constant Paskelbta Gegužės 9, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 9, 2012 sveiki! iskilo toks klausimas galvoju nusipirkti svarkute kokiam plonesnem metalui virinti ir nezinau kuri geriau ar transformatorine svarke ar elektronine, kokie ju pliusai ir minusai. su jom negalvoju nieko rimto virinti nes atm turiu kazkokia labai sena laivuose naudojama svarke kuri net 0.5cm metala raizo jei buni neatsargus Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dobras Paskelbta Gegužės 9, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 9, 2012 sveiki! iskilo toks klausimas galvoju nusipirkti svarkute kokiam plonesnem metalui virinti ir nezinau kuri geriau ar transformatorine svarke ar elektronine, kokie ju pliusai ir minusai. su jom negalvoju nieko rimto virinti nes atm turiu kazkokia labai sena laivuose naudojama svarke kuri net 0.5cm metala raizo jei buni neatsargus ir elektronines kuo puikiaisiai degina metala, jei virint nemoki :DD skardom virint tik kempas... pirk kanors esab firmos geri aparatai, as net nemokantis virint kuo puikiausei su jais susitvarkau :DD http://www.serpantinas.com/lt.php/produ ... renginiai/ Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
constant Paskelbta Gegužės 9, 2012 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 9, 2012 na virinti moku tik kad svarke manoji nereguliuojasi varza tai jau tikrai atsargiai reikia virinti kempas tai kempas jo kaina nemaza, o iskarto jau ir rimtesny reiktu imti.. kokia mazdaug tu esab svarkiu kaina? siaip kuo daugiau elektronikos tuo trumpesnis gyvenimas todel transformatoriniai man butu geriau, bet va tie elektroniniai labai patogus. tai va kokie pliusai ir minusai? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ksyska Paskelbta Gegužės 9, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 9, 2012 mes tai naudojam savadarbe svarke ir gan gerai sekasi tik minusas kad ima labai daug elektros ir degina saugiklius. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
K_Nerijus Paskelbta Gegužės 9, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 9, 2012 mes tai naudojam savadarbe svarke ir gan gerai sekasi tik minusas kad ima labai daug elektros ir degina saugiklius. Ir kaimynus nervinat, bei gadina daugeli lektrines technikos Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dobras Paskelbta Gegužės 9, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 9, 2012 na virinti moku tik kad svarke manoji nereguliuojasi varza tai jau tikrai atsargiai reikia virinti kempas tai kempas jo kaina nemaza, o iskarto jau ir rimtesny reiktu imti.. kokia mazdaug tu esab svarkiu kaina? siaip kuo daugiau elektronikos tuo trumpesnis gyvenimas todel transformatoriniai man butu geriau, bet va tie elektroniniai labai patogus. tai va kokie pliusai ir minusai? Brangus naujas 6000+ as pirkau is darbo, nurasyta mokejau 900... senukuose yra megeisku geru, tik nepirk pigiu po 300-400 lb didelis vargas su jais, ilgiau ausini nei virini :DDD http://www.e-senukai.lt//200050813388_1.html maziem darbam gal ir gerai, bet jei reikia ilgiau pavirint ... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Svečias Paskelbta Gegužės 9, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 9, 2012 Vistik manyčiau pirk inverterinį (elektroninį). Daug geriau dirba ant ilgų prailgintojų, geresnis lanko uždegimas, antiprilipimo funkcijos, stabilesnis lankas, mažesnis pačio aparato svoris. Minusas yra kaina. Tik venk kaip velnio lenkiškų ir kinietiškų gaminių (visokių 'invertech' 'pirania' ir pan.) Jeigu skiri tam pinigus, neišmesk jų ant šlamšto. Ir visada pirk galingesnį - galios atsarga yra ilgesnis darbo ciklas. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Renatas88 Paskelbta Gegužės 14, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 14, 2012 Siuliciau imti itala Telwina. 180A per akis, bet kaip pats sakai jog virinsi skardas tai gali ir silpnesni, bet garantuoju jos pavirines su invertorium nebenoresi trafo imti i rankas. Ir nezek i tuos esabus. Kaina is oro iskelta. Renka juos lenkai tai kokybes nelabai liko. Uz 1000 pinigu gali nebloga svarkute paimti kartu su Tig funkcija. Tau to pilnai uztektu. Kaip ir minejo nesusigundik kinu ar dar kokiu neaiskiu, geriau jau italas kana nelabai daug skiresi tik kokybe geresne Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
