Triušių auginimas
Donatas
Kaip manot kuo geriau serti triusius avizomis ar kvietrugiu?
Avizom yra geriause serti
Avizas geriausia maisyt su kombikormu, jei nori kaip priedo duot. Tik, kad sunkiai prie ju pripranta. O jei tik avizom sert, tai per mazai jos maistingos. Jos panasiai kaip sienas, daug lastelienos, o visa kitko ten praktiskai nera.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
radau internete tokios informacijos, kad avizos turi iki 23% baltymu, o kvietrugis iki 18% tai manau gal avizos labiau augima turetu skatint.
Nuoroda į komentarą
baltymai triusiui augima skatina o taip pat ir tryda, reikia rinktis ar letesnis augimas su maziau kritimu, ar atvirksciai. o tos avizos su tiek baltymu yra plikagrudes, kuriu manau nelabai pas mus gausi, o jei gausi, sumokesi nemazai. paprastos turi apie 12proc baltymu.
Nuoroda į komentarą
kvieciu duodi ir vargo nematai. nesciom su jaunikleis tai kombikormos. arba dedi 2 seryklas triusem. kombikormos ir kvieciu. man tai pigiau tai nesciom tik kombikorma o paprastai tai kvieciai arba kvietrugei. nes 26 lt moketi uz 20 kg kombikormos man yra prabanga. geriau uz 40 lt kvieciu maisa nusiperku o jei dideleis kiekeis dar pigiau gauni. ir problema ispresta
Nuoroda į komentarą
Dėstai kaip iš knygos Biesiau. :lol::eusa-clap:
Nuoroda į komentarą
na del pigumo tai kaip paziuresi. bandziau visokius eksperimentus, tai gaunasi kad grudai pigiau uz ta pati kieki, bet ilgiau auga, tai daugiau sueda, tai iseina tas pats bbs tik kitoj saujoj, bet isauga darbo sanaudos ir didesne ligu rizika, nes triusis auga ilgiau. Cia kaip pirkti buteli alaus ir degtines, alus pigiau, bet daugiau reikia, kad pasiekti ta pati efekta... Cia aisku ziurint is tos puses, kad man reikia uzdirbti kuo daugiau, o patalpos yra ribotos, tai ilgiau auginant triusi, sumazeja ju parduodamas kiekis, nes narvai ilgiau uzimti, ir auksciau bambos neissoksi.
Nuoroda į komentarą
Pagaliau susiduriau su problema nuo kurios kencia triusiai pelemis, valiau narva ir po lentomis radau peliu lizda gerai, kad bent vienai pavyko per galva uzvost, laikau triusius lauko salygomis bet narvai prie ukinio pastato tai kaip manot kur cia problema? Gal reiktu narvus perkelti i atvira vieta? Ar reiktu narva isardyt?
Nuoroda į komentarą
manau reiketu nuodyti, man labai padeda.
Nuoroda į komentarą
nu jei pigei kombikorma gauni arba turi staklikes kur pats granuliuoji miltus tai saunu. skaityk zolike sumali grudus ir t.t. miltukus padarai ir sugranuliuoji. stai ir pilnavertis pasaras triusem :) bet tos staklikes ir nepigios bet tu ir rask bent jau padevetas kas parduoda :) o seip istiesu taspat tik kitoj saujoj :) pvz as daba tai ta savo metoda naudoju. tik patelem kombikorma. nes siuo metu kai 3 triusiukai ir 7 mazylei o pinigeliu nelabai turiu tai stengiuosi kkuo pigiau. stenkiuosi zelanda maisyti su paprastais triuseis kad palikuonys piukaus sudejimo butu ir kad siektiek daugiau eitu y kuna ir kad butu imunitetas galingesnis kai yra geras misrunas. nes pastebejau visi rusai nezaidze su tais grynaveisleis kur mesai augina. jie tiesiog maiso su tais paprastais triuseis ir dauk vargo nemato :)
Nuoroda į komentarą
Sveiki kolegos, bendraminciai ir prijauciantis triusiukiam. Kaip jaunas augintojas turiu vien menka beda kurios negaliu niekaip ispresti. Yra trylika pateliu kurios turi vaikuotis is ju penkios jau apsitriusiavo, bet nei viena savo jauniklius neislaike ilgiau nei keturios dienos :icon-rolleyes: , dvi dienas viskas buna gerai, trecia diena jau visa hebra pradeda migruoti po lizda, na jis pas mane pakankami laisvas 25cm ant 50cm (gal ir dydokas :( ), trecioi dienoi pradedu metyt susalusisu o ketvirtoi dienoi visiem buna amen :icon-cry: ir taip buvo su visom penkiom.
