ECODOMUS Paskelbta Liepos 19, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 19, 2010 vielos tinklas.....o jai elektrinis piemuo?
Mantvydassss Paskelbta Rugpjūčio 12, 2010 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 12, 2010 per kiek laiko isauga eriukas iki55kg isanksto aciu
Mantvydassss Paskelbta Rugpjūčio 13, 2010 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 13, 2010 tai per kiek gi laiko isauga avis ?
eligtor Paskelbta Rugpjūčio 16, 2010 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 16, 2010 sveiki. gal ka sudomins! turiu avinuka 5 menesiu(romanoviuka) labai noreciau pasikeisti i negimininga,gal atsiras tokiu kaip as norinciu keistis?lauksiu,aciu.
sigas Paskelbta Rugpjūčio 23, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2010 sveiki.gal ka sudomins! turiu avinuka 5 menesiu(romanoviuka) labai noreciau pasikeisti i negimininga,gal atsiras tokiu kaip as norinciu keistis?lauksiu,aciu. o is kur busi?
eligtor Paskelbta Rugsėjo 3, 2010 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 3, 2010 sveiki.gal ka sudomins! turiu avinuka 5 menesiu(romanoviuka) labai noreciau pasikeisti i negimininga,gal atsiras tokiu kaip as norinciu keistis?lauksiu,aciu. o is kur busi? sveiki.is Zarasu raj.vazineju i Vilniu daznai,galeciau pavezezeti.pas mane jam gimininga tik mama,bet bijau rizikuoti ir bereikalingas vargas.
_-xXx-_ Paskelbta Rugsėjo 14, 2010 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2010 turiu du siu metu avinukus jei ka domina druskininkai 869519770
sigas Paskelbta Rugsėjo 14, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2010 turiu du siu metu avinukus jei ka dominadruskininkai 869519770 koks amzius ju ?kokia kaina?
_-xXx-_ Paskelbta Rugsėjo 17, 2010 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2010 6 menuo, dar neauskaruoti, manau bent kokius 300 vertetu prasyti, bet neuzsispyres esu tai kaina galima ir pakoreguoti
sigas Paskelbta Rugsėjo 17, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2010 da nelabai dar ismanantys savo darba. man reiktu darba ismanancio avino
vilmukas Paskelbta Gruodžio 4, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 4, 2010 sigai radai avina nusipirkti?kaip sekasi veisimas?ar eina ka parduoti?
sigas Paskelbta Vasario 8, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2011 sigai radai avina nusipirkti?kaip sekasi veisimas?ar eina ka parduoti? radau sioki toki avina nu veisimosi pasekmes turiu siemet gan neblogai po tris daugokai atvede tai tenka girdyti papildomai.ir labai daug avinuku kaip niekad kolkas is 15 eriuku 11 avinuku. tikiuos pavasari kurios eriuosis bus avyciu daugiau.
Marius Silute Paskelbta Spalio 27, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 27, 2011 Sveiki gal zinot kas kiek reikia tureti aviu kad galetum jas registruoti turiu dvi erevedes, kaip suprasti kada jos eriuosis kaip tai nustatyti nes tie kurie pardave sake apie naujus metus. ar joms galiu duoti kopustu lapu ir morku nes lyg vis uzspringsta.
Loreta Paskelbta Spalio 27, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 27, 2011 Man rodos, kad gali ir vieną užregistruoti ir duoda bandos numerį. Aš turėjau vieną ožką, man ją užregistravo ir gavau ožkų bandos numerį. Dėl daržovių - kopūstų lapais neturėtų springi, su morkom gali, bet retai - jei springsta, nemoka, nepratusios ėsti, reikia pastovėti šaliair pažiūrėti, ar kuri nors neužspringusi. Jei užspringusi, reikia ją čiupti (lauke tai gal nepagausite, tik tvarte ir masažiotio gerklę per visą ilgį, tarsi varyti tą kąsnį žemyn. Jeigu ėriuosis apie naujus, jau turi brinkti tešmenukas.
