GAZ-51,tik sukimą reikia pakeist.
Nuveziau as Gaz-51 ir DT -20 starterius tokiam "garsiam" starteriu ir generatoriu meistrui is Sitkunu, tai sake neimanoma perdaryt.
  • Atsakymai 153
DT-20 reikia suremontuoti variklį, labai dūmina, per dulintuvą varva tepalai, sunkiai kuriasi. Gal kas gali padėti? Gal žinot meistrą kuris tuo užsiimtrų. Traktoriukas yra netoli Utenos. Laukiu pasiūlymų mob. 8-656-33375
Tai tu pirma grupe jam gauk, o perrinkt tai jau neproblema.
  • po 4 mėnesių...
a yr cia kas gyvas? :icon-confused:
:eusa-hand:
ziema dtukai miega, sniego gi nepastumdysi :)
arba remontuojasi, jei daliu gauni :)
kaip tai nepastumdysi? kresla shnai atbulom, vaira te pat ir joji! :)
taigi ponuliai, a galit paaiskint, kas ta gurpe yra ir kokios dalys i ja iena... :icon-confused:
kas apie stumoklius porina, kas apie gilze... kap cia yr?
tarpine galima blogiausiu atveju is minksto aliumo skardos daryt. Taip pat lytagroj buna paranito su skarda vidury, tai is jos galima kapot, tik apie cilindra reik kazkokiu budu plonos skardos zieda uzvalcuot. Nebutinai plieno, laiko ir variniai arba bronziniai.
Is bedos galima keisti tik ziedus, paliekant gilze ir stumuokli ta pati. Ant gilzes net jei yra nedideles uzvartos nera kazkokia beda. Veikia.
Gilze ir stumoklis su ziedais
aha, a jei tik gilze su ziedais keist? :icon-geek:
o remontiniai numeriai gilzes ir ziedu tinka?
taigi vat, kad nezinia, gilze turiu, o detokas dar neisrinktas.
kiek zinau, gilzes grupes nr. turi atitikt stumoklio grupes nr. O ziedai tai vienodi? :eusa-think:
blogiusiu atveju stumuoklius galiam naudoti vienu dydziu mazesnius nei gilziu dydziai jei kotokiu gaut nepavyksta. Taip pat nieko nenutinka ir neblogai veikia.
KAzkur lietuvoje gali pagaminti ziedus. Surfkolita arba gamega (googlej rasit puslapius ir kontaktus)
Galvos tarpiniu yra Garante Ramuciuose. Gal kas zinot kur nors gilze, ar remontini stumokli su ziedais?
Гильза цилиндра (рис. 11) отлита из чугуна и отличается от гильз
двигателей Д-54 и Д-75 только меньшей длиной (на 20 мм).
  • po 10 mėnesių...
Sveiki,
turiu problema su DT20. Praėjusią žiemą buvo paliktas su vandeniu ir trūko galvutė (viduje), todėl nusipirkau naują.
Pastatėm, bet niekaip neišeina užkurt.
Palyginau seną galvutę su nauja ir pastebėjau, kad naujoje galvutėje vožtuvai iš cilindro pusės yra maždaug 4mm giliau negu senoje. T.y gaunasi, kad didesnė degimo kamera.
Kaži ar gali dėl to nesikurt?
Gal maniškė senoji galva buvo šlifuota? už tai ir degimo kamera sumažėjus..
Ko tik nedarėm, ir tampėm po kaimą, ir vožtuvus reguliavom, ir eteriu vaišinom - nesikuria. Cilindras visas šlapias nuo saliarkos ir tiek.
Gal kas turit pamąstymų?
Sveiki,
O tu siurblio nebuvai nuemes?