Kas galyt pasakyt kas per velnias cia daros, visos auginamos uzdaroi patalpoi, narvai medinai su gimdykla, vanduo centralizuotai tiekiamas, tad sio stygio joms nebuna, pasarai tik hombikormas. Nesuprantu ar joms pieno trukumas kad vados neismaitina ar kad pirmi jaunikliai tai ir nemoka kaip juos priziuret. Vakar atsivede sesta palikuoniu, tai nezinau kaip su jais ir besielgti, na nemanau kad jos atstumia jauniklius vien del to kad pakeliu dangti paziuret ar ten dar kas juda.
Gal kuriam yra tekes toks nemalonus atsitikimas, gal galit kas ka patarti is savo praktikos kaip reikia priziuret jauniklius, nes jau paciam tai stogas raunas :angry-steamingears::angry-banghead:
Nuoroda į komentarą
Gali buti, kad turi mastita (pieno liauku uzdegimas). Paciupinek pateliu pilvus, kur papai. Jei bus kieti tai gali pjaut pateles, nes is ju jau nieko gero nebus. Jei minksti tada reiskia beda kazkur kitur. Bet jei visom tas pats, tai ko gero busi infekcija pasigaves. Gal parsivezei su patelem.
Nuoroda į komentarą
na prieš gera menesi tokiu pat būdu netekau apie 80naujagimių. taip pasielgė visos patyrę patelės. realiai priezasties neišsiaiškinau, po 10 dienų turėtu triušiuotis tos pačios vėl. matysiu ,kas darysis. O patelėms ,jeigu mastitas trisulfona pagirdyk ,brokuot iškart tikrai neverta. Nes mastitas gali būt tiesiog pieno liaukų uždegimas, o gali būt ,kad jį sukelia pastarela bakterija. Pakalbėjom su užsienio specais, tai pasakė ,jog turi itakos per didelė dregmė,ventiliacija(jeigu patalpose) bei higiena, netgi pabreže , kad tai pagrindinė prevencija prieš pastarela bacila. Vakcina(kurios arčiausiai yra čekijoje) taip pat 100% neapsaugo ,nuo pasterelos........deja......ir vat butent tuo mūsų Lietuvėlė neparanki triušių auginimui. Taip ,kad teks taikytis su naujagimių, paaugliukų ir net gi patelių praradimais arba alternatyva!!!! Sudaryt idealias sąlygas triušių augimui, bet vargu ar atsiras nors vienas pamišelis, pasiryžęs investuoti tokius pinigus.....
Nuoroda į komentarą
noriu paklausi kas gali buti triusiui prie odos labai daug pleiskanu ir toj vietoj kailis lengvai netgi sakyciau nusiima
plaukagraužis. Pašalink pažeistus plaukus(kaili) ir ta vieta biokill itrink kokias tris dienas, žinoma jeigu turi. po geros savaites prades naujas kailiukas atauginėt
ieskojau taurageja bijokill. bet beveik visos vetirinarijos uzsidare. ateme licenzijas. o kitos net neuzsisako. o kiek uzsisako greitai isperka
Nuoroda į komentarą
