Arminas666999 Paskelbta Sausio 7, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 7, 2012 Esme ta kad skelbimuose jau pardavineja taip kad i lenkus ar dar kur nebutina lekt tai tu man parodyk ta skelbima. mielai ji nupirkciau http://www.skelbiu.lt/skelbimai/technik ... 07925.html http://www.skelbiu.lt/skelbimai/technik ... 50758.html Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Blakis Paskelbta Vasario 21, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 21, 2012 Perspektyvoj nuplanavau ir hidraulinį skaldytuvą padaryt. Žaisliukų nenoriu, tad orientuojuosi į profesionalią techniką, bet, kiek įmanomą, padarytą iš to kas po ranka yra Neblogas savadarbis aparatas IH34z7qtT78 aprašyta kuklokai, bet radau ir rusų forume minimą: 7,5 kw.1450 об, на двигателе установленные два маслонасоса нш-10 и нш-32, оба насоса работает до 100 атмосфер давления и придают скорость движению гидроцилиндра, если 100атм нехватает для расколки, нш-32 отключаетса клапаном давления а нш10 поднимает давление до 250 атм, при этом ход замедляется но возрастает сила, как нагрузка уменьшается включается нш32 и цилиндр быстроходно возвращается в исходную, цилиндр- ход 500мм, гильза 80мм, шток 50 мм , управляет гидроэлектро распределитель, не надо дёргать за ричагом как у механического гидрорасприделителя, тут кнопку нажал и цилиндр поехал, доехал до конца, задел концевой переключатель, получил команду назат, возвращяется на исходную иждёт следущего пуска. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=34689&page=6 Mano pirminiu prototipu bus toks RCL3DyI8pWg 3KIUVeXv3Q4 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
daivarass- Paskelbta Vasario 21, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 21, 2012 su tokiu manau malonu dyrbt Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
deivas Paskelbta Vasario 24, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 24, 2012 su palaxu dirbau savaitele is draugelio pasiskolines galiu pasakyt kad uzskaitau toki daikta du manukus per diena padarydavau. Siaip toki paciam butu galima susiburt http://www.palax.fi/en/index.php?option ... &Itemid=19 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Svečias Paskelbta Vasario 26, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 26, 2012 su palaxu dirbau savaitele is draugelio pasiskolines galiu pasakyt kad uzskaitau toki daikta du manukus per diena padarydavau. Siaip toki paciam butu galima susiburt http://www.palax.fi/en/index.php?option ... &Itemid=19 Pažiūrėjau video, tikrai puikiai dirba aparatas ir atrodo labai paprastai padarytas. Pliusas mobilumas, iškarto miške gali malkas gamintis Kaip visada, tikriausiai kaina nedžiugina . Ir kažin kiek AG traktoriaus reikia jam pasukti ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kazius112 Paskelbta Vasario 28, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 28, 2012 As tai pats turiu pasidares tokia kur skaldo hidrauliskai iskart i 4 arba i 6 dalis nuo 7.5kw elektros variklio geras daiktas ir pasidryt nesunku aisku kol viska susiperki kainuoja biski. Bet skaldo tai nepalyginsi su visokiais kugiais mano nuomone tai jie s..... paskutinis o tam hidraulinem nespeji kaladziu det kokiu greiciu skaldo ir neperskeliamu kaladziu nera beveik jai jau ziauri isviso ten kokia ta kalade pasileidi peili i apacia ir per puse tik skeli eina kaip uoga o tokius iki 10 cm skersmens gali net skersai skelt. Bet dabar jau pabodo jis dabar renkuosi jau viska darysiu kad dar iskart ir pjaut iskart galetu nu zodiu kazka panasaus i tuos kombainus. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Blakis Paskelbta Vasario 29, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 29, 2012 Kazius112, 2 siurbliai stovi? Pajungimo schema gal galima? Skirstytuvas mechaninis ar elektrinis? Pats dairausi elektrinio, bet nesinori permokėt. Vienas hidraulikas paskaičiavo virš 2300 be pvm, bet schemoj pripaišė, mano manymu, per brangių dalykų. Nuo NŠ32 eina redukcinis vožtuvas, manau galima pakeist mechaniniu, o pas jį įdėtas elektrinis + elektrinis daviklis jam. Nepigūs. Todėl noriu įsitikint kad be jų tikrai neapsieisiu. Ieškau informacijos ir/ar analogų rusiškų. Žinoma jie bus dukart didesni, bet pigesni. Patikimumas, kaip skaldikliui, pilnai pakankamas. Nutariau kad pagal esamas malkas darysiu atskirai. Vienas aparatas mažiau universalus pjaunant smulkias malkas, lėtesnis. