rapsas Paskelbta Rugsėjo 24, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 24, 2018 Prieš 2 valandų, Halkasss pranešimas: Tokie pat jie eina. Ilgai jau naujas tarnauja? Atkule kokius 250ha
Tomas Blaždžiūnas Paskelbta Rugsėjo 26, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2018 On 2018-08-09 at 22:49, Juozukas pranešimas: Baigta ir mano be didesniu gedimu, forsunkes vamzdelis luzes tik buvo, bet cia niekis. O del kuliamosios atkuliau taip, o kitam sezonui reiks kazka ziureti. Fiske kur cilindriukas itempimo jungiasi 100%
Tomas Blaždžiūnas Paskelbta Rugsėjo 26, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2018 On 2018-09-22 at 13:48, Halkasss pranešimas: Gal kas esat išsprende problema del ko genda hidraulikos siurbliai? Siemet jau antras sugedo. Ir gal turit kas parduot? Koki slegi sukelia? Manometras ant vairo, max 170, reguliuojasi paskirstymo dezukeje prie siurblio ,sesiakampis 8 raktelis.Jei perverztas-keisi siurblius kas sezona, o gal ir dazniau.
Halkasss Paskelbta Rugsėjo 27, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2018 Dabar tik apie 100 tesukelia, reikia keist jis. Tai slegis turi but max 170? Ant tiek ir atreguliuot kita dedant? Tomas Blaždžiūnas 1
Viliux Paskelbta Rugsėjo 27, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2018 Jo, palaikius ilgiau kelimo mygtuka kai kamera pakelia iki pat virsaus slegis turi but apie 170.
marazas Paskelbta Spalio 4, 2018 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2018 On 2018-07-29 at 07:50, Juozukas pranešimas: Sveiki, kaip pakeisti ta plastmase lenktuvu, kur isistato vamzdis/asis. Ten nupjaut reikia ir uzvirint poto ar kaip?. uzdek metaline juostuke ant virsaus ir viskas ok bus, nes kitaip visus nagus nurinkt teks iki tos plastmases.
marazas Paskelbta Spalio 4, 2018 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2018 On 2018-07-06 at 19:27, dvidas pranešimas: Gal kas esat tvarke atmusimo biteri man pats biteris juda ant asies ,ar iseis isemus patvarkyt ar jau ieskot naujo manau bandyt tvarkyt. paprastai gale skarda isluzta, todel judet ima. as simet savo suvirinau. atlaike. kiek ilgai bus matyt.
dvidas Paskelbta Spalio 5, 2018 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2018 Prieš 8 valandų, marazas pranešimas: manau bandyt tvarkyt. paprastai gale skarda isluzta, todel judet ima. as simet savo suvirinau. atlaike. kiek ilgai bus matyt. as irgi ta bleka suvirinau laike si sezona dejau dar pastiprinima
marazas Paskelbta Spalio 5, 2018 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2018 na mes irgi is kart stiprinom. dejom saibas, viwna dalis prie boteri ovirinasi, kita prie ivores
marazas Paskelbta Spalio 5, 2018 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2018 gal kam aktualu bus - i datavvision nustatymu meniu galima nueit nuspaudus 3 nuo apacios juoda knopke ir tuo metu jungiant degima. kombainams su rotoriniu separatoriumi parinkus jo buvima rotorinio sseparatoriaus apsukos rodomos apsuku lentelej. Kiti nustatymai nera svarbus.
bggg Paskelbta Spalio 6, 2018 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2018 Aš lenktuvų skardų kampus irgi gydydavau su juostelėm skardinėm. Tačiau atėjo laikas ir ardžiau visus lenktuvus ir dėjau naujas plastmasiukes ir naujom skardom keičiau sulinkusias.
