Painkillerr Paskelbta Rugsėjo 2, 2008 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 2, 2008 Noreciau suzinoti kaip pasigaminti pjuvenu betono blokelius. Gal kas zinote kiek ko reikia maisyti norint pagaminti tvirtus blokelius laukiu atsakymu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aukstaitis Paskelbta Rugsėjo 3, 2008 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 3, 2008 Naudokis GOOGLE. Pjuvenų 4, gesintų kalkių 1, vandens pagal skystumą, cemento 1, smėlio 2. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
voras Paskelbta Rugsėjo 3, 2008 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 3, 2008 visada maniau, kad smelis skiediniui netinkamas Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
arunis Paskelbta Rugsėjo 3, 2008 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 3, 2008 visada maniau, kad smelis skiediniui netinkamas priklauso nuo to kam tas skiedinys naudojamas Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
voras Paskelbta Rugsėjo 3, 2008 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 3, 2008 muryjimui, tinkavimui tai ten isviso kazkoks tai apsurdas Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Painkillerr Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 gal dar kas turit kokiu pasiulimu ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Carbon Paskelbta Kovo 2, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 2, 2010 Kam vargt gaminant blokelius?Daug paprasciau is pjuvenu betono liet pacia siena.Placiau: http://www.biteplius.lt/lt/2content.dia ... (946564626 http://www.biteplius.lt/lt/2content.dia ... (625353454 Ijunge sia nuoroda,kaireje ekrano puseje pamatysite uzrasa "Dienorasciai". Pradekit skaityt nuo apacios Pigu,greita,paprasta. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
martynaaas Paskelbta Kovo 2, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 2, 2010 Kam vargt gaminant blokelius?Daug paprasciau is pjuvenu betono liet pacia siena.Placiau:http://www.biteplius.lt/lt/2content.dia ... (946564626 Pigu,greita,paprasta. gal galetum placiau apie si statybu buda? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Carbon Paskelbta Kovo 2, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 2, 2010 gal galetum placiau apie si statybu buda? Labai pigus ir paprastas statybu budas.Jei rankos is teisingos vietos isauge,tai kiekvienas gali pats pastatyt nama.Padejejais gali but visa seima,draugai,gimines ir t.t.Nete apie statybas is pjuvenu betono labai maza info.As pats,laimingo atsitiktinumo deka,pamaciau keleta tokiu statiniu ir pradejau tuo dometis.Teko sudalyvaut vienos pirteles statybose ir tada galutinai uzsikreciau "pjuvenu liga". Kadangi sienos gana lengvos,tai ir pamata galima daryt kaip karkasiniam namui-greztini su rostverkais.Cia turiu paskaiciaves,kiek kainuotu namo sienas atliet: Skaiciavau ant 60m3: 20m3(36t) zvyro -600lt(du kamazai) 120 mais.(po 40kg)cemento -1560lt(po 13lt uz maisa) 60 mais kalkiu(negesintos po 40kg) -1320lt(po 22lt uz maisa,uzgesinus iseina 170l tyres) 50m3 pjuvenu (apie 10t) -1000lt(po 20lt uz kuba) 4480lt 4,4m3 bruselio(4x10cm) -2200lt(karkasui) 22vnt OSB(2500X1250X12) -1000Llt(plokstes pjaunamos isilgai pusiau,formos aukstis62,5cm) 300m armaturos 6mm ir 100m 8mm -400lt(armuojami sienu kampai ir virslangiai/virsduriai) Medsraikciai,tvirtinimo elementai -1000lt 4600 ___________ Viso 9080lt(9000lt) Galima sutaupyt min puse pinigu OSB plokstem(-500lt),jei forma daryt ne visam namui iskart o pvz. tik dviem sienoms.Paskui perkelt kitoms dviem. Emiau grubiai-kad nepamazint.Jei ka nors galima gaut pigiau ar chaliavai-tik