Pakutkele Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 prieš valandą, Andrew pranešimas: Cia su Mzuri seta ? Taip su mzuri, į skustą ražieną, sėta su akėčiomis tai griovelių nėra. Mano ir anksčiau kalniukai pliki būdavo, dabar kalniukai nebesiskiria nuo viso lauko. Taip ir neparašei iš kurios tu vietos Karsonai.
stapcius Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 prieš valandą, Pakutkele pranešimas: Taip su mzuri, į skustą ražieną, sėta su akėčiomis tai griovelių nėra. Mano ir anksčiau kalniukai pliki būdavo, dabar kalniukai nebesiskiria nuo viso lauko. Taip ir neparašei iš kurios tu vietos Karsonai. Panasu kad sėjamoji gana neblogai pateisina jai keltus lukescius Kaip planuoji rudeni set zieminius i rapso raziena? Glifosata naudosi?
Pakutkele Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 prieš 21 minutes , stapcius pranešimas: Panasu kad sėjamoji gana neblogai pateisina jai keltus lukescius Kaip planuoji rudeni set zieminius i rapso raziena? Glifosata naudosi? Jei javapjūtė būt normali tai paskui kombainą galėtai sėti. Bet kadangi anksti vėl kūlsim ir ražiena kokį mėnesį stovės, o jei dar palis tai pridigs visokio brudo. Teks prasipurkšt tada monimaliai.
Ukmin Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 prieš 30 minutes , Pakutkele pranešimas: Jei javapjūtė būt normali tai paskui kombainą galėtai sėti. Bet kadangi anksti vėl kūlsim ir ražiena kokį mėnesį stovės, o jei dar palis tai pridigs visokio brudo. Teks prasipurkšt tada monimaliai. Ar sėsi ž.kviečius į ž.kviečių ražieną? Jeigu taip tai kaip su pabirom?
Pakutkele Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 prieš 12 minutes , Ukmin pranešimas: Ar sėsi ž.kviečius į ž.kviečių ražieną? Jeigu taip tai kaip su pabirom? Sėsiu, jei bus lietinga jos sudigs ir nu glifosuosiu, o jei su digs su kviečiais, tai jie bus tankesni. Ateityje gal atsiras carrier su crosscut diskais, tada daiginsim paskui kombainą.
axe Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 Prieš 2 valandas, Pakutkele pranešimas: Mano ir anksčiau kalniukai pliki būdavo, dabar kalniukai nebesiskiria nuo viso lauko. Gal turi foto kur matosi kalniukai?
Pakutkele Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 Reikėtų dronu fotkint, deja tokio neturiu.
Auguliss Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 sveiki kolegos noreciau patarimo dabar vasariniai kvieciai ir mieziai 1-2 lapeliu ir kiek galeciau ant hekaro karbamido kg deti gal ir prie karbamido galimo ko dadet ?
pukotukas Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 Prieš 4 valandas, Pakutkele pranešimas: Jei javapjūtė būt normali tai paskui kombainą galėtai sėti. Bet kadangi anksti vėl kūlsim ir ražiena kokį mėnesį stovės, o jei dar palis tai pridigs visokio brudo. Teks prasipurkšt tada monimaliai. nu neplanuoki del javapjutes kad is to ankstumo rudens nesulauktum .neprognuzoki kaip sinoptikas vistiek nepataikysi Witalikas 1
linas78s Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 Kad om prieš valandą, Auguliss pranešimas: sveiki kolegos noreciau patarimo dabar vasariniai kvieciai ir mieziai 1-2 lapeliu ir kiek galeciau ant hekaro karbamido kg deti gal ir prie karbamido galimo ko dadet ? Jei purkšti tai nuo 3 lapelių reikia pradėti,5-6 kg šimtui litrų vandens
Auguliss Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 prieš 6 minutes , linas78s pranešimas: Kad om Jei purkšti tai nuo 3 lapelių reikia pradėti,5-6 kg šimtui litrų vandens o jei ant 200 litru vandens
linas78s Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 prieš 5 minutes , Auguliss pranešimas: o jei ant 200 litru vandens 10-12kg Sauklys 1
kverneland83 Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 Kuo mažesnis augalas tuo didesnes dozes per neša tai kaip minimui 20 kg, bet dabar ant tų dviejų lapelių purkšti daugiau žemei klius nei jiems reikėjo verčiau į žemę sudėti tą karbamidą nei žaisti su tais purškinėjimais, bet kaip kas nori tas taip dirba....
