Tai, negi niekas nėra bandęs tokio? Net nežinau, ar kas nors prekiauja Lietuvoje tokiais. O užsienyje jie gana brangūs. Nusprendžiau konstruotis pats. Iki sezono gal spėsiu. Jei pavyks pasidalinsiu įspūdžiais.
Kad tai labiau žaisliukas ant pievelės pasižaist, miške rankom kažin ar patampysi :) o jei prie mažo traktoriuko ar ketruračio, tai geriau jau priekabytė malkom, suskersavai ir susikrovei. Statybinių rąstų nepatempsi.
na nesakyk... ziema jo, labai nepatogus daigtas, bet vasara... patogus daigtas traukt ilgus rastus is nuosavo misko...
naudojau nesenai kazka panasaus principo, bet kitokiu sprendimu, t.y. rasta uzsikeli ant asies su tokia shake ir tempi su uaziku. faktiskai pustoni koki velki. o cia ideja gera, tik neisrutuliota iki galo...
Mano tikslas ir yra temti rastus iš netoliese esančio miško. Rastai yra nuo plonų iki 55cm. Drebulė, berželiai.
Pradėjau daryti brėžinius. Vakare pasidalinsiu pirmais eskizais.
cia skaiciavimu debesis- 3 hekrtai misko, reikia sutvarkyt..... prasideda- perki Jonseri ar samdai komanda.... jie viska pa daro, jionseris tik puse padaro be taves.......
cia kai as kambari gibsu dejau- as paDARYSIU PATS : reziume:-pis..usi menesi, padarew kklaidu..... tegul daro tie kas ismano, mes likim tie kas zino kas tai daro geriausiai..., buk ne tik ukininkas bet ir ekonomistas, ekologas, B**** net zemetvarkiningas....ir dar JEI MECHANIKAS.....
Atleiskite, kad ne į temą, bet stebiuosi, kad dar tik 10 minučių praėjo nuo darbo pabaigos, o jau :obscene-drinkingdrunk: kalbos...
Paaiškinkit, prašau, kaip skaičiuojat apkrovas? Būtina arkinė konstrukcija?
Programa braizymo skaiciuoja apkrovas kaip del AUTOcad nezinau Bet SOLIDworks ir INVENTOR modeliuoja 3d grafikoj ir apskaiciuoja visus itempius uzduotai apkrovai, lengviau konstruot taip :icon-wink:
Įdomu, kuo jis tas arkas išvalcuos :) Youtube pilna daug paprastesnės konstrukcijos šitų karučių, namų salygomis lengvai pagaminamų.
Tai kad ten ne brezinai o man labiau panasu i piesinius o tos apkrovos tai ten slidus reikalas nebutinai reiskia kad relybej ten ir bus tos didiziausios apkrovos kur tos programos rodo cia labai sudetinga uzduoti visas kasteines salygas kad ta program teisingai paskaiciuotu visas apkrovas ir panasei.
Is kur pas tave uazikas?
Ka jus cia svaigstat apie skaiciavimus? Kokio svorio rastus kelsit? Uz kurios vietos kabinsit ta rasta ir tt. Cia tiek kintamuju... Realybej darai is to ka turi, arba nedarai isvis. Bet jei rankom tampyt, tai geriau isvis nedaryt, o jei ant traktoriaus, tai reikia, kad ratus apkrautu, bet tada is sitos konstrukcijos tinka tik rasto prikabinimo mechanizmas.
Tai as tai ir norejau pasakyt kad cia kazka skaiciuot neymanoma o jai ir paskaiciuosi tai relybej vistiek s.... gausis ir turesi dar n... kartu tobulinti dar turbut nei viena masina nera pagaminta be bandymu ir patobulinimu gali skaiciuot neskaiciaves
Na, aš tikrai nedarysiu jokių skaičiavimų. Tai padarė tie, pagal kurių pavyzdį darau savąjį karutį. Jį kabinsiu ant kablio.
Dėl pačių skaičiavimų, tai suskaičiuoti galima tikrai daug ką. Tokį karutį ir jo apkrovas specialistas suskaičiuotų taip, kad nieko netrūktų, nes čia nėra ką skaičiuoti palyginus su kokiu nors boingu...
Dėl brėžinukų, tai čia ne piešiniai, tiesiog nelabai suprastumėt kas čia per daiktas, jei Autocado tinkliuką prikabinčiau.
O kadangi aš neturiu tiek daug visko, iš ko galėčiau pasidaryti karutį, tai turėsiu medžiagų ieškoti, užsakyti ir pats virinti. Dėl to negaliu pasakyti sulenk man - na, tiek, ar tiek, tą išpjauk tokį, ar anokį. Nuneši detalės brėžinį ir viskas visiems aišku. O kadangi brėžiniai bus iš sumodeliuoto modelio, tai lengviau ir smagiau visas surinkimo procesas vyks.
