transformatorinis ar elektroninis?
sveiki! iskilo toks klausimas galvoju nusipirkti svarkute kokiam plonesnem metalui virinti ir nezinau kuri geriau ar transformatorine svarke ar elektronine, kokie ju pliusai ir minusai. su jom negalvoju nieko rimto virinti nes atm turiu kazkokia labai sena laivuose naudojama svarke kuri net 0.5cm metala raizo jei buni neatsargus :D
ir elektronines kuo puikiaisiai degina metala, jei virint nemoki :DD skardom virint tik kempas... pirk kanors esab firmos geri aparatai, as net nemokantis virint kuo puikiausei su jais susitvarkau :DD http://www.serpantinas.com/lt.php/produ ... renginiai/
na virinti moku tik kad svarke manoji nereguliuojasi varza tai jau tikrai atsargiai reikia virinti :D kempas tai kempas jo kaina nemaza, o iskarto jau ir rimtesny reiktu imti.. kokia mazdaug tu esab svarkiu kaina? siaip kuo daugiau elektronikos tuo trumpesnis gyvenimas :icon-rolleyes: todel transformatoriniai man butu geriau, bet va tie elektroniniai labai patogus. tai va kokie pliusai ir minusai?
Brangus naujas 6000+ as pirkau is darbo, nurasyta mokejau 900... senukuose yra megeisku geru, tik nepirk pigiu po 300-400 lb didelis vargas su jais, ilgiau ausini nei virini :DDD http://www.e-senukai.lt//200050813388_1.html maziem darbam gal ir gerai, bet jei reikia ilgiau pavirint ...
Vistik manyčiau pirk inverterinį (elektroninį). Daug geriau dirba ant ilgų prailgintojų, geresnis lanko uždegimas, antiprilipimo funkcijos, stabilesnis lankas, mažesnis pačio aparato svoris. Minusas yra kaina. Tik venk kaip velnio lenkiškų ir kinietiškų gaminių (visokių 'invertech' 'pirania' ir pan.) Jeigu skiri tam pinigus, neišmesk jų ant šlamšto. Ir visada pirk galingesnį - galios atsarga yra ilgesnis darbo ciklas.
Siuliciau imti itala Telwina. 180A per akis, bet kaip pats sakai jog virinsi skardas tai gali ir silpnesni, bet garantuoju jos pavirines su invertorium nebenoresi trafo imti i rankas. Ir nezek i tuos esabus. Kaina is oro iskelta. Renka juos lenkai tai kokybes nelabai liko. Uz 1000 pinigu gali nebloga svarkute paimti kartu su Tig funkcija. Tau to pilnai uztektu. Kaip ir minejo nesusigundik kinu ar dar kokiu neaiskiu, geriau jau italas kana nelabai daug skiresi tik kokybe geresne
