Kur kokybiskai remontuoja variklius?
K_Nerijus
Kombainas D7500, kuriame stovi valmet turbo variklis pries dvi savaites padare nemalonia staigmena. Buvo taip: paskutine diena kule pastatem kombaina ir uzsiemem seja, pabaige seja (praejus 2-3 savaitem) norejom paruosti kombaina ziemai. Istraukes matuokle is variklio pastebejau kad tepalo karteryje daugiau kaip dvi normos, taip pat truko ausinimo skyscio radiatoriuje. Tepala nuleidau iki normos ir pastaciau kombaina, praejus dviems savaitems tepalo lygis nepasikeite. Kas galetu buti? Tarpine, galvute, sandarinimo ziedai po gilzemis gal cia siu varikliu liga?
P.S. Kombainas pas mus jau trys sezonai, variklis tepalo per sezona sudegindavo nuo virsutines iki zemutines normos. Paskutine diena pries isvaziuojant kult tepalo lygis buvo kokie 3-4 mm virs zemutines normos.
Gal galetumete rekomenduoti meistrus varikliui remontuoti.
Dekui uz pasiulymus, dar yra veliuonoje toks tipo masey ferguson ir dronningborg servisas, jie ir detalemis prekiauja, tik neaisku kaip jie ta darba atlieka. Gal kas esat su jais dirbe?
Arimai apie bjora parasei nes zinai kad remontuoja ar ir galima pasitiketi ju darbo kokybe.
Ir tarkim jei leidzia pro gilze tai keisti tik tos gilzes sandarinima ar visu?
Dar pirmam poste neparasiau kad pries tai kelias dienas vandens sumazedavo radiatoriuje po 1-1.5 litro, bet tepalo nedaugejo.
jei jau remontuoti ,tai reikia perziuret viska, vienam mano draugui remontavo, duoda garantijas, du sezonai sukasi neblogai
tepalas baltas buvo ar juodas baltas vanduo juodas kuras gali buti ir forsunkės purkštukas atsisakė
bent skyrybos zenklus sudetum.
juk ne sms rasai :D
Man tepalo spalva irgi tokia keista nei baltas nei juodas, toks siek tiek i pilkuma. Ausinimo sistemoje buvo supiltas raudonas ausinimo skyscio koncentratas perpus skiedziant su vandeniu.
Jei tepalas igauna pilka spalva tai vienareiksmiskai ausinimo agentas karteryje. lieka nustatyti per kur jis ten papuola. Eksploatuoti toliau nepatartina.
Mes ir neeksploatuojam tik kazkaip keistai jis mums atsirado paskutine diena kuliant, o gal ir stovint, nors dabar stovint nedaugeja. Tas pilksnumas toks labai nezymus...
Ka esat girdeje apie imone salvis esancia kauno rajone linksmakalnyje.
Gal kam teko remontuotis varikli pas juos.
variklis vandeni i karteri? pats tvarkyti neuzsiimsi?
Kol kas pats negalvoju daryt, si darba noreciau patiket specialistams, bet kad tokiais tik skelbiasi. Arimas buvo patares Bjore, bet tie sake su sena technika neuziima, nes pakankamai darbo turi naujais. Dar kalbejau su MF atstovais Veliuonoje, jie suremontuotu, bet atsiliepimu apie juos kaip varikliu specialistus irgi jokiu. dar kaune yra UAB autotechnika - atsiliepimu jokiu.
tai kaip dabar tas bjoras juk pries pora gal savaiciu maciau surinkinejo pasena valmeteli per bus buvo papile ~2000metu
gal ten pirktas is rovaltros :(
bandyk daryt taip. Atjung radiatoriaus tepaline dali, isleisk is radiatoriaus tepala. nuo variklio puses trepalo isejimus sujunk zarna. paleisk varikli (tusciai arba keliu pavazinek), tik stipriai neapkrauk, pastebek varva ar ne kas is to radiatoriaus. Pasek tepalo temperatura. Bet mazai tiketina kad perkaistu. Pvz po valandos pastebek kas dedasi, jei niekas nesikeicia tada dar po kokios. Atrinksi kas kaltas.