geriau. http://www.biteplius.lt/lt/2content.dia ... (161408116 Sitai pirtelei kai kalem stogine plevele,pute labai stiprus vejas,tai skliautai gana stipriai lingavo.Kai uzsikale grebestai ir danga,svyravimu nebeliko,bent jau nepastebimi.Tiesa-cia karkasas gerokai retesnis,nors pati siena storesne-42cm. Tokios statybos fintas tame,kad storinant siena didetu tik sienos mase sudaranciu medziagu kaina,o karkaso kaina praktiskai nepakistu.Dabar 0,3m storio siena kainuos apie 10000lt,o 0,5m storio kainuotu apie 13500lt.Jos jau tikrai nereiktu papildomai siltint.Tiesa,dar pamato platesnio reiktu,bet galima butu ji daryt "sluoksniuota"-su 10cm polistirolo per viduri-ir plocio prisidetu ir silumos. O siltinimui galima purskiama eko vata is lauko det ir apkalt. As,pradziai,kad igaut patirties ir pajaust tokios statybos niuansus,nusprendziau pasistatyt pirtele.Visa statybu eiga nuo pat pamatu liejimo yra mano dienorastyje. http://www.biteplius.lt/lt/2content.dia ... 1566602027 Ijunge sia nuoroda,kaireje ekrano puseje pamatysite uzrasa "Dienorasciai". Pradekit skaityt nuo apacios Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
sonata ukininke Paskelbta Kovo 3, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 3, 2010 dekui uz info , malacius Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
martynaaas Paskelbta Kovo 3, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 3, 2010 didelis dekui:), kai atsils orai bandysiu kzk konstruot:)) Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vyga Paskelbta Kovo 8, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 8, 2010 kazin kas geriau pjuvenos ar polistirolas http://www.plastblok.ru/index.php?page= ... pid=100010 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Carbon Paskelbta Sausio 23, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 23, 2011 kazin kas geriau pjuvenos ar polistirolas http://www.plastblok.ru/index.php?page= ... pid=100010 Bent jau pagal kaina, tai vienareiksmiskai pjuvenos! Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
sigas Paskelbta Vasario 19, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 19, 2011 as galvoju ateityja avide statyti is pjuvenu mazdaug 6/20. da tik del aukscio neapsisprendziu reiktu zemesne silciau butu manau kokia 2.20 aukscio arba net 2m. ir 30cm storio sienas turetu pakakti.kaip jus manot? gal kasnors ka panasaus esat pasistate. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Giliukaz Paskelbta Spalio 17, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 17, 2011 Na truputi apie pjuvenu betono blokelius ir as savo trigrasi ikisiu Pernai nulekiau iki Ukrainos ir parsiveziau buitines blokeliu gamybos staklytes, kainavo jos su kelione, suvenyrais, kuru, kava ir maistu degalinese ir svogerio penejimu kazka apie 1800 Lietuvisku, cia iskaitant ir 300 automobilio aptarnavima pries kelione ( pakaba patvarkiau). Kur pirkau staklytes ten gavau ir knugute su 28 receptais betono. Taigi apie pjuvenu betona 1 kubiniam metrui blokeliu pagaminti be kiaurymiu: 1) cemento 260 kg; pjuvenu 0,6 kubo ( 150 kg); kvarcinio smelio 0,65 kubo ( 100 kg ); vandens 100...150 litru. Gaunam tanki~ 1500 kg/ kub.m., blokelio marke M30. 2) Cementas 280, pjuvenu 0,4 kubo, smelio 0,8 kubo, vandens 100...150 l. Tankis~1760, marke M 40. 3) Cementas 230 kg; pjuvenu 0,9 kubo; kvarcinio smelio 0,3 kubo; gesintu kalkiu teslos 0,04 kubo, vandens 100...150 l. Tankis~ 1000; marke M30. Bet bandymams neradau pakankamai pjuvenu tai sklepui maisiau paprasta zvyra su cementu ir kraciau blokelius ant dirvono, santykiu 1 dalis cemento 6 zvyro, maisiau pusiau sausa betona, sklepas perziemojo ir nesuskilinejo- ikastas i zeme. Perkant cementa po 13 Lituku uz maisa 1 kvadratinis metras sienos atsiejo apie 12,5 Lt. kazkur Taurageje ar raseiniuose panasias staklytes gamina, turetu per google ismesti ivedus "vibropresas". Siaip pirkau pas juos http://www.mk-omb.uaprom.net ( dar faktura antra padare mazesne suma- muitams jeigu prireiktu ir pasake: XOXOL TAMOZNIK ETO TAKAJA SVOLOC... SCESLIVO VAM DAJEXAT ) jargala 1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
