Zvanas Paskelbta Liepos 13, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2009 Tai padalinkit (nemokamai) norintiems pabandyti po kelias tas bakterijas. As noriu pameginti
Loba Paskelbta Liepos 28, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 28, 2009 Dar karta primenu apie seminara Rugpjucio 1 d. Ignalinoje. Jei idomu kvieciame visus!
Richardas Paskelbta Rugpjūčio 3, 2009 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2009 Rugpjūčio 7 d. 18.00 val mini seminaras Birštono rajone, Vanagų vienkiemio kaimo turizmo sodyboje. Žemėlapis www.vanaguvienkiemis.lt. Registracija nebūtina, bet jei kam įdomu ir patogu ten atvažiuoti, mielai prašome.
Loba Paskelbta Rugpjūčio 6, 2009 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 6, 2009 Aciu Ricardai! Visiskai teisingai. Rugpjucio 7 d. penktadieni 18 val. kvieciave visus padiskutuoti apie EM, Birstono rajone!
1221 Paskelbta Rugpjūčio 6, 2009 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 6, 2009 kada bus seminaras ar lauko diena siauliu rajone labai laukiu!!!
Loba Paskelbta Rugsėjo 4, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2009 Pats laikas uzsakyti EM. Reikia jau purksti razienas.
Betygala Paskelbta Rugsėjo 5, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 5, 2009 Pats laikas uzsakyti EM.Reikia jau purksti razienas. Kokia kaina ir kokie kiekiai eina to EM?
Loba Paskelbta Rugsėjo 6, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2009 EM kiekis priklauso nuo humuso kiekio dirvozemyje ir pH. Jei kalbesime apie vidutini atveji tai siais metais rekomenduojame 36 l/ha. EM parduodamas po 20 l. Orientacine 20l kaina 95 Lt (kaina gali buti koreguojama kiekvienam ukiui individualiai pagal poreikius).
Mortar Paskelbta Rugsėjo 24, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 24, 2009 AKCIJA Išparduodami granuliuotos dirvų kalkinimo medžiagos „Kalktrąšės“ sandėlio likučiai. Patogus įterpimas- tinka įprastiniai trąšų barstytuvai. Granulių dydis (trys frakcijos) 1. 0,01 - 2 mm. 2. 2- 4 mm 3. 4-5 mm Cheminė sudėtis: CaO > 36,50% MgO > 2,70% Fe2O3 >1,90% K2O > 3,30% SO3 > 3,90% 75,00 LTL - 500 kg didmaišis (150 LT- 1000 kg) (tik 0,01- 2 mm frakcija, sudėtis: CaO > 43 proc. MgO > 2,5 proc., Fe2O3 >1 proc., K2O > 1,9 proc., SO3 > 2,4 proc.) 15 kg maišelis- 7 Lt 20 kg maišelis- 8 Lt 25 kg maišelis- 9 Lt
Loba Paskelbta Rugsėjo 27, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2009 AKCIJAIšparduodami granuliuotos dirvų kalkinimo medžiagos „Kalktrąšės“ sandėlio likučiai. Patogus įterpimas- tinka įprastiniai trąšų barstytuvai. Granulių dydis (trys frakcijos) 1. 0,01 - 2 mm. 2. 2- 4 mm 3. 4-5 mm Cheminė sudėtis: CaO > 36,50% MgO > 2,70% Fe2O3 >1,90% K2O > 3,30% SO3 > 3,90% 75,00 LTL - 500 kg didmaišis (150 LT- 1000 kg) (tik 0,01- 2 mm frakcija, sudėtis: CaO > 43 proc. MgO > 2,5 proc., Fe2O3 >1 proc., K2O > 1,9 proc., SO3 > 2,4 proc.) 15 kg maišelis- 7 Lt 20 kg maišelis- 8 Lt 25 kg maišelis- 9 Lt Geresnes vietos jau neberadai?
