grynaveisliai triusiai?
ramshis
austi, sutinku, kad cia pardavejo sazines reikalas, na dar galima ziuret i veislei budingus bruozus. Na norint grynaveisliu reiktu ir pirkt is veisliniu bandu, panasiai kaip is sarasj ar kt, nors.... man buvo nutikimas su nele (gaidziuniene) kai pries kokius 4-5 metus reikejo prancuzu avino patinuko, tai susiskambijau sako turiu net du, nulekiu simta su kapeikom kilometru, atnesa man tuos "avinus" tai vos nezagtelejau, kazkokie "dvarniai" su nulepusiom ausim, galvos net nepanasios i avinu, o atrodo moteriske ir knygas raso.......... nuo to laiko mano nuomone apie ja tikrai nekokia.
  • po 2 metų...
kaip atskirti triusiu veisles ir ar jie 100%veislinei?
Na kas liecia grinaveislis\negrinaveislis... tai cia tik pardavejo sazines reikalas.
Na o tie veislei budingi bruozai ... tai nelabai manau kad pagal juos ten labai atskirsi :
Ausis ilgos ar trumpos ... kokio ilgio skaitosi trumpos ??? 5cm ... 10cm ... ???
Spalva ...??? nemanau kad pagal kaskokia tai spalva atskirsi :(
kuno sudejima ...??? taippat nemanau kad pavyks :(
Norint jau atskirti reikia buti jau labai labai dideliu PROFESIONALU ...
Tad perkant triusi lieka pasitiketi tik pardavejo pasakomis...
auginsiu kalifornus, o kokie ju grynaveisliškumo požymiai? Nes kaip žiuriu skelbimuose, tai vienu snukis, kaip pas flandrus kiti isvis nulėpausiau, todėl ir galvoju pirkt iš veislynų. Nes pvz. koks drugelis, tai užtenka paziuret i jo raštą ir vsio...
Ar taip paprasta atskirti drugekius ?
Idomu kurios cia tos demes yra drugelio ?
Is visu triju triusiu demes skirtingos ...tai cia visi drugeliai ar cia kaip ?
as pats auginu drugeliu milzinus, tai pagal rasta panasus butu 2 ir 3. Pirma foto jau kazkokiu netokiu rastu, nebent tai kita drugeliu veisle.
As turiu dabar dvi seimynas grynaveisliu drugeliu triusiuku ir viena lizda drugelio patinas+maravijos melynuju milzinu patele (grynaveisle).
Tai visi triusiukai visuose lizduose vienodai visai juoduciai arba demeti. Skirtumas tik tas kad grynaveisliu rastas yra simetriskas, o jau pas misrunus, nors ausys, aplink akis ir snukutis juodas bei turi juoda linija per visa nugara, rastas jau nera simetriskas ir juoda spalva turi kiek svelnesni i melynuma atspalvi. Taip pat siu triusiuku kailiukas svelnesnis, kaip ir mamos. :)
Manau, kad ilgiau paauginus ir zinant kaip turi atrodyti grynaveislis triusis, kito tos veisles triusio grynaveisliskuma galima bent apytikriai izvelgt ir labai neapsigauti tarkim perkant turguj. Na o veliau laikas parodo jis grynaveislis ar ne. :) Jei jau norit grynaveislio ir negiminingo, tai pirkit is veislyno, kur jau ilgai veisia ta veisle. Aisku tai kainuoja ...
Va jei prie topacio apie grinaveislius :
As cia issirinkau toki aviniuka pirkti ... gal galit patarti ar tikras cia tas aviniukas ?
Man savininkas aiskina kad cia tipo kuo griniausias aviniukas ... rodo kaskokius popierius (su printeriu atspaustus ) su kaskokiais parasais ...tipo tevai su dokumentais ...
Na kaip cia pasakius nesu as mates tu dokumentu tai negaliu spresti ar jie tikri ...
bet gal kas gali cia imesti koki dokumenta kuris patvirtina triusio grinaveisliskuma ...
ir prifotkinau triusiuka ... gal kas patars ar atskirs kaip cia su tuo grinaveisliskumu yra ...
