sveiki,isigijau sena trivagi plūga skjold su hidrauline apsauga,kadangi daigtas nenaujas gal kas zino kur galima butu isigyti dylanciu daliu?
prieš keturis metus dirbau su keturių korpusų skjold plūgu,kaimynas turėjo overumą 3 kartos,tai kaltai ir visa kita buvo labai panašūs,išskyrus noragus,originaliai lygtais ėjo iš dviejų dalių,sakyčiau turėtų tikti dalys,o šiaip žiūri numerius ir į lytagrą,tada dalių tikrai buvo :)
kaune lytagroi pilnai , tik jos brangesnes , nei overum ar kverneland , bet dyla leciau ,, siap graziai arentys plugai ,, pasmane 3x3 , su 920 turbo nesunkiai tampe , tik tiek , kad sunkus , lauzo galine pakaba
pas mane yra skjold tradicinis plugas su spiruokline apsauga,tinka visos 3 kartos kverneland dalys..remas keturkampas,tvirtas, manau spiruokline apsauga geresnis varijantas negu kverneland su lingine apsauga..
ziuresim lytagroj gal ka rasim,noragai is dvieju daliu,pas mane plugas man atrodo taip pat buves keturiu korpusu, tik viena dalis remo nuimta su visu korpusu,remas atrodo sunkus, bet gal patemps 82 mtzokas,kad lengviau butu art galvoju atramini ratuka perkelt i plugo viduri, ties viduriniu korpusu,nes pas mane ismestas arimo mechanizmas
mes su bielkiu 892 overum keturių korpusu arėm ir be pozicinio,tiesiog ant plaukiojančios padeties,tik reikia statyti ne ant pailgos skylės ir tinkamai sureguliuoti ratuką ir centrinę traukę,o  skjold plūgu su JD buvo arta ant pozicinio,su ratu ir su trauke,kuri eina nuo plūgo priekio į galą būdavo problemų,laužydavo.
Seip ne i tema bet uzklausiu. Tarkim turim keliu markiu plugus vienodo uzgriebio. Arem vienodu gyliu ir greiciu tokia pace zeme. Kurios markes plugas reikalauja maziau galios?
arklio traukiamas
  • po 6 mėnesių...
zeme tai kokia, tarkime vienas plugas uz kita pranasesnis skirtingose zemese tik
O kokiu slėgiu užpildyta plūgo akumuliacinė talpa ?
ant skjold plugo stovi bakelis su manometru iki 160 atmosferu, i ji ateina is traktoriaus hidraulo slanga, is to bakelio eina slangos i plugo cilindrus,ta talpa buna be slegio
Tai konstrukcija aiški, principas pas visų plūgų su hidrauline apsauga praktiškai tas pats. O ta talpa, negali būti be slėgio.. , šeip gali bet tuomet neveiks plūgo apsauga kad ir kokį slėgį besukeltumėte su traktorium (monometro parodymai).
Ten elementarus hidraulinis akumuliatorius, o užmaitinamas slėgis neturėtų viršyti talpoje esančio..
o kaip suzinot talpos slegi, jeigu ant jos nera jokio uzraso
Va čia ir pats smagumas tuomet.. Teoriškai susivienodinus slėgiams, monometro rodyklė turėtų trumpam stabtelti.. o realei, turbut belieka bandymų keliu užmaitint ir žiūrėti kada geriau veikia.. :) ir ar veikia..
esme tame kad slegis sukyla labai greitai ir to rodykles stabtelejimo nepamatysi.Nejaugi nieks nearia su hidrauliniais plugais?
Prijungi slanga-traktoriu su plugu, atsuki krana ant plugo, slegis nukrenta- tada is traktoriaus su hidro pora keli slegi iki norimo ir tada uzsuki krana. Procedura baikta
As asmeniskai y savo overuma slegy nepilnai 10uzkelias, ir ariu 20cm ar 30 nekilnoje net moly, pagaves akneny puikiai sudirba ir iskart nusileidzia. Kazkada prikabinama turejau, buvau 145 uzkeles pagaco nemaza akmenį kele iki galo verstuve ir nuo susidariusio perdidelio slegio sprogo cilindro galva.
procesas slegio sukelimo aiskus,esme koks slegis turi but sistemoj?
Slegis turi buti toks koki rekomenduoja gamintojas. Dazniausiai tai buna intervalas nuo tiek iki tiek. Nes pas kiekviena gamintoja jis kitoks
tai kaip suzinot koks slegis turi buti skjold pluge?
The working pressure (oil pressure) is shown by the pressure gauge and shhould be at least
10% higher than the precharge gas pressure.
Working pressure should be between: 12,5 - 14 MPa (125-140 bar).
The precharge pressure in the accumulator is 11 Mpa (110 bar)
Jai pasakytumete plugo modeli galima butu ikelti visa manuala
