edgariokas Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 na reiks ardyt,ziuret kas ten gausis.dar paskaiciau cia forume kad reguliuojas tie dantraciai,bajsu daros lyst i ta deze
wydas63 Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Na kaip aš , bent nepasimausi
gedulis9 Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 o kuom blogi naudoti velenai anr dantraciai?nematau prasmes pirkt naujus,vien jau kaina nuo 40lt prasideda dantraciu.kada kupiskio srotas pilnas o ir kainos teisingos.
Augunstas Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Sveiki ,pratiskai vasara perinkau deze ,nieko ten sudetingo guolius visus naujus sudejau .. teko krumplius suleisti .guoliam isleidau gal 200-300lt bet nedaugiau... kiek ten ziurejau nemegsta tusciai su uzkurtu varikliu stoveti tas traktorius nes prastai tepasi pirminio velenelio guoliai... pas mane klibejo 5mm-10mm ...guolius pakeiciau suleidau... daba gerai smagu ziureti
Augunstas Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 taip tas apatinis velenas,nusiemiau dangti nuo dezes ir pakraupau pamates bukle dantraciu ,guoliu ir t.t gal kas turit daliu pavaru dezes? guoliai ten nebrangus nuo 10lt-iki 50lt lytagroje krumpliai susiverzia is galu ismetant ploksteles is po dangteliu...
Povilas Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 o kuom blogi naudoti velenai anr dantraciai?nematau prasmes pirkt naujus,vien jau kaina nuo 40lt prasideda dantraciu.kada kupiskio srotas pilnas o ir kainos teisingos. Bet tada jau imt prisidirbusių dantračių porą.
Augunstas Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 o kuom blogi naudoti velenai anr dantraciai?nematau prasmes pirkt naujus,vien jau kaina nuo 40lt prasideda dantraciu.kada kupiskio srotas pilnas o ir kainos teisingos. Bet tada jau imt prisidirbusių dantračių porą. dantracius taip bet ir reikia ziureti kad mesingi butu lytagroje kazkaip uzsifiksavo kaina T-25 800 lt du dantraciai ..pora.. nes kai kurios detales tos pacios ...
Povilas Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 o kuom blogi naudoti velenai anr dantraciai?nematau prasmes pirkt naujus,vien jau kaina nuo 40lt prasideda dantraciu.kada kupiskio srotas pilnas o ir kainos teisingos. Bet tada jau imt prisidirbusių dantračių porą. dantracius taip bet ir reikia ziureti kad mesingi butu lytagroje kazkaip uzsifiksavo kaina T-25 800 lt du dantraciai ..pora.. nes kai kurios detales tos pacios ... Jei naudoti, tai turi būti iš vienos poros, nes jei vienas senas, kitas naujas, tai kaukia kol prisidirba. O kiti ir nenustoja kaukt.
edgariokas Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 pas mane dantraciu jau puse mesos neber,bent kiek mates dangti nuemus,manau geriau det naujus dantr. ir guolius.
wydas63 Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Ir suporuot kaip ? Jei vieni bus pora , perjungsi pavara , pvz. is 5 i 6 "neištikimybe" gaunas , ar kaip ?
Povilas Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Keiti visus kurie santykiauja.
wydas63 Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Tai jei pora sudrozta , keiciam vos ne visus dantracius .
Povilas Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Arba džiaugiesi nepakartojamu koncertu.
wydas63 Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 5-6 pagrindines horistes , kitu dar galima ir paklausyt , bet jei finansai leidzia ...
varatokas Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 5-6 pagrindines horistes , kitu dar galima ir paklausyt , bet jei finansai leidzia ...o iki kurios stadijos galima ta koncerta klausyti ,ar laukti kol visiskai sustos ar ardyt pas mane 6 labai balsinga
Augunstas Paskelbta Gruodžio 22, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2013 5-6 pagrindines horistes , kitu dar galima ir paklausyt , bet jei finansai leidzia ...o iki kurios stadijos galima ta koncerta klausyti ,ar laukti kol visiskai sustos ar ardyt pas mane 6 labai balsinga manau ilgai nebent tepalo nebutu ir vazinetum istisa diena tai gal guoliai subyretu ir paprasciausiai dantraciai subyres ir velenas pakris zemyn.. atgaivinti galima pakeitus guolius ir paverzus ..beje nebutinai 5-6 kalta ,buna tie krumpliai pazymeti 1-2 numeriu jie ten kartu su guoliais sudyla kai traktorius stovi ir burzgia ant tusciu (begis neijungtas) nes apatiniai dantraciai nesisuka ir nepakelia tepalo ,zodziu gero tepimo nera ..o keisti galima tos pavaros kur uzia ,tepalai ir duoda savo aisku sezoniskuma niekas neziuri ten pradarius dangti daug kas gali klibeti taip kad bent guolius pakeiskit ir paverzkit .
wydas63 Paskelbta Gruodžio 23, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2013 edgariokas , apie velena suklydau (seniai tas buvo) , sory . Dantratis nr76 mum buvo trakšt dantukas , ko pasekoj luzo velenas . Velenai turbut nesiskira , dantrati ne ta buvom papirke . A jau apziurejai kiek defektiniu detaliu , ar tikrai , kaip rasai /jungiant pavara luzo pavaru dezes antrinis velenas/ , ar nebus kitur šaknis pakasta
edgariokas Paskelbta Gruodžio 23, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2013 jungiau 5 pavara ir buvo stop ant vietos,kas ten buvo neaisku,nuemiau dar tik dangti,matosi luzes antrinis velenas,net lauk isstume ji ,dangtukas net luzo.
edgariokas Paskelbta Gruodžio 23, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2013 luzo pusiau tas 70 nr parodytas paveikslelyje,vaziuosiu sendien paziuret ar yra pirkti naujas.
wydas63 Paskelbta Gruodžio 23, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2013 Kaip aš daryciau , kai velenas sulauzytas . Tada galima viska issilupti be traktiraus skyrimo , ir tiksliai zinosi kokiu det. reikia , gerai apziurek difo dantracius ir ta 76 , plius 38 ir 75 tie dazniausiai lauzo , pagal mane . Bet jei netoli vaziuot .
Pajaujis Paskelbta Sausio 7, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2014 Reikalinga konsultacija traktoriui ltz55 .Esu mates toki traktoriu su vandeniu ausinamu varikliu.Gal kas žinote ar tokius traktorius gamino gamykla(mtz markes varikliu)?
Povilas Paskelbta Sausio 7, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2014 Reikalinga konsultacija traktoriui ltz55 .Esu mates toki traktoriu su vandeniu ausinamu varikliu.Gal kas žinote ar tokius traktorius gamino gamykla(mtz markes varikliu)? LTZ60 skysčiu aušinami. Rašo, kad Д-248 varikliai pas juos.
Pajaujis Paskelbta Sausio 7, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2014 ar imanoma lietuvoje pamatyti ltz60(skysciu ausinama)?
Povilas Paskelbta Sausio 7, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2014 ar imanoma lietuvoje pamatyti ltz60(skysciu ausinama)? Taigi rašei, kad pats matei.
