Na...kiek žinau, nuo volų produktas turi nukristi elementarios išcentrinės jėgos verčiamas.... Ar jūs savo traiškytuvą ranka sukat??
Ne, ne ranka ir dar nesuka jo niekas, čia radau kad ant parduodamų yra kažkokie valytuvai ir apie 400 apsukų, idomu ar užtenka tiek kad nukristų patys jai valytuvai dar yra ? Mano velenų diametras bus 270 mm . Galvoju gal didint apsukas, bet gali koks niuansas išlyst, plius niekas žiūriu nieko panašaus nėra turbūt daręs, kad nieko neparašo.
Aišku iš pradžių nedarysiu nieko, o vėliau jai bus problemų tai ir galvosim, o yra skirtumas kokio storio turi būt sutraiškyti pvz. miežiai , avižos norint pasiekt geriausia rezultata triušiams, vištom, kiaulėm ar tiesiog reikia kad pažeisti lukšta.
Koks tada būtų optimaliausias tarpelis tarp valcų ?
Nors zinau tikrai nedaug, bet manajam lenkiskam traiskytuve stovi valytuvai, metalines ploksteles. O ar jos ka nors nuvalo, ar viskas nubyra veikiant iscentrinei jegai, nezinau, nes dirbant traiskytuvui i jo vidu nepaziuresi. Ir dar toks pastebejimas. Jei sausus grudus traiskysi, tai viskas gerai, bet karta prisikuliau pakankamai dregnu grudu ir tiesiai nuo kombaino pabandziau sutraiskyt, tai jie net pro isbyrejimo anga nenorejo byret. Tuomet, manau, valytuvai irgi atliko savo funkcija....
Šiaip tai kiek žinau traiškytuvų grūdams ir granulėms jokių valytuvų nereikia.. O žinau, drįstu manyti, nemažai...
Specialiai nuejau paziuret i turima traiskytuva, pasiro yra ploksteles. Va vienoje is nuotrauku gerai matos:
http://www.marguciai.lt/index.php/lt/products/nauja-technika/grudu-apdorojimo-technika2013-02-17-19-44-29_/grudu-traiskytuvai/grudu-traiskytuvas-agjat-detail
Kaip suprantu turi tokį, o pas tave vienas volas varomas ar abudu ir ar greičiai vienodi jų ?
Pagal škyvų dydį ar dar kanors nesimato ? Skaičiau kažkur , kad geriau kaip skirtingais greičiais sukasi ir kada abu varomi.
Varo viena volą, varančio apsukų skaičius yra ankščiau minėtoj nuorodoj o kito (nevarančio) apsukų nežinau, dirbančiam neilysi juk i vidų. Kas dėl abiejų varančių tai nieko negaliu pasakyt, nes paprasčiausiai nesu susidures.
Koks optimaliausias storis traiškymo pvz. miežių, kviečių, avižų. Matavau iš turgaus kviečius , tai lyg milimetras, bet gal iš patirties kas pasakytų kita storį. Ir ar didelė bėda jai pastorint iki koki pusantro mm. padidėtų našumas ir netaip subirtų i dulkes kaip vieno mm.
Bus šeriama vištom.
Taip ir neaišku klausimas, ar čia tarpą padidinti iki1,5 mm ar grūdai netinka??? Šiap jau labai priklauso nuo grūdų stambumo (saiko svorio) ir drėgmės..... jei labai sausi, tai subyra, jei drėgnesni - blynai lieka... Nors vištoms - per pusę perskelti tiks..... joms labai susmulkinti nereikia.... gali vienas kitas kvietys ir sveikas likti..
Klausimas, tai kokio storio geriausiai būtų minėti grūdai vištom ? Pirkti tai vieno mm. bet labai jau sutrinti ir byrantys gaunasi.
Pabandžiau pusantro mm. tai toks suplotas ir lengvai perlaužiamas , bet neblynas kuris sutrupa į miltus. Tai idomu ar toks būtų gerai vištom ?
Antras variantas, be abejo... Jei grūdo luobelė pažeista (na suplotas grūdas) vištos virškinimo sistema pasiims iš jo, ką tik gali... O ir raumeniniame skrandyje (ventriculus) trynimo mechanizmas turės ką veikti..
Nava jau išbandžiau savo traiškytuva ir idedu teismiui. Padaryt tikrai nesunku ir nebrangu palyginus kiek kainuoja , nebent kas išlys dar , kad guoliai kokie nelaikys ar dar kas. Valcai iš 8mm storio sienelės ir 275 mm diametro vamzdžio tuščiaviduriai.
Eina kaip laikrodis. Darant valca reikia pirma viska gerai privirint, o tik poto galutinai tekint ir šlifuoti, nes kitaip links nuo karščio ašis ir neis išbalansuot gerai. Sausi grūdai nelimpa , tai valytuvų jokių nedariau , o jai koks ir biski limpa tai išcentrinė jėga numeta, bet jau ne į kibira. Kolkas viskas yra taip kaip ir filmuke, nes neturiu laiko damušt, o šiaip tai tikrai nesudėtingas mechanizmas, teke ir rimtesnių daryt.
Daugiau nežinau ka ir parašyt , viskas lyg ir matosi, o jai kas klauskite , bandysim padėt.
Tiesa, praplatinau dar tarpelį kur grūdai byra, kad našumas didesnis būtų, ir galvoju sieta aukščiau padaryt kad tik grūdai galėtų pralyst, o akmenys didesni ar kitos priemaišos ne.
  • po 3 mėnesių...
O kiek tau kainavo toki padaryti jai nepaslaptis ?
Sunku pasakyti , nes metala ir kitas dalis iš senai turėjau , dariau pats pora dienų , o už tekinimo paslaugas 250 lt sumokėjau.
Sveria gal koki 100 kg, tai metalas šrote grubiai koks pora šimtų , o visa kita tai kaip susirasi, šrotuose ir turgiui variklių ir škyvų pigiau galima rast , o pardei brangiau.
  • po 2 mėnesių...
  • po 4 metų...
  • po 1 metų...
Nuo ko butu galima pritaikyt grudu traiskytuvui valcus? gž forumiecio ikelti  traiskytuvo valcai savadarbiai neblogai atrodo padaryti is storasienio didelio diametro vamzdzio. Bet gal butu dar kokiu ideju, kad paprasciau prasisukt nuo kazko pritaikius?
prieš 6 minutes , gbandinis pranešimas:
Gal kas turit toki lenkiska traiskytuva? Kokie atsiliepimai butu?
https://lv.m.autoplius.lt/agtechnika/ads/kita-traiskytuvas-grudu-graudu-apstrades-tehnika-9512397.html
Ir dar klausimas butu.. Jei savadarbiai valcai is storasienio vamzdzio pasidaryti, jie greitai diltu kazi?
Turiu jau daug metu toki traiskytuva, su 7.5 kw varikliu, pirkau is "Marguciu". Man pateisino lukescius, su 3 kw varikliu nelabai ka patraiskytum, manau. O kam tuos valcus daryt, originalus ilgai laiko. O kai vidurys isdyla, aptekini ir vel pirmyn. "Mesos" nutekinimui daug yra....
prieš 20 minutes , rudis pranešimas:
O kiek realiai nasumas gaunasi to 7.5 kw? Valcus daryt galvoju, nes ir samadielna varianta svarstau. Tik idomu is 8 mm storio vamzdzio pasidarius, ar ilgokai tarnautu tokie.
