Sandėlio šildymas
Tijūnas
tikiuosi protingų žmonių patarimų norint apšildyti maždaug 200 kv.m. patalpas (Nr 2, žr pav). Situacija tokia, kad kiaurus metus reikia palaikyti apie 20 laipsnių temperatūrą... Kitai žiemai būtų apšildoma ir kita patalpa (Nr 3, žr pav.)
Sienos - silikatinė plyta (apie 50cm) bus apšiltintos polistirolu, ko gero 5cm
Stogas - šiferis, po juo perdangos plokštė su maždaug 5cm durpių sluosniu
Kuo patarsite šildyti? Kokį katilą/krosnį pirkti? Ieškom maksimaliai pigaus ir maksimaliai efektyvaus varianto :)
Kuras, koks jis bebūtų, būtų perkamas....
Ačiū atsakiusiems
Su 5 cm durpių labai sėkmingai šildysi lauką, o ir sienom patarčiau 10cm dėt, darbas juk tas pats, tik medžiagų daugiau. Išloši ne tik mažesniu kuro kiekiu, bet ir mažesnio galingumo katilu. Pvz tavo variante 200 kv.m. vargiai užtektų 25 kW katilo, o normaliai apšiltinus užtektų ir 12-15kW.
Šildymo sistema labai priklauso nuo to, kas bus sandėliuojama ir nuo to, kaip bus organizuojamas darbas.
Jei teisingai supratau, tai kitamet bus sildoma ~500m2 plotas arba 1500m3 turis?
Ar sildoma bus radiatoriais?
Jei taip, tai jums tiktu duju generacinis katilas Atmos DC70S. Jis, kaip ir visi duju generaciniai katilai brangokas, bet sildant dideli plota labai jausis malku ekonomija. Malkas butina laikyt dengtoje malkineje.
Pigesnis ir netoks jautrus kuro dregnumui butu Kalvis 2-70, bet jis nebus toks ekonomiskas kaip Atmos.
Mes gyvenama nama 400m2 (1200m3 turio) sildom Atmos DC50S. Labai patenkinti :D
Na, kitiems metams galbūt ir reiks žiūrėt kažką panašaus, bet šiemet tikimes išgyventi su kažkuo iš Bullerjan konstrukcijos krosnelės. normaliam regeneraciniam katilui kol kas neuždirbam :) tik truputį gąsdina katilo galingumas - 70kW - ar tikrai tie skaičiuoti?
Dar dėl stogo šiltinimo:
mąstom palubėj ištempti polietileninę plėvelę, ir ant jos sudėti 2x5cm polistorolo plokščių sudūrimus perkeičiant. Ar teisingas sprendimas?