ROMASS Paskelbta Rugsėjo 27, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2009 Radau lenku firma, Kuri parduoda toki pat produkta. Kaina beveik dukart mazesne negu jusu siulomo produkto. http://www.bogdan.agro.pl/kontakt.htm
Loba Paskelbta Rugsėjo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 28, 2009 Radau lenku firma, Kuri parduoda toki pat produkta. Kaina beveik dukart mazesne negu jusu siulomo produkto. http://www.bogdan.agro.pl/kontakt.htm Labai aciu uz info. Visiskai negirdeta imone Iki siol buvo zinomos dvi pagrindines pasaulines korporacijos gaminancios toki produkta. Man kyla klausimu del sios imones ir sio produkto. Pirmiausiai neaisku kodel yra tik viena norma - 0.9 l/ha/metus? Pas mus irgi yra tokia norma, bet ji taikoma tik tokioms zemems, kur humusas virs 6 proc. ir tai patariame pirma karta bent 40 l/ha/metus isprksti. kiek supratau cia duodama 0.9 l koncentrato uz 126 zlotus (arba 103.26 Lt), tuo tarpu pas mus EM-1 koncentrato 0.9 l siai dienai kainuoja 60.3 Lt. Tam, kad aktyvuoti sita koncentrata reikia melasos (biem atvejais). Siai dienai mes ukininkams nesiulome pirkti koncentrato ir melasos, kadangi pirma karta siulome atvezti jau paruosta EM. Paruosimo (fermentacijos) procesas trunka apie 1-1.5 savaites. Tam reikia palaikyti temperatura ir siek tiek paruosti talpa. Ateityje ir mes visiems rekomenduotumem patiems pasiruosti EM naudojimui. Del pacio produkto irgi nieko negaliu pasakyti, kadangi nematau nei sudeties nei gamintojo (ar tai lenkija ar kita salis). Musu produktas gaminamas vokietijoje su pagrindinio EMRO koncerno laboratorijos Japonijoje kontrole. Ateityje manau panasiu produktu tik dauges, nes tai tikrai veiksminga dirvozemio gerinimo priemone. Noriu atkreipti demesi i tai, kad gali buti imoniu pardavinejanciu neaiskius produktus (du ar tris kartus skiesta ar fermentuota EM ir pan.). Nesakau, kad si imone tokia ir yra, taciau del sitos imones pasidomesiu pas partnerius. Jei turesiu informacijos butinai informuosiu, nes mes visiskai nenorime, kad del "firmeliu ant kelmeliu" butu iskraipoma informacija apie mikrobiologiniu preparatu naudojima.
Edvis Paskelbta Rugsėjo 30, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 30, 2009 Radau lenku firma, Kuri parduoda toki pat produkta. Kaina beveik dukart mazesne negu jusu siulomo produkto. http://www.bogdan.agro.pl/kontakt.htm Labai aciu uz info. Visiskai negirdeta imone Iki siol buvo zinomos dvi pagrindines pasaulines korporacijos gaminancios toki produkta. Man kyla klausimu del sios imones ir sio produkto. Pirmiausiai neaisku kodel yra tik viena norma - 0.9 l/ha/metus? Pas mus irgi yra tokia norma, bet ji taikoma tik tokioms zemems, kur humusas virs 6 proc. ir tai patariame pirma karta bent 40 l/ha/metus isprksti. kiek supratau cia duodama 0.9 l koncentrato uz 126 zlotus (arba 103.26 Lt), tuo tarpu pas mus EM-1 koncentrato 0.9 l siai dienai kainuoja 60.3 Lt. Tam, kad aktyvuoti sita koncentrata reikia melasos (biem atvejais). Siai dienai mes ukininkams nesiulome pirkti koncentrato ir melasos, kadangi pirma karta siulome atvezti jau paruosta EM. Paruosimo (fermentacijos) procesas trunka apie 1-1.5 savaites. Tam reikia palaikyti temperatura ir siek tiek paruosti talpa. Ateityje ir mes visiems rekomenduotumem patiems pasiruosti EM naudojimui. Del pacio produkto irgi nieko negaliu pasakyti, kadangi nematau nei sudeties nei gamintojo (ar tai lenkija ar kita salis). Musu produktas gaminamas vokietijoje su pagrindinio EMRO koncerno laboratorijos Japonijoje kontrole. Ateityje manau panasiu produktu tik dauges, nes tai tikrai veiksminga dirvozemio gerinimo priemone. Noriu atkreipti demesi i tai, kad gali buti imoniu pardavinejanciu neaiskius produktus (du ar tris kartus skiesta ar fermentuota EM ir pan.). Nesakau, kad si imone tokia ir yra, taciau del sitos imones pasidomesiu pas partnerius. Jei turesiu informacijos butinai informuosiu, nes mes visiskai nenorime, kad del "firmeliu ant kelmeliu" butu iskraipoma informacija apie mikrobiologiniu preparatu naudojima. Prigavo ir prie ko cia iskraipoma? Teks mazinti antkainius vyrukai
Loba Paskelbta Spalio 1, 2009 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2009 Deja kainas visai Europai nustatinejame nes mes. Mes galime tik deretis Trumpa info is musu partneriu Lenkijoje apie ugmax (kai paklausiau apie bogdan kazkodel pirmiausiai isgirdau juoka ). Anot ju, Bogdan yra imone isikurusi pries 5 metus. Tai yra buve musu parneriu distributoriai (musiskiai su EM lenkijoje dirba jau virs 10 metu). Pats ugmax yra vienos rusies mikrobas (koncentratas) + organika. Is kur sis preparatas kilo neaisku. Ju dozes 0.9-1.5 l/ha/m yra sunkiai suvokiamos. Be abejo sis preparatas naudos duos (kaip ir kitas mikrobiologinis preparatas), taciau su tokiom dozem neaisku kada. Be to, niekur neradau info apie aktyvavima. Cia info, kuria gavau is musu parnerius. Kainu palyginimas: ugmax: 0.9 l - 102.6 Lt (cia dar be PVM ir Lenkijoje); EM-1: 0.9 l - 74 Lt (cia kartu su Melasa, su PVM ir Lietuvoje); Del normu pasikartosiu: 1 l/ha/m EM rekomenduojame tik tiems, pas ka Humusas virs 6 proc., o pH apie 7. Visasi kitais atvejais rekomenduojame naudoti didesnias normas, kol Humusas pasieks 6 proc. Bet galite naudoti kaip ir ugmax, tik nezinau kada pajusite reiksminga rezultata O siaip galiu pasakyti tik tai, kad vyksta tai kas neisvengiama. I rinka ateina nauja trasu karta ir naturalu, kad jos skiriasi. EM lyginti su ugmax tas pats kas lyginti NPK su salietra. EM ir ugmax yra mikrobiologiniai preparatai tik skiriasi sudetis (EM yra 4 skirtingu rusiu bakterijos ugamx tik 1 (Lenku duomenimis)), lygiai taip pat skiriasi ir NPK nuo salietros. Ka naudoti renkasi kiekvienas pagal save
aivarasss Paskelbta Spalio 6, 2009 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2009 Pats laikas uzsakyti EM.Reikia jau purksti razienas. Tai kaip liaudis ar yra kas pabandę ta EM...?