axe Paskelbta Gegužės 17, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 17, 2019 Pries seja i dirva iterptas karbamidas per kiek mazdaug laiko tampa augalams prieinamu azotu?
sigitass Paskelbta Gegužės 17, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 17, 2019 On 2019-05-16 at 00:08, Pakutkele pranešimas: Lietaus beveik nematę, (kelis mm) Nuo kurios sūduvos vietos esi? Aš netoli Marijampolė-Vilkaviškis rojono ribos. Nesinorėtu javams mažesnių tarpueilių? Žiūriu su mzuri dažnai sėja tiesiai po kombaino, o po skutimo diskiniu sėti negeriau? Ar kaip tik čia ir esmė, bent jau no till kad vos ne negalima šiaudų terpti
Auguliss Paskelbta Gegužės 17, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 17, 2019 kaip del purskima karbamidu 10kg + 5kg magnio sulfato
linas78s Paskelbta Gegužės 17, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 17, 2019 prieš valandą, sigitass pranešimas: Nesinorėtu javams mažesnių tarpueilių? Žiūriu su mzuri dažnai sėja tiesiai po kombaino, o po skutimo diskiniu sėti negeriau? Ar kaip tik čia ir esmė, bent jau no till kad vos ne negalima šiaudų terpti Yra žmonių kurie ir po 38cm tarpu sėja ir patenki, jei mums žiūrisi gražiau tai dar nereiškia kad ir augalams geriau,o dėl diskinio dirbimo jei pasivažinėti tik dėl smagumo po laukus tai gal galima pasitelkus fantaziją kitaip praleisti laisvalaikį.
Andrew Paskelbta Gegužės 17, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 17, 2019 prieš 24 minutes , linas78s pranešimas: Yra žmonių kurie ir po 38cm tarpu sėja ir patenki, jei mums žiūrisi gražiau tai dar nereiškia kad ir augalams geriau,o dėl diskinio dirbimo jei pasivažinėti tik dėl smagumo po laukus tai gal galima pasitelkus fantaziją kitaip praleisti laisvalaikį. Jeigu tarpueiliai didesni tai sejos norma i ha mazina ?
Pakutkele Paskelbta Gegužės 17, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 17, 2019 Prieš 9 valandas, sigitass pranešimas: Nesinorėtu javams mažesnių tarpueilių? Žiūriu su mzuri dažnai sėja tiesiai po kombaino, o po skutimo diskiniu sėti negeriau? Ar kaip tik čia ir esmė, bent jau no till kad vos ne negalima šiaudų terpti Skutom dėl to, kad mėšlą kratėm. Nėr skirtumo ar į skustą ar tiesiai, bent aš nepastebėjau. Dėl tų tarpueilių galvos nesuku, tokia technologija. Vieni teigia, kad geriqu siauri 12,5cm, kitų 16,7, vistiek tą patį kulia.
Marijus197 Paskelbta Gegužės 18, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 18, 2019 KWS Collada priesmėlyje, 3-4 lapeliai, gana vienodai atrodo sudygo, priesingai nei molyje..
ceck Paskelbta Gegužės 18, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 18, 2019 prieš 45 minutes , hellboy197 pranešimas: KWS Collada priesmėlyje, 3-4 lapeliai, gana vienodai atrodo sudygo, priesingai nei molyje.. šalnos apačioj pasidarbavo?
Marijus197 Paskelbta Gegužės 18, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 18, 2019 prieš 42 minutes , ceck pranešimas: šalnos apačioj pasidarbavo? Ta prasme apačioje?
Gunia Paskelbta Gegužės 18, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 18, 2019 prieš 1 minutę , hellboy197 pranešimas: Ta prasme apačioje? Na ten kur prašviesėje..toliau lyg pakalnė atrodo..
Ukmin Paskelbta Gegužės 18, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 18, 2019 prieš 1 minutę , hellboy197 pranešimas: Ta prasme apačioje? Spėju kalba apie tą vietą kur yra šviesesni ten prie griovio
Marijus197 Paskelbta Gegužės 18, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 18, 2019 prieš 2 minutes , Ukmin pranešimas: Spėju kalba apie tą vietą kur yra šviesesni ten prie griovio Taip, ten dauba, tai kažkaip ten šalna labiau paveikė. Bet kiek mačiau tai daugiausia viršuneles nugeltusios, buvo ir kuriem jau labanakt, bet nedaug.
