paulens Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 nezinau kodel, bet jau trecia tema bamdau sukurti tokia ir vis kaskur dingsta (jei ce moderatoriai istrina - labai aciu ) tai va: nusipirkom MTZ-80uk ir labai sunkiai saltas kuriasi suki suki puse valandos dumeli tik balta meta ir negriebia uzsikures padirba kelias minutes ir kuriasi be problemu. tai pirmas mtz musu uki , padekit kas zinot
Povilas Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 neisuki tiek variklio, kad oras pakankamai cilindruos isiltu. bandyk avarini gesinima istraukt, arba, jei nutrukes trosas, ranka oro filtra uzkisk. pamatysi, kaip isisuks. o kad nesikankint, nusipirk reduktorini starteri pakaitinimas turbut neveikia?
Urbonas Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 jei variklis neuzdroztas i siurbli forsunkes pasiziurek
paulens Paskelbta Kovo 26, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 gal sakau degima reikia pareguliuot kad biski anksciau ipurkstu degalus? tik nelabai zinau kur
Urbonas Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 o ne dusulys? seip jei einantis traktorius tai degimas gal nelabai, mano praktika tokia kad buvo kaltas siurblys
paulens Paskelbta Kovo 26, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 velnias zino traktorius tai senas dar su kabina mazike. kai niekada nedirbes ir neturejes nelabai zinau kokia ta trauka turi but
paulens Paskelbta Kovo 26, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 aciu ir uztiek bandysim tuos pasiulimus isbandyt
mamertas Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 jo, pas mane tas pats su krovininiu strareris su reduktoriu, purkstukus sureguliavau, pradedi sukt balta duma meta, tikrai ilgai suku aisku su pertraukom, gerai kad vebasta yra tai palengvina ta procesa
Vidas Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 Baltas dūmas - tai kuro mažai, oro daug, ar klystu?
mamertas Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 tokia mintis yra kad kuras nuseda per laika
Vidas Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 tokia mintis yra kad kuras nuseda per laika turiu T40, prastovėjo lauke 1,5 metų nevestas. Tereikėjo užpompuot kurą ir pusės variklio apsisukimo. Nors teisybės dėlei jis ir prie -20 vesdavosi iš vieno apsisukimo, žinoma gero apsisukimo. Jeigu jau tokia problema, didink įtampą starteriui, arba naudok užvedimui benziną ar pan.
mamertas Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 tokia mintis yra kad kuras nuseda per laika turiu T40, prastovėjo lauke 1,5 metų nevestas. Tereikėjo užpompuot kurą ir pusės variklio apsisukimo. Nors teisybės dėlei jis ir prie -20 vesdavosi iš vieno apsisukimo, žinoma gero apsisukimo. Jeigu jau tokia problema, didink įtampą starteriui, arba naudok užvedimui benziną ar pan. galvos nesukant daug bandysiu atgalinius vostuvus sudet, o paskui matysiu kaip kas. dekui uz patarima
Inžinierius Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 Manyčiau kad purkštukai gerai neišpurškia "rūko" o tik lašeliais pamyža. Dusinimas užkišus oro filtrą padeda.
mamertas Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 siaip tai kiekvienam varikliui yra paskaiciuota apkrova sukiai ir visa kita, pabandyk pamastyt kad i mtz idetum kita motora galingesni. kiti agregatai nelaikytu
manttys Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 na tai kazkuris cilindras nedirba, po to pradeda. Man su masina pan, bet tik sekunde, bet ten jau zvakes ne visos sildo, tai todel..
Diesel Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 mayciau kad pirmiausiai tai pamatuot kompresija reiketu ir tada aiskaiu pasidarytu.
petrass Paskelbta Kovo 26, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2008 nezinau kodel, bet jau trecia tema bamdau sukurti tokia ir vis kaskur dingsta (jei ce moderatoriai istrina - labai aciu ) tai va: nusipirkom MTZ-80uk ir labai sunkiai saltas kuriasi suki suki puse valandos dumeli tik balta meta ir negriebia uzsikures padirba kelias minutes ir kuriasi be problemu. tai pirmas mtz musu uki , padekit kas zinot pabandyk pries vesdamas uzpompuot kura.
AlMar Paskelbta Kovo 27, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 27, 2008 Turėjau tokią problemą su JUMZu, prieš pora savaičių išsilupau forsunkes ir siurblį ir nusivežiau į Uteną pas meistrus, pasirodo buvo išdilę purkštukai, varė čiurkšle o ne rūku. Na o siurblio plunžerinės poros taippat jau ant ribos sukant mažom apsukom beveik nebesukeldavo slėgio. Dabar kuriasi iš pusės apsukimo nereikia net gazo iki galo užtraukt.
AlMar Paskelbta Kovo 27, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 27, 2008 Yra tokia Ivonio firma užsiima dyzelių remontu.
Raimisx Paskelbta Kovo 28, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2008 turiu sita problema jau 5 metai. motoras buvo naujai perrinktas, siurblys ir forsunkes n sykiu tikrintos.... vis tiek tas pats, tema net buvo sukurta cia.... kad daugiau nesukt galvos ir nedegint starterio, naudoju eteri
Haris_vairuoja_brun_deere Paskelbta Kovo 28, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2008 nusipirk eterio purskiamo,degalinese ir autodalyse buna.Papurski 1 -2 sek i oro filtra ir kuri iskarto,musu case'as be kaitinimo is pirmo apsisukimo prie -10 vedasi papurskus to eterio,naudojam 3 sezona.
Haris_vairuoja_brun_deere Paskelbta Kovo 28, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2008 va raimisx aplenke mane
