idejau jamz -236 varikli i traktoriu t150k . ejo baigiamieji ir bandymo darbai. varikli nupirkau isbandes, nes stovejo sunkvezimyje. pasiles jokiio melsvo dumo nerode.vedasi gerai,. tepalo spaudimas salto 6.atm,pasijungem radiatoriu, uzpylem vandeni. isbandem -liuks. siandien uzvedem , pasildem ir begazuojant eme nezmoniskai duminti is dešines variklio puses kolektoriaus ir saudyti ant dideliu apsuku. saudo net su ugnimi. nusukom kolektoriu. tada stebejom kaip elgiasi didinant apsukas. ant mazu apsuku nera dumu.ant vidutiniu pasipila baltai melsvokas dumas is vidurinio cilindro.ant maksimaliu apsuku pasipila dumai is visu triju desines puses cilindru ir pasipila saudymai is visu tos puses cilindru su ugnimi. pasikartosiu jog visas duminimas atsirado staiga. nei perkant varikli, nei tik isidejus bandant to nebuvo ir atrode gana padorus variklis.forsunkiu vamzdeliu atleidinejimas dumijimui itakos neturi. kas turite kokiu minciu? gal kazkam buvo tokia problema nutikusi? laukiu pagalbos
idomus rebusas -jei dumija nusukus purksutko vamzdeli(tai yra visai nusukant kad negautu kuro ir dumija) gali buti tepalas arba vanduo ...o jus ji uzkaitikinkit gerai turetu dingti tas arba islys ..buna forsunke uzstringa ir taip buna.
na man tos ispudis kad pakaitus tai ir prasidejo. vanduo gal kokiu 80 laipsniu sieke, gal 90 . bet svarbiausia jog tai nutiko staiga .vat tikrai idomus rebusas. ispudis toks jog degintu is kazkur itraukiama tepala. suprantu kad tik antras cilindras saudytu ir nedirbtu. bet dabar laikant maksimalias apsukas saudo ir dumina visa desine puse. ty. 1-2-3 cilindrai. tik antras cilindras ima ankciau duminti , jau pasiekus vidutines apsukas. o pirmas ir trecias ima durniuoti pasiekus maksimalias.
pagal pozymius galvutes tarpine
na i radiatoriu burbulu nepucia, bet jei tarpine , tai kodel visi trys cilindrai streikuoja. nors neatmetu galimybes kad gali buti ir tarpine, nes nezinia kas ten buvo daroma su tuo mazu. gal buvo be vandens pavaziaves . gal dar kokiu minciu turite?
nieko neikrito i isiurbimo kolektoriu ? gal skudura ar pauksteli koki isiurbe :lol: uzkiso oro padavima ir siurbe per karteri dabar su tepalu
vat bala zino, skuduro tema irgi apgalvojau, ale ir birbinom ir vaziavom, nebent kaimynei pralekiant pro sali kokius triusikus nuo skalbiniu virves nutrauke;DDD
forsunkes vietom sukeiskit i kita puse sudekit ..nusieme dangteli paziurekit voztuvu tarpeli ir pabandyti voztuva paspausti ar neuzstringa ...
Teko nemazai ciupinet tokius variklius,bet tokio bajerio nepasitaike.Ar perziurejai karamislus kur voztuvus kilnoja.Buna varztas nutruksta kur laiko karamisla.Zodziu kazkas virsui toj pusej,jeigu antra dirba normaliai.Paimk 24galvute pervarzyk tuos varztus ir voztuvu tarpus patikrink.Labai nesunkiai ir galva nusiima ,tada pamatysi viska,gal su stumokliu kas nors,Turiu tokio variklio galva nenaudota jeigu prireiktu,daznai skyla jei karstam vandens uzpyli.Na jei ko dar reiks skambink ka galesiu pamacysiu 8687 82141
Hmmm... Nu variantas gali but ir supainioti kuro siurblio vamzdeliai....
Man t150 panasiai dare - ten beda su kuro siurbliu buvo, vienas plundzeris.sugedes ir kura nelaiku purksdavo. Bet mazui plundzeriai trys. Tik mistika kad atsukus forsunke tas pat....as pradeciau nuo forsunkiu tikrinimo. Tai paprasciausia padaryt.
Ar kaip nors issisprende? Kokia beda buvo?