Vilius Paskelbta Spalio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Spalio 8, 2018 On 2018-10-06 at 01:28, marazas pranešimas: gal kam aktualu bus - i datavvision nustatymu meniu galima nueit nuspaudus 3 nuo apacios juoda knopke ir tuo metu jungiant degima. kombainams su rotoriniu separatoriumi parinkus jo buvima rotorinio sseparatoriaus apsukos rodomos apsuku lentelej. Kiti nustatymai nera svarbus. Bet vis tiek rotorius jei užsikištu ar nutrūktu diržas iš kart parodytu rotorius nebesisuka
Vilius Paskelbta Spalio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Spalio 8, 2018 On 2018-10-06 at 09:20, bggg pranešimas: Aš lenktuvų skardų kampus irgi gydydavau su juostelėm skardinėm. Tačiau atėjo laikas ir ardžiau visus lenktuvus ir dėjau naujas plastmasiukes ir naujom skardom keičiau sulinkusias. Pas džioni ta vieta man labiau patinka plas.asinė yvorė iš dviejų daliu apkabinai suveržiai ir vsio pakeista nereikia nert visu lenktuvu
marazas Paskelbta Spalio 14, 2018 Pranešti Paskelbta Spalio 14, 2018 On 2018-10-08 at 08:05, Vilius pranešimas: Bet vis tiek rotorius jei užsikištu ar nutrūktu diržas iš kart parodytu rotorius nebesisuka neparodo, jei nustatyta jog rotoriaus nera
Vilius Paskelbta Spalio 14, 2018 Pranešti Paskelbta Spalio 14, 2018 Prieš 5 valandų, marazas pranešimas: neparodo, jei nustatyta jog rotoriaus nera Pas mane mačiau rodo rotoriaus apsisukimus kai paleidi kukiamaja ir rodo visu velenu sukimosi greiti
Pofke Paskelbta Spalio 14, 2018 Pranešti Paskelbta Spalio 14, 2018 gal kas zinok kiek kainuoja lt meniu ivest i data tronic
mwex Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 ar mf 40, 1999m. kombaino kompiuterio kalba imanoma pakeisti is svedu i anglu, ar butina kazka instaliuoti? nepavyksta atsekti kaip pakeisti taip pat gal kas turite sio kombaino naudotojo instrukcija (el. dok.) lietuviu ar anglu kalba ir galetumete pasidalinti ?
Brukshnys Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 jei kompas datavision 2 kaip mf 7274 tai iseina. as is belgu i anglu pasikeiciau
mwex Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 prieš 15 minutes , Brukshnys pranešimas: jei kompas datavision 2 kaip mf 7274 tai iseina. as is belgu i anglu pasikeiciau 5 min. teturejau laiko paspaudineti as ji, tai neissifravau is svedu kalbos radau kazkokia rusiska cerea instrukcija, tai gal pavyks sekanti karta atsekti...angliskos ar lietuviskos instrukcijos internete visgi nepavyksta rasti...:/ gal yra zinanciu kiek gali kainuoti “oficiali” arba “po darbo valandu” MF atstovo kombaino apziura pardavejo kieme? MF40 reikia ivertinti bukle, taciau nei pats pardavejas nei as, panasaus kombaino nesame liete o ir aplink vien jd, claas, nh...
Brukshnys Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 zinau tik kad kompo kalba perrasyt i lietuviu pas ewa 400 eu. + jie neatsako jei uzlinksta kompas perrasinejimo metu. Tai as irgi nutariau pirma sezona rizikuot su anglu kalba baldysiu dirbt
mwex Paskelbta Gegužės 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2019 prieš 27 minutes , Brukshnys pranešimas: zinau tik kad kompo kalba perrasyt i lietuviu pas ewa 400 eu. + jie neatsako jei uzlinksta kompas perrasinejimo metu. Tai as irgi nutariau pirma sezona rizikuot su anglu kalba baldysiu dirbt tai nuodugni apziura kainuos kainuos bent dvigubai daugiau teks kazka pigesnio ir paprastesnio galvoti
Juozukas Paskelbta Gegužės 20, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2019 Ieskau siam kombainui devetos padangos 800/65R32 gal kas turit?
Pofke Paskelbta Gegužės 21, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2019 On 2019-05-16 at 23:02, mwex pranešimas: tai nuodugni apziura kainuos kainuos bent dvigubai daugiau teks kazka pigesnio ir paprastesnio galvoti tai kad sistem irgi nemazai ima 300
