T-150 labai geras traktorius transporte prie ukio kai kiti brandesni dirba zeme, bet tie puskaciai labai inoringi tai tas tai anas. Teko matyti t-150 su originaliu varikliu ir vietoj puskaciaus kamazo starteris zmogus kazkur mates ir pats taip pasidare. Viskas kaip ir neblogai atrodo pasuka rakteli uzkuria:), pas ji ta sistema jau 2 metai bet jis ten mazai dirba sun tuo traktorium, galvoju ir as ta starteri pas save isidet
, BET tik pradejus kurt kazkoks pasalinis garsas kokia 1-2 sekundes pasigirsta:(
Kas gali but?
per mazos t-150 apsukos lyginant su kamazu ir neatmeta bendekso, ar starteris per arti smagracio pridetas?
Viskas ten labai graziai uzsikuria, tas kamazo starteris tas pats kaip belaruso greitas tik prasuko ir uzkure.
Toks niuansas senesni mechanizatoriai pasakoja kad su puskacium kuriant reikia palaukt kol puskacius sukels variklio spaudima iki 0,5 ar kiek ir tik tada galima kurt, o starteris tai nesuklas varikli spaudimo, nebent kazka konstruot, kie cia tiesos kad t-150 reikia sukle variklio spaudima pries kuriant?
Taip. slegi sukelti reikia.Saltam varikliui labai lengvai iki 3 sukelia. o karstam nesukelia ne kiek. reikalinga taipaleidziant varikli kad tepimo distema tepalu uzpildyt. Tu varikliu beda ta, jog ju indeklai siauresni nei varikliu kuriu cilindrai tiesiai eileje stovi. tad jie jautrus tepimui. ir darbo metu taip pat rekomenduotinas slegis virs 3, kuomet pvz belarus kuo puikiausiai su 1,5 dirba. diaip manau galima to slegio ir nesukelt. arba elektrini siurbliuka idet nuo k701. jam irgi slegi reik sukelt pries uzvedant.
o garsas gali atsirast jei zingsnis neatitinka. jei gali imesk foto kaip padarei :icon-wink:
Tik siandien traktoriu i dirbtuves ivarem tai cia pries darant noriu pasikonsultuot:) Apie ta slegi aciu uz patarimus, kodel pries 10 metu uzkaldavo varikliai paaiskinai:) bet taip ir nesupratau tai saltam puskaciaus siurbliukas slegi kelia iki 3 o silta kai kuri nekelia ar kaip yra?
kad butent tik v formos varikliui reikia kelt tai nemanau, o kaip mazo varikliai 6? , 8? kaip kiti v formos varikliai?
kiek pasakojo tik kamazo vienintelio tinka dantraciai prie originalaus smagracio?
Sitas traktoius bus eksperimentinis:)
nes yra dar vienas su fiskaru va ten tai aktualu kad ji butu galima per diena kokia 30 kartu uzkurinet.
Dar turim 6 cilndru mazo varikli atsargini tai jei starteris nepasiteisins desim mazo su originaliu starteriu, bet t-150 originalo eksplotacija per pus pigesne ir man jis kiek bande galingesnis, greitesnis:)
Imesk foto kai idesi ir ka perdaryti reikia starterio idejimui. As irgi galvoju, kad T-150K pagal kaina kaip pagalbinis traktorius seklai ar trasom nuvezt visai neblogas
starterio projektas stovi 10 diena:) kamazo starterio ir t-150 vainiko dantraciai truputi nesutampa, kamazo starteriui pagal t-150 vainika darom nauja dantrati kaina apie 300 lt tik tiek kad jau daro 1,5 savaites:). starteri montuosim vietoj t-150 puskaciaus sankabukes ten reikia truputi ispjauti variklio kozuko ir paskui laksta ivirinti:). Valom kelius visa savaite panasu kad tik po svenciu tesis konstravimas:)
Sventes baigesi, gal kas pajudejo siam projekte?
O tai slėgis susikelia vien nuo paleidžiamo varikliuko ar reik kad paleidžiamas suktų variklį? :icon-confused:
Ne žinok sukalbi Tėve musų ir pakyla
pats pagalvok ka rasai, kaip gali paleidziamas varikliukas nesukant variklio pakelt spaudima juk kai nesuka variklio, tai nesuka ir tepalo siurblio, kai ijungi sankabele paleidziamo varikliuko tada suka varikli, o kai sukas variklis tada ir tepalo slegis kyla
Pats jai nezinai neskiesk prie paleidziamo varikliuko yra dar vienas tepalo siurblys, sukantis paleiziamam sukeliamas spaudimas
  • po 3 mėnesių...
Nufotkinau bet taip ir neikeliu:( Dviem t-150 starterius isidejau vienas tai mazai dirba o kitas per diena po kokia 30-40 kartu kuriamas nes su fiskaru trasas uzpildinejo visa balandi, abiem yra tokia problema kad kai pirma karta pasuki rakteli toks vaizdas kad bendekso neimusa o is antro trecio karto viskas gerai, o pas ta zmogu kur kopijavom uzkuria gerai bet garsas kad bendekso is karto neatmeta. pas ji originalus starteris ir atitrauktas toliau nuo vainiko, mes darem pagal vainika dantrati starteriui, bet gal per arti idejom. apsidirbsim darbus gal kad prie progos ikelsiu ar galima atvaziuoti i vieta apziuret:)
  • po 9 mėnesių...
sveiki turiu t150 turiu problema su vairu y kaire puse susisuka beveik patcs ir net ustringa atsukt reike net paduot atgal traktoriu saltas dar suka bet striginejia baisei, keiciau kalonele bet vistiek tas patcs gal kam buvo taip ka galit patart dekui uz atcakymus :)
