sveiki atsirado tokia problema traktorius pasidare visiskai glusas ir neisivaizduoju kame beda atrodo kad turbina nedirba taip kaip turetu,nes garso is turbinos tai jokio beveik negirdeti kaip ja galima patikrinti ar ji pucia tiek kiek reikia?nes jau viska perziurejau ir nieko nerandu turbina rusiska pirkta nauja ir neperseniausiai deta nusiemes buvau slangas nuo orinio asele sukas graziai siurbia ora puikiai turbina,siurblys su purkstukais sureguliuotas degimas taip pat sureguliuotas gerai,kas dar gali buti per beda?gal kazkam panasaus kazkas buvo nutike...
tai taip susyk glusas pasidare ,o dumais juodais neapsipila vaziuojant
nu jau is seniau jis toks poglusis pradejo darytis,taip jei gauna apkrovos tai eina po dumu td jau,o dumas juodas,bet taip negali buti vakar vilkau 6t priekaba tai su dumu velka nesuprantu jis tokio svorio nei nejaust turetu istikruju jei viskas gerai butu..
buvau nusiemes slanga kur nuo orinio pareina i turbina,tai viskas turbinoj grazu asele sukasi kuo lengviausiai ir jokio laisvumo nera nieko,oriniam irgi sudeti nauji filtrai nesuprantu kodel ji nedirba taip kaip turetu?ir kai urkurtas buna ranka prie turbinos pridejus tai siurbia turbina stipriai net varikli gesina bet kai sudedi slangas kazkur dingsta ta trauka.dar vienas variantas yra kolektorius oro likes senasis paprastas ne turbininis jis siek tiek ilgesnis ar gali del to jei neuztekt to oro padavimo?
o filtra seniai keitiai nes pasmano tevuka buvo kai pakeite filtra nustojo traukti
pasirodo brokuotas filtras pakliuvo kazkoks netoks nepraleidzia tiek kiek reikia oro
nepaklausiau koks pas tave filtras pasmus tai popierinis stovi
pas mane senesnis variantas i oro filtra dedasi tie zilkiniai filtrai ar kaip jie ten vadinas,ne popierinis stovi.galvoju ir as db dulkiu nera gal viska isimt is to orinio ir tuscia palikus pavazinet bandyt gal kazkas pasikeis..
as nuo turbinos ir buvau nusiemes slanga tai ji pucia bet kaip be jokio prietaiso ja paziuret ar ji pucia tiek kiek reikia,nes garso tai jokio negirdet is jos,nes tokia pati yra uzdeta ant kito mtz tai uzkurus iskart girdisi toks svilpimas ir jauciasi kazka dirbant tas galingumas.
Mano buvo pradegusi tarpine tarp antro ir trečio cilindrų. Iš pradžių sumažėjo trauka paskui vis jos buvo mažiau ogaliausiai atsirado kalimas ir save vos pavežė.
Kur oro kompresorius paima svaru oro is isiurbimo kolektoriaus ten numak slangte ir su keliais slangutes perihadnikais prijunk manometra turi pusti apie 1 bar.... Dar pasizirek ar nera isiurbimo kolektroius uzsikises. paziurek kur oro sklende uzdaro kad kuriant lengvia sukt ar sita ner pastrigus? Dar noreja paklausti visas vamdzynas padarytas is metalo vamdziu ar is guminiu slangu? jei gumines gali kur buti viduj atitruke ir gniauzti
`nu dekui vilius uz patarima bandysiu ta isiurbima pamatuot,o kolektoriu ziurejau visur svaru,ta sklende vaiksto nors pas mane i kabina nei neatvesta kad ja atidarinet,o visur sujungineta su vamzdeliais tai tas variantas atkrenta..