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kazius112 Paskelbta Vasario 29, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 29, 2012 O kam du siurblei reikalingi jai aparatas tik skaldymui? Vieno pilnai uztenka pas mane senos laidos ns32. Cia maciau kiti raso kad kuo galingesnis tuo geriau bet tai yra nesamone buvau 50 uzdejas ispradziu tai skaldymo efektas taspats bet labaiu tepala kaitina tai keiciau i mazesni, esme tame kad jai ant elektrinio variklio darai tai variklis tiek visteik nepasuka kiek tas siurblys gali ispaust, tai det belekokio galingumo ta siurbli neapsimoka. O paskirstytojas tai pas mane mechaninis. Zodziu as irgi turejau schemu visokiu zadejau daryt ant elektrinio paskirstytojo bet kai pasiteiravau kainu tai atsoko fantazija nes moket kokia 2000lt man buvo perbrangu tuo labaiu kad visa ta aparata as pasidariau is to ka turejau pats tik el varikli pirkau. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Blakis Paskelbta Vasario 29, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 29, 2012 Aukščiau rusiškai parašyta kodėl du siurbliai. Vienas našiam darbui, kitas tai jėgai kurios pritrūksta dirbant vienu siurbliu. Matysiu, gal man irgi fantazija atšoks Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kazius112 Paskelbta Vasario 29, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 29, 2012 Neskaitau as matai rusiskai. Nu nzn man atrodo nereikalingas dalykas tie du siurbliai labiau suvarksi juos ten taip pajungt kad tan jai pritruktu smarves kitas isijunktu nei kad naudos bus is to. el variklis nepasuks vstiek daugiau nzn man tai atrodo nereikalingi tie du siurblei nebent ant to kito siurblio galetum hidro varikli pajunkt ir konvejeri padaryt kad malkas tas suskaldytas nuvestu toliau bet jai elektrini darysi o ne ant traktoriaus tai geriau ant elektros variklio per reduktoriu ta konvejeri daryt maziau tepalas kais o konvejeris prie tokio aparato tai butinas nes bent jau as tai su tuo aparatu per 15 min prisiskaldau tiek kad nebelieka kas daryt reikia junkt lauk ir atsimes malkas. Nzn kas ten ten ko tau pribraize as tai buvau paprastai sugalvoja su tuo el paskirstytoju ir jokiu ten redukciniu vostuvu nereikejo bent jau as kai snekejau su tais hidraulikais sake jie man tipo nusiperki ta paskirstytoja elektrini kuris susidaro is pacio paskirstytojo ir pado per kury jis pajungemas o tame pade jau yra apsauginis voztuvas nu ir vsio sujungi sistema taip pat kaip su mechaniniu paskirstytoju ir viskas tik i sistema dar reiktu filtra pasijunkt ir radijatoriu as tai neturiu nei to nei to. Pora valandu gali laisvai skaldyt kol uzkaista tada isjungi tam isdejau temperaturos dacika. ilgiau vistiek neskaldysi nes reik atssimest pailset pirikura padaryt ir panasei ir tai daug suskaldai per tas 2 val. Nu ir prie taip pajunktos sistemos reikia tik valdymo bloka pasidaryt turejau cia tokes schemas gaves kaip jas padary nesudetingos jos ten ir viskas ir tau stovi skaldiiklis su el paskirstytoju. O jau kaip tas valdymas veiks tai jau fantazijos reikalas gali pasidaryt taip kad uzdedi kalade ir ji ten kipnors kanors paspaudzia ir cilindras automatiskai islenda iki galo ir atgal sulenda ir taip vel kol uzdesi kita kalade arba gali pasidaryt taip kad uzdedi kalade ir spusteli mygtuka tada cilindras islenda iki galo ir atgal sulenda tada dedi kita ir vel spusteli nu ir taip dirbi zodiu sakau cia fantazijos reiklas Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Blakis Paskelbta Vasario 29, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 29, 2012 Kaziau, neteisingai suprantat antrojo siurblio paskirtį pirmas NŠ32 yra našus, bet silpnesnis, nes didėjant litražui didėja ir jėga kurios reika išvystyt tą patį slėgį. Jis dirba iki, pvz 100 barų. Gerai, dirba greičiau, skaldo greičiau, bet jei jėgos trūksta, jis bereikalingai kaitina tepalą, stena, o naudos nėr arba labai mažai. Pasiekus tą patį 100 barų slėgį suveikia redukcinis vožtuvas ir siurblys nukreipiamas į baką. Vyksta nupylimas. Tuo tarpu mažesnis NŠ10 dirba toliau (sistema bendra). Jo litražas mažesnis, reiškia su ta pačia jėga pasieks didesnį slėgį (ko mums ir reikia). Kai sistemoje slėgis krenta iki vožtuvo užsidarymo slėgio, vėl pradeda dirbt NŠ32. Už redukcinio vožtuvo reikalingas atbulinis vožtuvas kad NŠ10 nevarytų tepalo per NŠ32 vožtuvą. Bandysiu papaišyt schemą Radiatorių pajungsiu būtinai arba darysiu ventiliuojamą hidrobaką. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kazius112 Paskelbta Vasario 29, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 29, 2012 Cia idomei sneki Tokiu atveju kaip suprantu gletu naudoti silpnesni varikli nes dabar pvz pas mane 7,5 kv ir tokiu kaladziu kad neperskeltu nelabai yra o tai butu gerai nu cia jau idomu idomu papasakok daugiau. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Blakis Paskelbta Vasario 29, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 29, 2012 Va, kažką papaišiau o ką daugiau pasakot nzn, pats niek nzn, dairausi kas ir kaip Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kazius112 Paskelbta Vasario 29, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 29, 2012 o tai kaip cia iseina tai tipo daleiskim kai iki 100 baru tai jie abu ir dirba o virs 100 baru tai tik ns10? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Blakis Paskelbta Kovo 1, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 1, 2012 Teisingai supratot.. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kazius112 Paskelbta Kovo 1, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 1, 2012 Na nezinau man tai atrodo kad beprasmis cia tas antras siurblys nebent jai galetu daug silpnesni varikli det tada gal ir atsipirktu o dabar tai nzn. Nu bet cia tik mano asmenine nuomone Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
