DB 1200 plysta vaziuokles dirzas, help, ka daryt
DB 1200 jau suplyso 2-as dirzas per sezona, abu buvo nauji daniski "Roulundai" . Vienas atidirbo 3 savaites, o po pavaru dezes nuemimo, remonto ir pastatymo i vieta kita diena supliso vaziodamas asfaltu. Kita siandien pastaciau ir kaip sakant namo negrizau, tempem namo nes vel suplyso. Netgi nesuprantu kame beda :icon-confused: Pries tai senai atidirbo 5 metus :icon-eek: Ziurejom, visi skriemuliai stovi tiesiai, lygus, netgi nepasakisi kad kazkas blogai.
Gal kazkas gali patarti kur ieskot problemos, ar cia tiesog papuole bruokoti dirzai :icon-eek: , bet kad neatlaikitu nors vienos dienos, tai as jau ne zinau :icon-twisted:
Vieniems irgi taip plesydavo, bet kas buvo blogai neprisimenu, pabandyk paskambint i Veliuona Jonui Jureviciui 861845130
Čia varijatorinis ? Pasitikrink ar teisingai įtempta ir ar vaikščioja abu varijatoriai. Kai kas sugeba maksimaliai įtempti, kad diržas abiejuos skriemuliuos guli dugne. Po to ir plyšta diržai...
kaip plysta- apvercia ir sudrasko ar nutraukia.
mano itempimas toks- idedu nauja dirza, hidraulinis variatorius issipletes, o pavaru dezes spyruoklinis suspaustas.
Ir su raktu itempiu kad tenai nebaladotusi. Uzvedus varikli viskas OK :) - hidraulinis issipletes o spyruoklinis suspaustas. Suspaudzius hidraulini, ant pavaru dezes eina ant dugno - taip ir turi but :) .
Ne. Dirzas neapsivercia. O tiesiog pradeda plysti nuo siulu :icon-confused: Ir suplyso kai hidraulinis variatorius buvo suspaustas ir tiesio vaziavau transportiniu begiu :icon-confused:
Ne. Dirzas neapsivercia. O tiesiog pradeda plysti nuo siulu :icon-confused: Ir suplyso kai hidraulinis variatorius buvo suspaustas ir tiesio vaziavau transportiniu begiu :icon-confused:man buvo toks atsitikimas.buvosenas uždetas diržas.kai kai sumažindavau greiti su varijatorium diržas prabuksuodavo. as ji truputi itempiau ir tiek užteko kad ji suplesytu. o pasirodo kad buvoblogas tarpas tarp nejudamu varijatoriaus skyvu.koks tas tarpas tiksliai galeciau pasakyti vakare kai pažiuresiu i knyga o diržas pagal knyga itempiamas tiek kad nebutu islipes virs suspausto hidr var. skyvo. ( taip parodyta knygoi) vakare kai grysiu galesiu patikslint.
o pasirodo kad buvo blogas tarpas tarp nejudamu varijatoriaus skyvu.koks tas tarpas tiksliai galeciau pasakyti vakare kai pažiuresiu i knyga o diržas pagal knyga itempiamas tiek kad nebutu islipes virs suspausto hidr var. skyvo. ( taip parodyta knygoi) vakare kai grysiu galesiu patikslint.
nesupratau koks tarpas. :icon-confused:
man panasiai taip buvo tik ne su tuo dirzu... esme ta kad perdaug itempdavo darbininkas...
pamatavau ir pas mane 100mm, o kaip sumazint neisivaizduoju, nes pavaru deze nejuda (miortvai prisukta), o hidraulinio skivo atstumas nuo kratomosios lentos liko tik kokie 2mm. Taigi nesamone kazkokia :icon-evil:
Va todel mano tevukas ir sako - pirksiu niva geriau. Bent jau zinau kas kaip :)
Ne i tema cia bet apie tema :)
nu ne :) kai asmeniskai persedau nuo Nivos ant Dronningborgo, tai pagalvojau kodel tai anksciau nepadariau :D
ar greiciu dežes tvirtinimo skilės tik vinos.
koks diržo plotis ir ilgis parasyk.paskui parasysiu kaip sureguliuot.
na vakar jau pastaciau Indiska dirza (ne taip gaila bus jeigu plis :eusa-pray: ) matmenys tai 54 ant 1470. Bet pastacius matosi kad yra biski ilgesnis, ta atstuma sumazinau iki 90mm, jej dar mazint tai skivas kliudis kratomaja lenta :icon-confused: . Suspaudus hidraulini variatoriu, dirzas biski islenda, kol kas specialiai taip palikau ir stengiosiu iki galo neitempinet ir neatleidinet, kad tik atlaikitu iki sezono pabaigos.
hidraulinis variatorius yra prisuktas prie balkes (metalinio profilio), virs variatoriaus tas balkis prisuktas prie kombaino remo 3 varztais, jos reikia biski atsukti ir virs ju su reguliajamu varztu pajudinsi.
pas mus kombainui panasiai tokia situacija atsitiko. varijatoriaus slycai nudylo, ir gaunasi, kad varijatoriaus tik viena skyvo dalis vedama, o kita sukasi tik dirzo tempiama: rezultatas toks 1 dirza apverte ir suplese, 2 dirza tik pradejus plesti iplese.
paziurek ar varijatoriaus skyvai vienas nuo kito nesisuka.
Na kol kas viskas OK. Su slicais viskas gerai. Dabar stovi Indiskas dirzas, tas tarpas normalus. Tik itempimas biski per mazas, nes suspaustas dirzas biski islenda is skivu :) todel dirza iki galo nesuspaudziu su variatorium :)
