mindaugas44 Paskelbta Kovo 3, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2008 sveiki!gal kas yra susidures su David brown995 hidraulikos remontu ar gal turit vadoveliu????????Aciu is ankstooooo!!!!!!!!!!!!!!!1
Haris_vairuoja_brun_deere Paskelbta Kovo 3, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2008 senai traktoreli turi? galbut dar neikirtai valdymo sistemos
mindaugas44 Paskelbta Kovo 3, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2008 senokai jau5 metai turiu ir viskas buvo lyg normaliai,bet pradejo kelent ant jegos pramuse tepala maniau kad filtras uzsikimses pakeiciau bet vistiek tas pat kairej pusej kabinoj prie sedynes yra rankenele ir kai ka nors keliu ten pramusa tepala nesuprantu kas vyksta!!!!!!!!Gal buvo kas panasaus tau nutike????????
drapox Paskelbta Kovo 3, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2008 David Braun neturiu, bet Case prie sėdynės yra reguliuojamas vožtuvas, kurį uždarius nepraeina tepalas ir neveikia hidraulis. Čia saugumo gal sumetimais remontuojant arba transportuojant padargus. Gal ir ten kažkas panašaus. Gal pridarytas ar užstrigęs vožtuvas ir dėl to problemos.
mindaugas44 Paskelbta Kovo 5, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2008 na kad nemanau nes ta rankenele junginejant hidraulas vistiek veikdavo tik neisikirtau kam ji skirta o dbr tik pradedi kelt ka nors ir pramusa!!!!!!!
mindaugas44 Paskelbta Kovo 7, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2008 sveiki!reikia david brown daliu
padvariskis Paskelbta Kovo 8, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 8, 2008 Manau kad tepalus seniai keitei ir uzstrigo redukcinis voztuvas ten desnej pusej yra du varztai issukami atsuktuvu . Tik buk atsargus nieko neismetyk.
Haris_vairuoja_brun_deere Paskelbta Kovo 8, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 8, 2008 sveiki!reikia david brown daliu nu tai lek i kesko agro,uzsiima,skambink devetos technikos vezejams,nori kad viska uz tave padarytu?
Haris_vairuoja_brun_deere Paskelbta Kovo 17, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2008 padvariski, reikia tavo pagalbos.Manau turetum nusimanyti situ traktoriu hidraulikos sistemoje,Gal esi studijaves david brownu vairo stiprintuvo pajungimo schema?gal teke matyti kaip yra situ traktoriu vairo stiprintuvai pajungti? mes jungem ji nuo tos cirkuliacijos kur yra prie hidraulo valdymo rankenos,bet neveiksminga pasirode,sukinant vaira reaguoja tai frontalinis,tai kiti kelimo mechanizmai.Gal turi kokiu breziniu hidraulikos sistemos,arba kokia remonto knyga kur butu schema kaip pajungti vairo stiprintuva? is anksto aciu
Haris_vairuoja_brun_deere Paskelbta Kovo 17, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2008 arba gal kas turit toki arba panasu david brown su vairo stiprintuvu?
padvariskis Paskelbta Kovo 18, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2008 O stiprintuvas tame traktoriuje buves ar jus pritaiket. Kiek man teko susidurt tai vairui buna visai atskiras konturas atskiras siurblys. Arba stovi dvieju sekciju hidraulo siurblys kurio viena sekcija varineja hidraula okita vaira. Vieni vyrukai i case {david braun} sena modeli idejo rusiska siurbli ir tame traktoriuje arba veike hidraulika ir vairo pasukt neimanoma buvo, arba sukinejosi vairas o hidraulas nedirbo. Jei norit daugiau minciu tai T-40 sistema beveik visu traktoriu vairo stiprintuvas nedirba nes siurblys bendras.
padvariskis Paskelbta Kovo 18, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2008 http://www.tractorhouse.com/listings/de ... C51585331B pasiziurek i sio trakroriaus nuotraukas desneje yra siurblys su atskiru tepalo bakeliu ir eina slanga i vairo kolonele o is koloneles i cilindra.
Haris_vairuoja_brun_deere Paskelbta Kovo 18, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2008 Aciu tau uz pastangas padeti tai va,buvom ideje nuo ks-6 kombaino,viskas ivyko kaip ir tu aprasei nes tas traktorius gamykliskai buvo be vairo stiprintuvo,viskas gerai jeigu nereiketu naudot frontalinio ir hidraulo.Reikes ieskot tepalo siurblio vairo stiprintuvui.Gal turi ka nors panasaus? O gal imanoma pritaikyti koki automobilini?
padvariskis Paskelbta Kovo 18, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2008 Man atrodo gali paimt lengvos masinos vairo stiprintuvo siurbli uzdet dirzeli ir pritaisyt koki nors tepalo bakeli .
Haris_vairuoja_brun_deere Paskelbta Kovo 18, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2008 tai taip ir nusprendem padaryt,kolkas grazinom mechanini vaira.Dar mintis kilo panaudoti elektrini tepalo siurbli,kiek zinau kazkuriems traktoriams naudojami jie,tada nereiktu jam atskiro skyvo konstruot.Bet manau paprastu automobiliniu neelektriniu bus pigiau
petrass Paskelbta Kovo 19, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2008 pas mane yra db-case 1390 hidr. vairo siurblys,ar jis tiktu tau,nezinau [/img] foto galeciau atsiust i @ pasta
Haris_vairuoja_brun_deere Paskelbta Kovo 19, 2008 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2008 DB Power Steering Pump -Belt Drive Power Steering Pump -Belt Drive Fits: 990, 995, 996, 1200, 1210, 1212, 1290, 1390, 1410, 1412, 1490 Replaces: K957318 manau turetu tikti,nes kaip suprantu tas pas siurblys tinkamas isvardintiems modeliams
Egis223 Paskelbta Liepos 12, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2019 Sveiki. Turiu 990 brauwna ir nebera jame variklio tepalo matuokles,pamesta. Gal kas zino kiek pilasi litru tepalo i ji? Ar kas matuokle turi parduot.