Man panasus atvejas su t150 originaliu varikliu nutiko. Vaziuojant pradejo saudyt ir dumyt. Isaiskinau, jog vienas cilindras nustojo dirbt. Priezastis - neuzsidega kuras. Forsunke dirba gerai, net pakeitus kita niekas nepasikeicia. Idomiausia tai, jog siurblio plundzeris kura,tiekia 3 cilindrams. jei butu gedimas cia, kiti turetu taip pat blogai veikt. O veikia blogai tik 1....
Pas mus originalus variklis šaudyt ir dūmyt pradėjo kai nulėkė turbina. Bet čia ne tas variantas.
Žiūrėčiau vožtuvus.
Jei nedirba dešinė pusė priekinis cilindras (pagal važiavimo kryptį) tai gali būti gilzė nukritus, bet kažin ar sukeltų tokius simptomus.
ismatuoti kompresija -ziureti kitas variantas traukia vandeni-galvos trukimas ,vienas mokslininkas vietines reiksmes turejo gaz-66 benzina, tai jam tik uzsyla ir pradeda baltais dumais piltis ,nerado kas nors pats varikliu pririnkes nemazai buvo.siaip reikia nuimti ismetimo kolektoriu tos puses ir uzkurti ir matysis tiksliai kas ir per kuri varva..vandeni isleiskit ir pabandykit be vandens uzkurti trumpam ;)
matosi ir taip per kuri bega. nes ilgiau laivom padirbus apie kolektoriu kuras padreksta. Be to variklio darbas nereaguoja i purkstuko atjungima. Kompresija i ausinimo sistema leidzia, bet tai dare ir anksciau ir kompresijos nuotekis labai nezymus. voztuvai atrodo tvarkoje, bet tarpelius dar kart butinai patikrinsiu.
seja baiges bandysiu kuro siurbli pakeist. Labiausiai sita itariu.
Nu va tai jei kompresija musa i radiatoriu uztat ir nedirba---- gilze negali buti trukus is po ziemos????
Ne. Kazkada aiek tiek susaldytas buvo. leidzia per galvos tarpine. Pakeitus tarpine kokius metus viskas gerai, paskui vel prasideda. Atgal vanduo nebega. O leidzia labai silpnai. Vandens lauk nepucia. Nelabai demesi.i tai kreipiu. Pas mane keli pusantriniai taip daro.
Tokia.pat beda ir su belarusu turiu. Originalia tarpine keiciau kai per kampa tepalai pradejo begt. O paskui pavaziuoji kiek ir kompresija per galva leidzia... Priverziu su geru raktu pagal instrukcija, bet matyt ten dar kazkas ne taip.
Trukimas uzverziant ir susipaudzia ir neleidzia ...uzsieniniuose varztai keiciami naujais kad istysta ... pagal zakona reikia naujus deti kad netruktu uzverziant(pats esu isbandes 5kar niekas netruksta)... buna galuose tipo sponkes jos kartais si bei ta suvaidina .bet gali buti trukimas kuris nesimato,tarpine keiciant galva persiverzia is naujo iki kol varztai ciut atsipalaiduoja tol laiko-pabandykit silta perverzt .ps cia mano pamastymai.
  • po 1 metų...
Man su saltu tokios bedos. Pakeiciau viena purkstuka bet niekas nepasikeite. Ir buna kad kart nuo karto saudo. Saudyt pradejo kai turbina nauja uzdejau. Nesuprantu kas cia per anomalijos. O dumas toks melsvas ir papulsuoja karts nuo karto. Sakau gal siurbliui ragai? Cia smd 62 varikliui
Beda isspresta. Dedant suremontuota siurbly iskrito sujungimo mova, o gal ne mova tokia plastikine pertrukus i dvi dalis. Isvada tokia kad dyzelis saudyt gali kai degimas pabeges. Dabar variklis kaip bitute ;)
  • po 10 mėnesių...
turim beda kombaine don 1500b su jamz 238 varikliu, is niekur nieko pradejo vienas cilindras dirbti blogai pradejo melinais dumais piltis, tai pirma tikrinom forsunke pakeitem sutvarkem bet nieko nepadejo tada buvom apkeite forsunkes vietom bet nieko , tada dirbant varikliui nuo siurblio atsukom kuro padavimo vamdeli i ta cilindra ir dumyt nustoja. bet taip galu neradom nuimojom siurbli patikrino geras , tada nuimojom galva to cilindro buvo vienas voztuvo lizdas nekoks, na ji sutvarkem , uzdejus galva gal vos vos pagerejo bet vistiek dumija ir nekaip dirba variklis.
Kompresija patikrinkit
