Žemdirbys Paskelbta Liepos 9, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 9, 2017 Po žiemos DATAVISION 2 nerodo jokių gyvybės ženklų, neįsijungia visai. Su laidais lyg ir viskas gerai, gal kam buvo taip. Nepamasčiau ir žiemai jį palikau kombaine, ar šaltis galėjo pridaryti negerumų?
Vilius Paskelbta Liepos 9, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 9, 2017 Nieko ten per ziema negali atsitikt, juk is traktoriu kompu irgi neardom. Po ziemos taip blankiau sviete bet dabar viskas vel good. Gal kas numire reikia elektrika pasikviest reiktu.
Justinas. Paskelbta Liepos 11, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2017 Sveiki, mačiau buvote įmetę linka Massey Ferguson manualo, bet man jį rodo kaip virusinį tai gal kas turite atsisiuntę pdf ? Donce55 1
sisstem Paskelbta Liepos 12, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2017 On 2017.07.09 at 12:51, Žemdirbys pranešimas: Po žiemos DATAVISION 2 nerodo jokių gyvybės ženklų, neįsijungia visai. Su laidais lyg ir viskas gerai, gal kam buvo taip. Nepamasčiau ir žiemai jį palikau kombaine, ar šaltis galėjo pridaryti negerumų? cia tikriau tu kalbi apie tocini displeju seip turetu neatsitikti bet ta displeju ziemai geriau laikyti kambario temperaturoj ,nulekia tocas nuo dregmes ir dar nutinka gausybe gedimu jai reikes pagalbos kreipkis padesiu atgaivinti
Žemdirbys Paskelbta Liepos 12, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2017 Prieš 2 valandų, sisstem pranešimas: cia tikriau tu kalbi apie tocini displeju seip turetu neatsitikti bet ta displeju ziemai geriau laikyti kambario temperaturoj ,nulekia tocas nuo dregmes ir dar nutinka gausybe gedimu jai reikes pagalbos kreipkis padesiu atgaivinti Supratau, būtinai kreipsiuos, jei reiks pagalbos. Išsprendžiau šią problemą, veikia dabar kaip priklauso, buvo rėlė numirusi.
bggg Paskelbta Liepos 13, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2017 On 2017-07-11 at 20:36, Justinas. pranešimas: Sveiki, mačiau buvote įmetę linka Massey Ferguson manualo, bet man jį rodo kaip virusinį tai gal kas turite atsisiuntę pdf ? Parasyk emaila i pm, persiusiu.
Donce55 Paskelbta Liepos 13, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2017 1 hour ago, bggg pranešimas: Parasyk emaila i pm, persiusiu. O 34 modelio neturite?
dvidas Paskelbta Liepos 14, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2017 Kur ieskot juostu kederio kur sukasi plastenoi sake bus tik po 4savaiciu kaina apie 180 o panevezy gal turi po 200 normalesnes
Uk. Jomantas Paskelbta Liepos 14, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2017 Prieš 15 valandų, dvidas pranešimas: Kur ieskot juostu kederio kur sukasi plastenoi sake bus tik po 4savaiciu kaina apie 180 o panevezy gal turi po 200 mindema.lt
bggg Paskelbta Liepos 15, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 15, 2017 Prieš 15 valandų, dvidas pranešimas: Kur ieskot juostu kederio kur sukasi plastenoi sake bus tik po 4savaiciu kaina apie 180 o panevezy gal turi po 200 normalesnes Dagmita Kaune!!! Ten dirba vyriokas, katras anksčiau Plastenoj dirbo su visais tais diržais.
dvidas Paskelbta Liepos 15, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 15, 2017 Prieš 2 valandų, bggg pranešimas: Dagmita Kaune!!! Ten dirba vyriokas, katras anksčiau Plastenoj dirbo su visais tais diržais. Aciu bandysiu pirrmadieni
dvidas Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 On 2017-07-15 at 09:42, bggg pranešimas: Dagmita Kaune!!! Ten dirba vyriokas, katras anksčiau Plastenoj dirbo su visais tais diržais. Uzsisakiau sia savaite sake bus kainos iki 180+pvm
rapsas Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 1 hour ago, dvidas pranešimas: Uzsisakiau sia savaite sake bus kainos iki 180+pvm O kuri cia tiek kainuoja siauresne ar platesne? Bent jau pas mane ant 5,5kederio dvieju plociu jos.