Loba Paskelbta Spalio 6, 2009 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2009 Uzbegsiu uz akiu ir pasakysiu, kad tikrai yra. Ir ne tiek jau mazai. Tik gaila sezonas baigiasi tai nemazai pavasariui atidejo
Richardas Paskelbta Spalio 6, 2009 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2009 Šią savaitę bandysiu purkšti 4 ha. Ant susmulkintų šiaudų, po to suarti. Žiūrėsim
VIRGILIJUS Paskelbta Spalio 7, 2009 Pranešti Paskelbta Spalio 7, 2009 Šią savaitę bandysiu purkšti 4 ha. Ant susmulkintų šiaudų, po to suarti. Žiūrėsim ar ne per vėlu ..juk termom ..virš +16 neberodo
Loba Paskelbta Spalio 7, 2009 Pranešti Paskelbta Spalio 7, 2009 Dar neuzsals. Jie (aisku ne visi) per ziema turetu isgyventi. Noriu priminti, kad sitie mikrobai yra lygiai tie patys, kurie ir taip turi buti dirvozemyje. Jie yra tik "isgryninti".
gizmas Paskelbta Spalio 24, 2009 Pranešti Paskelbta Spalio 24, 2009 Sveiki zmones kaip matau cia verda idomi diskusija Suprantu tuos kurie itariai zurit i EM bet anksciau ar veliau teks pasitelkti najoves kad galetumem isgyventi. kazkada juk ardavo arklais, bet jei pasiulyciauk kam nors bent ha suart arkliu tikriausiai pavadintumet kuoktelejusiu. As jau pabanziau EM ir tikrai tikiu kad jie turetu padeti. Juo labiau kad mano zemes pripazintos nederlingos
arimas Paskelbta Spalio 25, 2009 Pranešti Paskelbta Spalio 25, 2009 Nieks ir nesako kad jie nepadeda,bet........jei zmogus mirsta nuo bado tai mes ji koncentruotais vitaminais neatsersim, o kas del arklo ,tai daug kas ir nepasikeite ,apart kas ta arkla traukia,principai isliko tie patys.
Algis... Paskelbta Spalio 25, 2009 Pranešti Paskelbta Spalio 25, 2009 Parodik mums neisprususiems kokio nors uzsienio instituto skaiciavimus ir gamybinius bandimus. Tuo labiau gali ir musiskems mokslo istaigoms pasiuliti atlikti tyrimus. Dabar as asmeniskai esu netikras ar isleistas 100lt/ha (apie 20l) jusu produktui duos toki pati rezultata isleistam 100lt/ha (apie 150kg) amonio salietrai. Vienu metu "penakas" irgi buvo liaupsinamas o siandien kazkodel nebesigirdi. Neturiu nieko pries del tu EM tik va kolkas netikiu o ir nenoriu tiketi pakol nebus juodu ant balto parasyta, taip tai geras ir atsiperkantis produktas. Gyvenime esu skaudziai pamokitas su visokiom "naujovem".......
beleris Paskelbta Spalio 25, 2009 Pranešti Paskelbta Spalio 25, 2009 o gal kas zinot kur galima nusipirkti to EM , butu galima pabandyti kokiam 3ha plote,paeksperimentuoti kaip sakoma Dar noreciau suzinot kaip jis ispurskemas,ar su paprastais purkstukais,ar maisomas su vandeniu ir panasiai
Loba Paskelbta Spalio 25, 2009 Pranešti Paskelbta Spalio 25, 2009 Nieks ir nesako kad jie nepadeda,bet........jei zmogus mirsta nuo bado tai mes ji koncentruotais vitaminais neatsersim, o kas del arklo ,tai daug kas ir nepasikeite ,apart kas ta arkla traukia,principai isliko tie patys. Koncentruoti vitaminai yra NPK ir kt. trasos. EM tai papildas padedantis 100 proc. isisavinti tai kas jau yra