rolruc Paskelbta Kovo 1, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 1, 2012 Va, kažką papaišiau o ką daugiau pasakot nzn, pats niek nzn, dairausi kas ir kaip [attachment=0]hidroskaldiklio_schema.jpg[/attachment] sveikas viskas gerai nupaišyta, tik siurbliams reikia atskirų tepalo paėmimų, nes kaip dabar yra 32 nusiurbs visą tepalą, o 10 sausas kauks. redukcinį vožtuvą įdėjau mechaninį ir reguliuojamą nuo 80atm. ir iki 250 atm. ------160 lt. hansaflexsoje. aš naudojau Hш siurblius nes jie pigūs, bet sunkiau juos prikergti prie variklio.32 siurblys kainavo paduotuvėj 50 lt., o 10 ---------80 lt. Jeigu turi kapeikų gali pirkti pakopinį siurblį, arba t andeminį, kaip kas vadina. Tada tereikia viena veleną taikiti prie el. variklio. http://www.kramp.com/shop/action/itemca ... +SEV07C6ET toks paskirstytojas stovi skaldyklėje Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Blakis Paskelbta Kovo 1, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 1, 2012 Taip, supratau kad paėmimas atskiras reikalingas, patingėjau piešt Kiek įmanoma stengsiuos paprastint ir pigint, NŠ siurbliai man pilnai tinka, prikonstravimas mažai tejaudina.. šlicus rasiu, staklės yra.. problematiškiau su skirstytuvu, noriu kad peilį kilotų hodraulika o tai jau dvi sekcijos, ieškau optimalaus varianto. Skirstytuvo kaina? Hansaflekse nebuvau, gal rusiškų kur nors yra? p.s. ačiū kad atėjot čia Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kazius112 Paskelbta Kovo 1, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 1, 2012 siurblio pajungimui labai gerai tinka zigulio mova ta kur prie dezes yra tinka slicai 1 prie1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kazius112 Paskelbta Kovo 1, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 1, 2012 Beja jai nepaslaptis kiek mokejai uz paskirstytoja toki kaip cia parodei? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kiesa senis Paskelbta Kovo 2, 2012 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 2, 2012 Sveiki.paziurekit cia yra skirstytuvu ir ju kainos www.dominga.lt hidraulika. gal kas tiks Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Blakis Paskelbta Kovo 2, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 2, 2012 Na gugle naudotis turbūt jau moka visi parašiau keletui pardavėjų, užklausiau kainos ir modelio. Šian man labai pasisekė, mat ant bulvių kombaino radau rankinį skirstytuvą. Jis nedidukas, bet peilio kilojimui net per didelis. Apsidžiaugiau ir išardžiau. Pakeisiu guminius žiedelius ir pabandysiu pašalint nedidelį rankenėlės klibėjimą. Aptikau kad yra ir PKU frontalinio priekinis cilindras, reikės pamatuot jo eiga, reik minimum 600. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kiesa senis Paskelbta Kovo 2, 2012 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 2, 2012 tai nerasyk kad problematiska su skirstytuvu jei visi mokam elgtis su gugle. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
rolruc Paskelbta Kovo 3, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 3, 2012 Beja jai nepaslaptis kiek mokejai uz paskirstytoja toki kaip cia parodei? 350 lt. naudotas turguje pirkau Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
rolruc Paskelbta Kovo 3, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 3, 2012 Taip, supratau kad paėmimas atskiras reikalingas, patingėjau piešt Kiek įmanoma stengsiuos paprastint ir pigint, NŠ siurbliai man pilnai tinka, prikonstravimas mažai tejaudina.. šlicus rasiu, staklės yra.. problematiškiau su skirstytuvu, noriu kad peilį kilotų hodraulika o tai jau dvi sekcijos, ieškau optimalaus varianto. Skirstytuvo kaina? Hansaflekse nebuvau, gal rusiškų kur nors yra? p.s. ačiū kad atėjot čia sveikas. Aš skaldyklę dariau kartu su pjaustykle, todėl ir naudojau elektrinę paskirstymo plytą. O tavajam variantui pilnai užtenka rankinio valdymo tepalo skirstytuvo. Smarkiai viskas paprasčiau gaunasi. Mano elektrinis skirstytuvas kažkur 2000 lt. naujas kainuoja. tau tokio galingo nereikėtų. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
