Ukininkas07 Paskelbta Kovo 3, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 3, 2015 Sveiki, reikia patarimu del hidrovariklio, mastau ant fiskaro uzdeti mulceri apie 1m plocio plaktukini, koks hidrovariklis galetu ji sukti? ar pakaktu traktoriaus tepalo srauto jam sukti? mulceris butu toks arba panasus. http://www.skelbiu.lt/skelbimai/zoles-smulkintuvas-darbinis-plotis-135-svoris-175-galios-18587591.html Gal kas esat pasidare ka nors panasaus? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Išradėjas Paskelbta Kovo 3, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 3, 2015 Sunku atsakyti nezinant tepalo padavimo litrazo praeinamumo ir tt.Uzduok sita klausima hidraulistams ir tai gausi atsakyma tik po poros dienu.Daug visokiu niuansu buna su hidraulika,o jei uzdesi bele koki bus bedu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ukininkas07 Paskelbta Kovo 4, 2015 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 4, 2015 na traktoriaus siurblys tai 100l/min arba didesnis, galvoju jungti nuo sekcijos, gal zinote kaip ten su galia ir kubatura hidrovarikliu yra? apsuku reiketu apie 300. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
emigrantas Paskelbta Kovo 4, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 4, 2015 Jei duoda 100l/m tai reikia tik parink varikli ,koks traktorius tiek duoda ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ukininkas07 Paskelbta Kovo 4, 2015 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 4, 2015 jd 6930 arba jd 8300, bet ar is sekcijos tiek gali paduoti, beje hidrovariklio reiketu apie 10kw Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ukininkas07 Paskelbta Kovo 8, 2015 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 8, 2015 Klausimas del nuotraukose esanciu siurbliu ar hidrovarikliu? ar didesnis gali sukti mazesni pagal lentelese esancius duomenis? kokios apsukos bus ir pan? tinka visa informacija ka kas zinot Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Išradėjas Paskelbta Kovo 8, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 8, 2015 Abu hidrovarikliai ir vienam ir kitam turi buti skirtingi siurbliai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
buster540 Paskelbta Balandžio 1, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 1, 2015 sveiki, neradau temos apie hidro cilindrus tai gal temos autorius labai nesupyks jei paklausiu cia. turiu 11t meslo kratytuva ir jau senai turiu minti apie savivartes priekabos gamyba prie t150, rema ir visa kita jau turiu tik klausimas del hidraulikos neduoda ramybes, nes turiu pora 2pts4 cilindrus ir mastau deti viena ar du, verciama bus tik per gala ir audziu minti kad vienam apie 12-13 tonu gali buti per sunku ir gali kokius madzetus ispust, ka manot jus? beja toki kaip tavo didysis variklis panaudojau snekui sukt tai suka be problemu, tik nebuvau nupilimo pajunges is kurpuso tai buvo mandzeta isplese. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
ukdavidas Paskelbta Balandžio 1, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 1, 2015 aš ieškau nebrangaus hidro variklio, noriu pasidaryti gruntini grąžta ant frontalinio krautuvo, Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ukininkas07 Paskelbta Balandžio 1, 2015 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 1, 2015 sveiki, neradau temos apie hidro cilindrus tai gal temos autorius labai nesupyks jei paklausiu cia. turiu 11t meslo kratytuva ir jau senai turiu minti apie savivartes priekabos gamyba prie t150, rema ir visa kita jau turiu tik klausimas del hidraulikos neduoda ramybes, nes turiu pora 2pts4 cilindrus ir mastau deti viena ar du, verciama bus tik per gala ir audziu minti kad vienam apie 12-13 tonu gali buti per sunku ir gali kokius madzetus ispust, ka manot jus? beja toki kaip tavo didysis variklis panaudojau snekui sukt tai suka be problemu, tik nebuvau nupilimo pajunges is kurpuso tai buvo mandzeta isplese. del cilindru tai manau reikes deti abu, arba ieskokis galingesnio. O del hidrovarikliu tai tas didysis yra tikrai galingas snekui sukti net per didelis gerokai, su mazuoju pasidariau smulkintuva zolei is dono smulkintuvo, bandziau sukti su 6930 tai mazokai tepalo srauto, reiks ant didesnio kabinti Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
buster540 Paskelbta Balandžio 1, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 1, 2015 Matai kai nemokamai gautas tai nelabai pasirinksi ar silpnesni ar galingesni o kokiai sesetonei ne toks pat eina cilindras? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Išradėjas Paskelbta Balandžio 1, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 1, 2015 sveiki, neradau temos apie hidro cilindrus tai gal temos autorius labai nesupyks jei paklausiu cia. turiu 11t meslo kratytuva ir jau senai turiu minti apie savivartes priekabos gamyba prie t150, rema ir visa kita jau turiu tik klausimas del hidraulikos neduoda ramybes, nes turiu pora 2pts4 cilindrus ir mastau deti viena ar du, verciama bus tik per gala ir audziu minti kad vienam apie 12-13 tonu gali buti per sunku ir gali kokius madzetus ispust, ka manot jus? beja toki kaip tavo didysis variklis panaudojau snekui sukt tai suka be problemu, tik nebuvau nupilimo pajunges is kurpuso tai buvo mandzeta isplese. Pasidairyk parduotuvese kur sunkvezimiu detales,ar toj pacioj litagroj yra galingesniu su daugiau pakopu.Galesi montuot arciau priekio ir pakels vienas nesunkiai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
ukdavidas Paskelbta Balandžio 2, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 2, 2015 siande netyčia radau ir nusipirkau hidrovarikli White ROLLER STATOR 500300 gal kas toki naudojat? ir kam naudojat? SpecificationsDisplacements: 7.4-45.6 cid (121-748 cc) Max Speed: 370 rpm Max Flow: 20 gpm (76 lpm) Max Torque: 9,700 lb-in (109,6 daNm) Max Pressure: 3,000 psi (207 bar) noreciau pasidaryti gruntini gražtą Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Išradėjas Paskelbta Balandžio 2, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 2, 2015 Turetu gautis viskas gerai,turiu pasidares grazta gruntui,panasiai tokio dydzio,gal kiek skersmuo mazesnis bet ilgesnis.Nelabai as ten gilinaus i galingumus, koki radau, toki panaudojau,nes ilgai su juo nedirbi, todel negresia tepalo perkaitimas.Uzdedu ant monipuliatoriaus Fiskars streles, vietoj griebtuvu,kai reikia,pasala pragrezia normaliai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vigintas Paskelbta Balandžio 3, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 3, 2015 aš ieškau nebrangaus hidro variklio, noriu pasidaryti gruntini grąžta ant frontalinio krautuvo, Kier tas nebrangus, gal sutarsim Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
buster540 Paskelbta Rugsėjo 20, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 20, 2015 Sveiki. Reik pagalbos. Turiu sneka prie priekabos savadarbi su senu hidrovarikliu nuo krano. Aisku litrazas jo bus nemazas ir toki man suka pusantrinis. Bet dabar atsirado kitas mtz kuri noreciau ikinkit bet matyt per mazas tepalo litrazas ir suka tik ant didelio gazo. Gal kas patars ar nuo savo snieko galetu surasyt hidro motoro parametrus kad zinociau kokio ieskotis. Aciu Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