varstelis Paskelbta Spalio 18, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 18, 2011 Na truputi apie pjuvenu betono blokelius ir as savo trigrasi ikisiu Pernai nulekiau iki Ukrainos ir parsiveziau buitines blokeliu gamybos staklytes, kainavo jos su kelione, suvenyrais, kuru, kava ir maistu degalinese ir svogerio penejimu kazka apie 1800 Lietuvisku, cia iskaitant ir 300 automobilio aptarnavima pries kelione ( pakaba patvarkiau). Kur pirkau staklytes ten gavau ir knugute su 28 receptais betono. Taigi apie pjuvenu betona 1 kubiniam metrui blokeliu pagaminti be kiaurymiu: 1) cemento 260 kg; pjuvenu 0,6 kubo ( 150 kg); kvarcinio smelio 0,65 kubo ( 100 kg ); vandens 100...150 litru. Gaunam tanki~ 1500 kg/ kub.m., blokelio marke M30. 2) Cementas 280, pjuvenu 0,4 kubo, smelio 0,8 kubo, vandens 100...150 l. Tankis~1760, marke M 40. 3) Cementas 230 kg; pjuvenu 0,9 kubo; kvarcinio smelio 0,3 kubo; gesintu kalkiu teslos 0,04 kubo, vandens 100...150 l. Tankis~ 1000; marke M30. Bet bandymams neradau pakankamai pjuvenu tai sklepui maisiau paprasta zvyra su cementu ir kraciau blokelius ant dirvono, santykiu 1 dalis cemento 6 zvyro, maisiau pusiau sausa betona, sklepas perziemojo ir nesuskilinejo- ikastas i zeme. Perkant cementa po 13 Lituku uz maisa 1 kvadratinis metras sienos atsiejo apie 12,5 Lt. kazkur Taurageje ar raseiniuose panasias staklytes gamina, turetu per google ismesti ivedus "vibropresas". Siaip pirkau pas juos http://www.mk-omb.uaprom.net ( dar faktura antra padare mazesne suma- muitams jeigu prireiktu ir pasake: XOXOL TAMOZNIK ETO TAKAJA SVOLOC... SCESLIVO VAM DAJEXAT ) jei ne paslaptis koks staklyciu modelis? gal foto turit? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Giliukaz Paskelbta Spalio 19, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 19, 2011 Jokios cia paslapties nera, pasiemiau "Partnior universal", kratosi pilnaviduriai 39x19x19 cm po 2 is karto, pertvariniai 4 39x19x9 cm, ir su apvaliom kiaurymem po 2 is karto blokelius, kas padeda taupyti misini, kaip raso instrukcijoje iki 30 %. Bet jeigu siai dienai tai gerai pagalvociau ar vertetu vaziuoti ju parsivezti. Gaminti blokeliams reikia lygios aiksteles, tad statybu eiga imanoma po to kai issilieji pamatus ir viduje islieji "stiazke" ir ant jos jau kratai blokelius, o kita diena susimuriji eile kad atlaisvinti aikstele ir vel is pradziu... Gan ilga rutina, nors sienu savikaina atperka sugaista laika. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Blakis Paskelbta Spalio 24, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 24, 2011 Labai neblogas puslapiukas, daug straipsnių kitamet reikės praktiškai išbandyt su pjuvenom. Dėkui Gliukaz. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
medinis1 Paskelbta Balandžio 6, 2013 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 6, 2013 Sveiki, rosiuos statyti ukini pastata 40 metru ilgio, 12m plocio ir 3,5 metro aukscio. Kazin ar tiktu pjuvenu betono monolitas su karkasu, taip kaip dare carbon. Gal karbon galetu atsakyti i si mano klausimeli, nes turi patirties tame reikale. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