Žemdirbys Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 Kur perkat powerflow pjaunamosios fanierines plokšteles ? Ewoj apie 80 eur vienetas. Kažkaip daugokai už faneros gabaliuką, o reikia 8 vnt.
dvidas Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 1 hour ago, rapsas pranešimas: O kuri cia tiek kainuoja siauresne ar platesne? Bent jau pas mane ant 5,5kederio dvieju plociu jos. siauresne 150 platesne 180 pas mane irgi 5.5kederis Dagmita
dvidas Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 18 minutes ago, Žemdirbys pranešimas: Kur perkat powerflow pjaunamosios fanierines plokšteles ? Ewoj apie 80 eur vienetas. Kažkaip daugokai už faneros gabaliuką, o reikia 8 vnt. vakar pats pasidariau gavau is draugo plokste ir irankius ir pasidariau uzgaisau 1val
Žemdirbys Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 Prieš 4 valandų, dvidas pranešimas: vakar pats pasidariau gavau is draugo plokste ir irankius ir pasidariau uzgaisau 1val Na aš irgi galvoju, kad nesunku pasidaryti, tik turbūt reikia vieną vienetą nusipirkti ir turėti kaip trafaretą, kad būtų pagautas reikiamas tikslumas
marazas Paskelbta Liepos 19, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 19, 2017 kam reikia reliukes prie kuro siurblio - perkat dedat ir vaziuojat http://www.ebay.com/itm/DC12V-Shutdown-Fuel-Shut-off-Stop-Solenoid-Valve-SA-2606-A-For-Mitsubishi-Mixer-/382100065255?epid=912649387&hash=item58f6f04be7:g:xp0AAOxy7S5SDI6Q Vilius 1
dvidas Paskelbta Liepos 20, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 20, 2017 On 2017-07-19 at 09:04, marazas pranešimas: kam reikia reliukes prie kuro siurblio - perkat dedat ir vaziuojat http://www.ebay.com/itm/DC12V-Shutdown-Fuel-Shut-off-Stop-Solenoid-Valve-SA-2606-A-For-Mitsubishi-Mixer-/382100065255?epid=912649387&hash=item58f6f04be7:g:xp0AAOxy7S5SDI6Q pirkau pernai ,siemet isidejau bet kasko neuzgesindavo variklio isemiau paziurejau atidziau o ten spiruokle neideta isidejau is senojo
dvidas Paskelbta Liepos 20, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 20, 2017 Gal kas keitet gumas kratomajai lentai.kur judina lenta kaip ten prieiti virsutinius varstus atsukt
Viliux Paskelbta Liepos 20, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 20, 2017 Degima ijungus kartais rodo 2-3 variklio spaudima. Yra buve kad uzkurtam neberodo spaudimo ir gesina varikli. Gal kam taip yra buve? Cia daviklis kaltas bus?
Juozukas Paskelbta Liepos 24, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 24, 2017 Gal kas kuliat kvietrugius ir gali pasakyt kokiais nustatymais kuliat, bent preliminarius? Bugno, pobugnio, vejo ir sietu mm, aciu.
Halkasss Paskelbta Liepos 25, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 25, 2017 Gal kas esat juos gaminę? Ar žinot iškur pirkt nebrangiai?
marazas Paskelbta Liepos 26, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2017 On 7/25/2017 at 14:25, Halkasss pranešimas: Gal kas esat juos gaminę? Ar žinot iškur pirkt nebrangiai? is kokios vietos sios dalys?
