikia tikrintis. pries du metus man irgi priskiede , kad visos skardos yra tokios pacios, tik kainos skirtingos, nusipirkau pigiausia, dabar rudys ir baltos demes sviecia is tolo , o pardavejas bankrutaves
gerai, kai zmones mokosi is savo klaidu, manau pradejo mastyti teisingai, gaila, kad prarades pinigus
skardos buna padengtos skiringa danga, skirtingi skardos storiai, bet cia paprastas zmogus neatskirs, vienu zodziu pardavejai gali meluoti kad ji pati geriausia, jei nori zinoti kokia skarda is tikruju tai pirk is metalo baziu ir profiliuokis
del padengimu, jius teisus, bet bazes perka pardavimui skarda bendros paskirties, o ne skarda skirta stogu dangu gamybai.
nu jo skardos neatsikasi... :) pirkti manau reik ne is pries menesi atsiradusios firmeles, tai cia vienas dalykas, aisku turi buti garantija... kazkiek apie skardos kokybe galima spresti vizualiai kaip padaryta ar krasteliai grazus, ar dazais padengta visur ir t.t. o geriausias dalykas - draugu, kaimynu rekomendacijos, dbr nemazai kas keicia stogus, tai galima pasiklausinet is kur, uz kiek ir t.t. :)
tiesa, geriausia rekomendacija draugas, kaimynas ar siaip vaziuoji, pamatei gerai atrodanti stoga, nepatingek sustoti ir paklausti is kur pirko ?
Jei man reiketu skardos, tai be napielnyko pirkt neiciau :) patrynus gi turi matytis kaip nudazyta, ir aisku storis skardos bus didesnis nei pacios pigiausios.
o ka jums pades dilde ? bevei visos skardos cinkuotos, tik padengimas skirtingas
jei per toki trumpa laika atsirado oksidas ir rudys, matyt danga neturi pasivacinio sluoksnio, mazas cinko padengimas ir jos paskirtis - vidaus darbai.
bent 2007-2009 metalo bazes pilnos tokios skardos buvo
Nu apie skardas tikrai nieko neismanau, bet jos juk turbut gruntuotos ir dazytos buna? Kaip isvis atskiriat gera nuo prastos? Zinau kad brangesnes buna gana storos.
va siuo metu turiu ant stalo tris vienos spalvos ir panasaus storio ( 0,45 - 0,48 ) skardos gabaliukus. Jie visi cinkuoti ir gruntuoti, bet tik vienas is ju , atitinka parametrus , tinkamus stogu dangai , gabalelius atnese ne kas kitas, o nauju stogu savininkai, kurie pirko "stogo danga"
  • po 4 mėnesių...
Svei
Skardos kainos gal ne tiek priklauso nuo storio rinkoje kiek nuo sudedamujų daliu.
Tokių kaip pasyvus sluoksnis (gruntas) cinko ar aliucinko MG kiekis.
Tik keli gamintojai Lietuvoje prekiauja sertifikuota skarda ir gali pateigti CE.
Viena iš jų yra BORGA
Dydžiausia problema rinkoje sudaro vasaros prekybininkai jie atsiranda pavasari pasiūlo žema kainą ir rudeni tokie dažniausiai dingsta.Pas toki pardavėja žmogus isigijes stoga(skardą) neretai nukenčia ,ko pasekoje teigia ,kad plieninis stogas yra blogis ..
Ir kokia kaina Borga dabar praso uz paprasto trapecinio profilio skardos 1 kv. m. Spalva standartine, ismatavimai standartiniai, be jokiu vejalenciu ir kraigu, grynai uz skarda?
laba diena,kaina 20,50 0,45mm storio
17lt? jauciu plius dar PVM deda arba kinietiska skarda plona ir po poros netu ar isvis po metu plemais nueina..... reali kaina Kuria mokejau yra 19lt cia jau su PVM cerpinio profilio 165,48 m2. o trapecinio profilio pigiau buvo. nu dar aisku ir nuo spalvos ir gamintojo daug kas priklauso, pas man buvo myriadine skarda 0,5 mm storio.
manau 35 % pigiau, gali buti tik ytin zemu parametru skarda :) yra teke ciupineti Borgos skarda, nezinau ar ten tokia praktika, bet man pakliuvo 0,39mm stgorio, nors deklaravo 0,5mm,tiesa cinko ir poliesterio padengimai buvo geri :eusa-clap:
Siai dienai net alucinkas, legaliai nekainuoja maziau 20 lt su pvm, poliesteris nuo 22, pigesnes buna pagamintos is antraruses skardos, arba is plieno, kurio paskirtis tikrai ne stogo danga. pilni skelbimai su kaina zemiau nei 20 lt, bet juk perkat ir dengiat stogus sau, o ne savo priesui,isitikinkite ka perkate ir nesileiskite mulkinami. pridedu foto, 2010 ziema dengtas stogas, o seiminikas jau tos firmos neberanda, ir tai yra masine problema
Paprastas pvz. : Ruukki pural skardos atraiža nupjauta su bulgarke(su abrazyvu skardą pjauti draudžiama) patvory guli jau pora metų. Sudaužyta, specialiai subraižyta- nei rudeles nėra, nei dažai atsilupę. O panašį ruukki poliester ant stogo nukirpta po poros savaičių jau pradėjus rūdyt. Aišku kainą skirias, bet žiūrint į ilgaamžiškumą negaila ir 40 lt už kvadratą padėt.
Kartą teko lenkišką dėt už 25lt, tai visa žibalu apipilta kad dažai lankstant nesiluptų. Biški sutrenki ir nušoka dažai.
Išvada, geriau dėt kokybiską daiktą
P.S. Nieko nereklamuoju.
As irgi nieko nerekomenduoju, bet jau esu nupirkes kokia 1500 kv.m skardos ir stogus uzdenges ir sienas apkales garazams (labai greitas darbas) ir namas cerpiniu profiliu. Ir firma per 7 metus niekur nedingo (nuo tada su jais draugaut pradejau). Ir siemet paprasiau tik 90 kv.m. malkinei uzdeng, ir dar melynos spalvos, kad prie namo deretu, o jie sako ta pati kaina, pas mus nuo spalvos nepriklauso (kai kitur visada buna + 2 Lt). Bei atveza ir iskrauna prie pat pastato, per 6 dienas si maza kieki padare. Ir varztu jei reikia kartu atveza po 13 cnt uz vieneta.
Skarda vezasi is skandinavu o lankstosi jau cia vietoj. Tarp kitko taip dauguma firmu daro.
Jei skarda pjaustysi bulgarke, ji rudys, nepriklausomai ar ji dengta poliesteriu, plastizoliu ar puralu, juk skardos pagrindas tas pats. , skardos ilgaamziskumas priklauso pirmiausiau nuo cinko kiekio, lt jo turi butu ne maiau kaip 200 g i kv /m , bet save gerbencios imones gamina is 275 g. nuo padengimu, plieno storio ir kainos svyravimai. tiesa- dangos storis skaiciuojamas plieno serdis +cinkas. Jei mikrometru poliestereine skarda matuojat matot 0,5 mm ir pardavejas jums teigia, kad danga 0,5 mm iskarto aisku, kad pardavejas meluoja , isorineje puseje yra 25 ir vidineje minimum 5 µm , tuomet danga 0, 47
Apie rūdyjimą sakau ką matau. Pats metalas nerūdyją, toks vaizdas kad nerūdyjantis plienas būtų. Jau minėjau kad kitokia NUKIRPTA po poros savaičių jau aprūdijus. :eusa-think:
