japoniski traktoriukai
gincia
Cia kaip puse traktoriaus kainos toks frontalas :D skelbimuose maciau daro zmones nuo 1000 eur :) ir dar geresnes kokybes bus nei kitaiskas  https://www.skelbiu.lt/skelbimai/frontalinis-krautuvas-mini-traktoriui-meslo-sake-22417245.html#adCommentsArea
As jau irgi plana chuligana rezgiu pirkti, visi cia pavyda kelia tik :)
Na va matai, iskart kiek informacijos atsiranda apie auksarankius. Zinoma neverta permokėt.
čia mano pirmi nedrąsūs zingsniai
Žiūriu žmogelis gana dailiai viską daro :) gal net neverta pačiam knistis, tik toli tie telšiai :D p.s. aptturėjau tokią problemą. Yanmarui kurį laiką pastovėjimus bandžiau užkurti ir porą syk prasisukus starteriui suskambo toks garsus CAK ir viskas atsijungė. Bandau kurti iš naujo, visos lempos dega, bet starterio išviso nesuka. Atjungiau akumuliatorių, pravaliau kontaktus uždėjau atgal. Purpt užsikūrė, valio galvoju :) pavažinėjau po kiemą užgesinau, po 5 min vėl taspats. Vėl pravalau visus kontaktus, šįkart stipriau pašveitęs. Brukšt užsikūrė, vėl pavažinėjau po kiemą, užgesinau - kuriasi. Palikau kokiai valandai, ateinu - kuriasi. Pastačiau į garažą atgal. Žiūrėsim kaip bus kitą dieną. Ką manot? ar tiesiog prastas kontaktas, akumuliatorius ar kažkas rimčiau?
jei dar nepakeistas tada aisku keist , cia daznai sitie f modeliai ateina su sita beda , tai laida permetu ir tiek ziniu, jei ano nepermestas tada butina ta padaryt, butent juodas kuris eina i spynutes fiske , reik nuimt plastmase kur aplink spyna ir ten viske is 4 kontaktu , joje juodas laidas bus isrukes :)
18 valandas ago , Den said:
Galvoju semiat bulviu pasodint, bet atstumas tarp galiniu ratu 100cm.. kaip sprendet sita beda?
versk ratus bus virs metro o pagal rusiskus standartus nieko nebus
as susivirinau kaupiukus sukeiciau ratus pusem visai puikiai gavosi, padangu centrai 1,13m aisku kur padarau tik as ir ivaziuoju, cia nieko nepadarysi japoniuku trukumas ratu plotis
1.13 uztenka bulvem? Nepjausto bulviu kai vagoji?
Dar toks klausimas dėl hidraulikos. Noriu pastatyti skirstytuvą ir klausimas iš kur paimti aukšto slėgio liniją. Apžiūrėjau po sėdynę hidraulinį mazgą ir pastebėjau, kad ten prisuktas paduodamas vamzdelis iš siurblio ir grįžtamas į siurblį. Galvoju apie du variantus:1) ant paduodamo ir ant grįžtamo pastatyti po trišakį ir pajungti skirstytuvą 2) Paduodamą vamzdelį jungti tiesiai į skirstytuvą, o gražinti jau į hidraulinį mazgą po sėdynę?. Kuris būtų teisingesnis ir ar veiks 3 taškų hidraulika gale po tokių intervencijų? Ar užteks tepalo užpildyti frontalo cilindrams ar visgi reikia kokio papildomo oil can? :)  O gal visai čia nusišneku? :D
Sveiki, kolegos. Skaitau, ką Jūs rašote, naudoju Jūsų patirtį. Turiu SATURN x20. Dirbu su juo treti metai. Viskas būtų ok., bet prieš porą metų ,,pabučiavau" miške medį su priekiniu ratu . Trūko priekinio tilto dešinės pusės reduktoriaus korpusas(špyžius). 6 kartus virino įvairiose firmose. GRINGRASE sustiprino, suženyjo su plieniniu dangteliu. Visiems jiems esu l. dėkingas, bet vis tiek nebelaiko. Pavažinėju kelis mėn. iki pirmos didesnės vagos ar duobės ir vėl sutrupa. Bandė Panevėžyje padaryti brėžinį ir pagaminti iš plieno, bet atsiprašė, kad per sudėtinga ir per brangu , tai vėl suvirins ir atiduos. Prašau pagalbos, gal įmanoma gauti visą tiltą? Pamilau šitą traktorėlį ir be to, nenoriu kažkam įpiršti  su tokiu gedimu.