Pagalvojau kad pasimsiu viena patele ir viena patinuka is avinuku skirtingu pardaveju ...aisku noreciau neapsirikti ... nes uz si 1 menesio triusiuka nori 40Lt . tai aisku gal kelis litus nusideresiu bet vistiek paliginus gal brangu ....
Bet tikiuos sulaukti tikrai zinanciu ir galinciu atskirti ar tai tikras aviniukas .
Aciu isanksto visiems padejusiems .
Ir dar savininkas tipo tam triusiukui jokiu dokumentu neisduos ... tipo jie papildomai kainuoja ...
Tai gal kas zino kiek kainuoja dokumentai jei nori isduoti veisliniam triusiukui ?
dokumentus isduoti turi teise tik oficialus veislynai. Tie dokumentai papildomai nieko nekainuoja, be to veislynas, parduodamas triusi, net privalo juos israsyt. As pirkdamas triusius is L5 del skubejimo nepasiemiau tu dokumentu, be to maniau kad ir nelebai ju man reiks. Bet po pusmecio paperasiau, kad pastu atsiustu ir atsiunte, jokiu problemu...
Kazkaip ne taip tas zmogus kalba ... matomai suka kazka. Tuos dokumentus net ir orginalius bei tikrus jei parodytu, kas is to? Gi tie triusiukai gali but visai ne tu su dokumentais tevu... Normalus pardavejas pasakytu: "Jeigu nori pirkt, jei ne tai nepirkt, tavo reikalas."
Taip pat ir 1 men. triusiukas dar labai jaunutis, jam dar su mama reiktu striksinet ... Parsivesi namo, gali sustresuot, nepatikt maistas ar dar kas ir padves jis tau... Mano galva reiktu pirkt bent 2.5 men.
Kaip suprantu dauguma turit triusius su dokumentais tai gal kas galit imesti pavyzdi kaip tai atrodo ??? Ar cia didele paslaptis ???
O gal cia yra taip kaip su "stebuklu salimi" visi yra girdeje bet mate nei vienas ?
O del to zmogelio ... aiskina kad jam reikia vaziuoti i kaskokia ten asocijacija, moketi kaskokius pinigus ir kad ten turi israsyti ... :( (nezinau gal tai tiesa )
Tai jis taip ir sako nori pirk nori nepirk ....bet kai uz tokia kaina tai gan pigiai jei su dokumentais triusio tevai istikruju .
Dokumentus jis ten kaskokius rodo ... bet as tai nezinau kaip atrodo tikri kaip netikri :(
O 1 men tai jau galima atskirti nuo pateles ... aisku kol as cia isisaiskinsiu jie jau bus 1.5-2men :) tai jau bus kogero nelabai jau ir mazi ir aisku kaina jau pakils ...
As kaskaip galvojau kad cia atsiras iskarto zmoniu kurie gali atskirti triusiukus ir patarti ... :(
su lietuvos weislynu triusiu dokum galima s.... nusivalyt :D a te dokum?va cekai tai dokum tikrai gerus israso buna seneliu proseneliu tevai ir t.t..vokietijoj pirkdamas is parodu negauni dokum tik iwertinimo kortele,norint gaut dokum tai dar+butu apie 50/60eur
Tai nieko nebesuprantu .... :( Tai tie dokumentai is Lietuvos ...niekam tike ??? tai mitras apie triusius su dokumentais -SUGRIAUTAS ?
Tai kam tada aiskinti kad triusis su dokumentais ...? Tai cia vel eilinis zmoniu mulkinimas ?
Jeigu tavo ''žmogelis'' yra čia : triusininkyste/veislynai-veisles-veisejai-ir-ju-kontaktai-t9454.html tai parduodamam triušiui parašys normalius dokumentus ir be jokių papildomų mokesčių. Jei jo čia nėra tai ir dokumentų nebus. Paprasta ir aišku. Kaip 2 x 2.
  • po 7 mėnesių...
Nah..tie popieriai svarbu kokybe :D
  • po 5 mėnesių...