Marius Silute Paskelbta Spalio 27, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 27, 2011 Aciu. Dar norejau pasiteirauti: kaip suprasti ar pastojusi nes viena yra issiputusi, o kita visai normaliai atrodo nu gal kiek pastorejusi beje kiek mazdaug buna nescia
Loreta Paskelbta Spalio 28, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 28, 2011 Aciu. Dar norejau pasiteirauti: kaip suprasti ar pastojusi nes viena yra issiputusi, o kita visai normaliai atrodo nu gal kiek pastorejusi beje kiek mazdaug buna nescia Išsipūtuis į šonus gali atrodyti nuo vilnos arba prisiėdusi. Reikia apkabinti ir tada bus aišku. arba atsitūpus pasižiūrėti pilvo apačią - ar pilvas ir į apačią leidžiasi (kai didesnis nėšumas). Apie gyvulius gal nelabai sako "pastojusi":). Sako ėringa, gėringa, susikergusi, apsisėklinusi arba, priešingai, bergždžia.
Marius Silute Paskelbta Spalio 28, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 28, 2011 supratau reiskia eringa vis skaitau kad labai jau velai suvaro tas avis i tvartus, as savo jau uzdariau turbut nieko beje ar labai jau daznai reikia valyti (mezti mesla) as vis pabarstau siaudu jau kokie geri 5 cm storis, bet jos ten sausai ir svariai atrodo stovi. ar geriau ant betono su vos vos siaudu paberus laikyti?
algirdas Paskelbta Spalio 28, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 28, 2011 as tai tik pavasari isvalau, kokie ~0.5m susikaupia
Loreta Paskelbta Spalio 28, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 28, 2011 supratau reiskia eringa vis skaitau kad labai jau velai suvaro tas avis i tvartus, as savo jau uzdariau turbut nieko beje ar labai jau daznai reikia valyti (mezti mesla) as vis pabarstau siaudu jau kokie geri 5 cm storis, bet jos ten sausai ir svariai atrodo stovi. ar geriau ant betono su vos vos siaudu paberus laikyti? Jeigu lauke nebėra žolės, o šieno turite daug, tai galite ir tvarte:) Romanovų avys užsigrūdinusios, dar laisvai gali būti lauke. Specialiai nei avims, nei ožkoms kratyti nereikia, nes jos pešioja šieną iš ėdžių ir pačios l. prisikrato. Kai pakratų pasidaro per storai, mes ir žiemą šiek tiek išmetame lauk - pagal poreikį. Gyvulėliams žinoma, kad geriau šilčiua iį minkščiau, nei ant to betono. Kai žiemą jos prisikrato, prisikaupia jų mėšlo, nuo pakratų aukštyn eina šiluma ir josm būna šilta, ypač mažiesiems. Svarbu, kad būtų sausa, gera ventiliacija ir avyčių aukštyje be skersvėjų.
Artūras Č Paskelbta Lapkričio 4, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2011 Sveiki gal kas turetu parduoti ROMANOVU aviu nuo 10 iki 20 vienetu
Cinkoras Paskelbta Lapkričio 6, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 6, 2011 Sveiki gal kas turetu parduoti ROMANOVU aviu nuo 10 iki 20 vienetu ka pasiulyt gali kainos atzvilgiu???
Loreta Paskelbta Lapkričio 7, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 7, 2011 Kelių mėn amžiaus kergiate savo Romanovo aveles? Pirkau kelias iš veislyno ir man pasakė, kad "jau galiu", nes joms 5-6 mėn. Kai jos susikergė, perskaičiau, kad Romanovo aveles reikia kergti 12-15 mėn. amžiaus. Žinoma, susinervinau:))) Bet gal galima ir taip, ir anaip? Gal tai tik skirtingi požiūriai: vieni kergia aveles anksti, kiti laukia, kol jos taps visiškai suaugusiomis avimis. Žinau, kad abu požiūriai yra teisingi, abu turi savo pliusų ir minusų. O kaip darote jūs?
Marius Silute Paskelbta Lapkričio 8, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 8, 2011 Ne y tema klausimas Loreta rasai kad pirkai is veislyno gal gali koki kontakta duoti nes noreciau ir orginalu ysigyti, jei ne paslaptis kokia kaina?
