japoniski traktoriukai
gincia
Sveiki,
priimkit naują narį į savo gretas. Suderėjau kubotą GL260. Traktordata puslapyje nerandu tokio. Kur rasti techninius duomenis ir kitą info apie jį. Šiaip traktoristas esu visai žalias, tai klausimų ir pagalbos prašymų jums turėsiu sočiai.
Dėkoju iš anksto už supratingumą.
Gringrase turi literaturos GL serijos, aišku japoniškai, bet visgi šis tas, pagrindinius dalykus kur ką žiūrėti tikrai atrasite.
26 ar 260 kaip ir 25 analogiški modeliai, su labai nedideliais skirtumais, taip kad kolega Vygintas turintis GL25 gali jus puikiai pakonsultuoti.
Jei ne paslaptis kiek suderėjot?
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Gerbemieji patarkite dar vienu klausimu, zadu  kita savaite uzsakyt keleta traktoriuku is japonu aukcione kokius 4 , ir imt zadu geros bukles , gal patarsit ko pas mus labiause truksta rinkoj  , tai yra konkreciai su kokia yranga ar kokiu modeliu, suprantu kad lavonu pilna su frezom, bet ten galima imt su bet kokia yranga iskart kuri pas mus paklausi butu.
Na įranga manau ten labai ribota, frezos, koks purkstuvas ar spec. ryziu sodinimo iranga. Imk kad butu mazai moto val. padangos ir sedyne geros, nenusimazink su galingumu. Daznai pas mus truksta su frontaliniais krautuvais naujesniu modeliu. Yanmar AF, EF, F, serijos, Kubota L1, GL, GT. Iseki TA, TG. Hinomoto NX, N serijos.
Nuoroda į komentarą
Kaina beveik 27 lietuviškų su freza ir vietoj pridės frontalinį. Sėdynė panešiota, valandų apie 1100, motoriukas dirba maloniai, išorė labai nebloga. Arklių kaip suprantu visi 26 turėtų būti. Elektronikos ten nėra.
Darbų frontas laukia keturi ha apie namus. Išmokęs važiuot gal dar ir į mišką nusivešiu.
Nuoroda į komentarą
Kaina kaip sufrontalu labai normali Geri traktoriai,dabar kai prisimenu T25 tai plaukai siausias Svarbiausia neuzkaitinti variklio As del viso pikto isidejau papildoma termometra,nes nera,yra tik lempute Ir tepalu kokiu kamaziniu nesugalvok pilti
Nuoroda į komentarą
Va paminėjai papildoma termometra. Kaip daviklį pajungei, dejai naujoj vietoj, šlanga pjovei ir sujungimą dejai ar kaip?
Nuoroda į komentarą
Ka as zinau ar cia kaina normali, gruodi atidaviau zmogui GL35 uz 23 litu, perdazem, normaliai atrodo, dirba puikiai, freza 2m, su trikampiu.
Frontaliniu kainos tai ispustos, mes nuo japono nuimta atiduodam gelezi su paskirstytoju panasiai 1600-1800Eur.
Nuoroda į komentarą
O tai ka iprastai nebuna daviklio temperaturos? pas mane senelis ir tai normaliai kaip masinoj yra , tik va tepalo tai tik lempute.
Daviklis visuose stovi, tik senesniu modeliu, nepatogu tas kad jis uzsidega kai jau ivyksta perkaitimas, o juk noretusi kontroliuoti vizualiai, kad nepriiarteti prie ribos.
Nuoroda į komentarą
Sveiki, kolegos......atsirado janiškų traktoriukų pardavėjas ir Alytuje.
Pardavejas? turi servisa, detaliu tiekima, nusimanancius meistrus, platu padargu asortimenta, gali ir suteikia garantija, užsiima zemes ukio veikla ar susijusia ne maziau 10 metu?
O gal tiksliau laikinas perpardavejas, kuris rinkoje bus tik laikinai, kol zmones prades atsakingiau ziureti pas ka isigyja.
Siuo metu pardavineti japonus bando kas tik netingi, baldininkai, buve automobiliu perekupai, net mesininkai ir tie, taciau juos pardavejais niekaip nedrysciau vadinti.
Nuoroda į komentarą
Ką aš žinau, aš neesu ekspertas......bet kiek mačiau tai tvarko kažką, o traktoriukai kaip ir pas visus, gal pardavinės ilgai gal ne nežinau...
Nuoroda į komentarą
Uzdeti ratus ir prisukti sparnus dar ne tvarkimas. Is patirties zinau, kaip minimum turi buti tekinimo stakles paprastos, kordinatines, autogenas, pusautomatis su aliuminio galva, presas, oro patkacka. Be situ dalyku nekrustelsi ne is vietos tvarkydamas japona.
na ten yra visa bazė, tik nežinau ar jie rimtai nusiteikę ar tik parduoti....nežinau bet bazę remonto jie turi rimtą.....reikės net pasidomėti ką jie galvoja....gal parvež  man koki  :icon-question:
Nuoroda į komentarą
oho cia kaip tikroj metaliniu duru gamykloj :)
klausimuka turiu daugumai kodel suzavejo butent japoniski traktoriukai -kaina-kokybe ?
Nuoroda į komentarą
Alternatyva arkliui prie sodybos, savam darzui pasidaryt, malka atsivezt ir pan. Is tarybines technikos kas yra mazesnio - t25?
nu jo tarybine -buvo pritaikyta visiem gyvenimo atvejam :)  vasara deutz restauravau nu varikli grynai visa dariau ...  beje paziurejus i foto grazus jie dizainu tik kad va kad tie perekupai visokio marmalo pripila pries parduodant tai jau  ... :)
Nuoroda į komentarą
Ar bent viena pagavai uz rankos kad tvirtini jog pila? Klausimas butu, irgi is smalsumo jei jau sakot kad pila, tai ka butu galima ipilti, kad Japono skardos imtu sviteti, vandens pompa neleistu, ar guolis darbinio nustotu klibeti? Uztektu paaalizuoti kokiomis salygomis jie dirbo ir buvo laikomi, kad atsakyti i jusu teigini. Dirba ryziu lauke, kur vanduo siekia iki kardano, naturalu kad su laiku, pilnas tilnas tiltas buna vandens, o daznai ir specifinio dumblo. Kartais praardes net atsuktuvo neikisi kiek molio. Kitas dalykas, jie megsta i radiatoriu pilti klijus spec, kad skyles neleistu, buna pilni to mauro, daznai del to ir motorai uzsivelia, nes ausinimas sutrinka. Trecias, daznai pries ji ten nuperkant jis dar aikstelej ant lietaus prastovi kokius metus du, riciagai prikepa, stabdziai su blokiruote nevaiksto. Va todel ir atrodo kad i juos cia LT kazko pripila ir stumdo kaip gerus. Bet truputi pridejus rankas, jei jos neis tos vietos isauge, ir toliau puikiai vaziuoja.
Nuoroda į komentarą
